  4. Variablen in String einfügen
    5.7k
javascriptnode-redblockly
6 Beiträge 2 Kommentatoren 710 Aufrufe 2 Beobachtet
    danny_v1
    ich bin neu bei iobroker und auch mit JavaScript hatte ich bis jetzt eher nichs zu tun.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe in der Vis einen ColorPicker der gibt die einzelnen Farbwerte (Rot, Grün und Blau) an drei Datenpunkte (mqtt.0....rot, mqtt.0....gruen, mqtt.0....blau) aus.
    Das funktioniert soweit.
    Das ganze soll an einen ESP8266 gesendet werden, das Senden funktioniert auch. Ich brauche aber die Werte rot, gruen und blau in einem String zusammengefasst welcher folgenden Aufbau haben muss:
    "rgb(rot,gruen,blau)"
    Das ganze soll jedes mal gemacht werden wenn sich einer der Werte ändert.
    Ich hoffe ich konnte mein Problem genau genug beschreiben, dass mir jemand helfen kann bei der Umsetzung.
    Besten Dank
    danny_v1
    • D danny_v1
      Besten Dank
      danny_v1
      ticaki
      @danny_v1
      Keine Garantie auf Tippfehler :)
      var rDevice = 'da.sind.die.datenR';
      var gDevice = 'da.sind.die.datenG';
      var bDevice = 'da.sind.die.datenB';
      var tDevice = 'da.sollen.sie.hin';
      var rot = getState(rDevise).val;
      var gruen = getState(gDevise).val;
      var blau = getState(bDevise).val;
      var timeout = null;
      setRGB();
      function setRGB() {
        // Setze Datenpunkt wenn keiner der Punkte innerhalb von 300ms geändert wird
        if (timeout) clearTimeout(timeout);
        timeout = setTimeout(function(){
          setState(tDevice,'rgb('+rot+','+gruen+','+blau+')');
        },300);
        // für Timeout 300ms nach der ersten Änderung aus.
        //if (timeout) return;
        //timeout = setTimeout(function(){
        //  setState(tDevice,'rgb('+rot+','+gruen+','+blau+')');
        //  timeout = null;
        //},300);
      on ({id:rDevice}, function(obj) {
        rot=obj.state.val;
        setRGB();
      on ({id:gDevice}, function(obj) {
        gruen=obj.state.val;
        setRGB();
      on ({id:bDevice}, function(obj) {
        blau=obj.state.val;
        setRGB();
      Wenn das nicht geht ändere bitte folgendes:
      on ({id:rDevice, change:"any", ack:true}, function(obj) {
      an allen 3 Stellen.
      Hab das heftig editiert. g
      Spenden
        danny_v1
        Super danke!!!
        Werde ich heute gleich mal testen.
        da müssen dann meine dementsprechenden Datenpunkt rein?
        zb.: rDevice = mqtt0.Licht.rot;
        ist das richtig?
        Vielen dank schon mal!
        • D danny_v1
          Super danke!!!
          ist das richtig?
          ticaki
          @danny_v1 said in Variablen in String einfügen:
          Fast :), ich hab das "var" und du die '' vergessen. Das muß nachher so aussehen:
          var rDevice = 'mqtt.0.Licht.rot';
          Spenden
            ticaki
            Noch eine Anmerkung mit der du dir in der Zukunft Arbeit ersparst. Verwende informative Topics
            anstatt:
            mqtt0.Licht.rot
            z.B.
            mqtt.0.Haus.OG.Wohnzimmer.Licht.rot
            mqtt.0.Licht.Haus.OG.Wohnzimmer.0.rot
            Ich hab im Moment einen Topic: /iobroker/display/show/# und wen ich den ändere muß ich zig scripts anpassen... hätte ich nur gleich /Statusdisplay/0/Values/# genommen.
            Ach und ich habe anfangs auch gesagt, dass verwende ich nur zum Testen. :D
            Spenden
              danny_v1
              Super ich danke Dir für die ausführliche Hilfe, werde es heute Abend gleich mal testen.
              Auch immer schön, wenn man hilfreiche Ratschläge von erfahrenen Nutzern bekommt so als kompletter Neueinsteiger.
