  4. Log Einträge richtig interpretieren
    5.7k
javascript
11 Beiträge 3 Kommentatoren 824 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Hallo
    Ich habe mal eine Frage zu den fehler Angaben im log.
    Unter Meldungen steht meist erst eine Zahl in runden Klammern. Was sagt diese aus?
    Und nach den Meldungstext kommt die nächste Klammer mit zwei Zahlen drin. Was sagen diese aus?
    Hier mal ein Beispiel
    (9428) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    Gruß Matthias
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      Hallo
      Gruß Matthias
      @luft-post:
      • (9428): pid = Prozess-ID
      • timers.js: Script-Name
      • 300: Zeilennummer
      • 5: Position in der Zeile
      • L luft-post
        Hallo
        Gruß Matthias
        @luft-post sagte in Log Einträge richtig interpretieren:
        nach den Meldungstext kommt die nächste Klammer mit zwei Zahlen drin Was sagen diese aus?
        das ist erst der Zweite Teil, dazu gleich
        Der eigentliche Fehler kommt viel früher und zwar bevor die weiteren Meldungen mit at.... beginnen.
        Das ist der eigentliche Fehler.
        Die weiteren Meldungen sagen dann wo er auftritt: "at (also an der Stelle....) und genau definiert mit Zeile und SPalte im Code in deinem Beispiel also im "timer.js" in der 300. Zeile an 5. Position
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          luft-post
          schrieb am zuletzt editiert von luft-post
          Ah vielen Dank
          javascript.02020-01-30 18:29:48.861info(9428) script.js.speedtest: Speedtest Daten aktualisiert
          systeminfo.02020-01-30 18:03:07.029warn(4799) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
          javascript.02020-01-30 18:02:46.644info(9428) script.js.iobroker: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.02020-01-30 18:02:46.639info(9428) Start javascript script.js.iobroker
          javascript.02020-01-30 18:02:46.610info(9428) Stop script script.js.iobroker
          info.02020-01-30 18:02:30.942info(2673) Popup news was read...javascript.02020-01-30 18:02:21.070info(9428) script.js.iobroker: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.02020-01-30 18:02:21.059info(9428) Start javascript script.js.iobroker
          javascript.02020-01-30 18:02:20.995info(9428) Stop script script.js.iobroker
          javascript.02020-01-30 18:02:00.008warn(9428) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.008warn(9428) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.008warn(9428) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.006warn (script.js.iobroker:25:5)" style="overflow: hidden; padding-left: 5px !important; padding-right: 0px !important; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: left !important;">(9428) at Object.<anonymous> (script.js.iobroker:25:5)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.006warn(9428) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
          javascript.02020-01-30 18:02:00.004warn(9428) State "javascript.0.uptime.iobroker" not foundsysteminfo.02020-01-30 18:01:05.003warn(4799) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Redsystem
          info.02020-01-30 18:01:04.003warn(4799) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
          javascript.02020-01-30 18:01:00.018warn(9428) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.017warn(9428) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.016warn(9428) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.015warn(9428) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.015warn(9428) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.015warn(9428) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.02020-01-30 18:01:00.015warn(9428) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.014warn(9428) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.014warn (script.js.iobroker:25:5)" style="overflow: hidden; padding-left: 5px !important; padding-right: 0px !important; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: left !important;">(9428) at Object.<anonymous> (script.js.iobroker:25:5)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.013warn(9428) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
          javascript.02020-01-30 18:01:00.012warn(9428) State "javascript.0.uptime.iobroker" not foundhost.raspberrypi2020-01-30 18:00:11.585infoinstance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)daswetter.02020-01-30 18:00:11.071info(16313) Terminated (NO_ERROR): Without reasondaswetter.02020-01-30 18:00:11.070debug(16313) exit, all don
          • L luft-post
            Ah vielen Dank
            luft-post
            Also hier bei mir im iobroker Script
            L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L luft-post
              luft-post
              Weil es gerade zum Thema passt ;-)
              In der zweiten Zeile:
              Die meldung kann ich gar nicht zuordnen:-|
              • L luft-post
                Da ist dir was mit der Formatierung schiefgelaufen - so würde ich sagen:
                Der eigentliche Fehler ist State "javascript.0.uptime.iobroker" not found
                • L luft-post
                  @luft-post sagte:
                  nicht zuordnen
                  Wie lautet Zeile 223 im Script "timers.js" ?
                    luft-post
                    @Homoran ja hier ist der Fehler. Das Objekt gibt es nicht hatte es verschoben.
                      @luft-post sagte:
                      nicht zuordnen
                      luft-post
                      @paul53 eigentlich habe ich kein script timer.js
                      Zumindest finde ich es nicht :-(
                      • L luft-post
                        luft-post
                        und auch kein HP_Photosmart_7520
