  4. DECT Telefonat erkennen - Alexa Ruhe bei Gespräch
    5.7k
communication
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FabianHM
    schrieb am zuletzt editiert von FabianHM
    ich würde gerne vermeiden, dass Alexa während (Fritz) DECT Telefonaten spricht (Der WAF sinkt dadurch gerade ;-) )
    Mein Problem ist bloß, dass ich beim TR-064 als auch beim fritzbox DECT Adapter keinen State finde, den ich hierzu abfragen kann ob gerade ein DECT Telefonat aktiv ist.
    Hat jemand eine Idee was ich abfragen könnte?
    Grüße
    Fabian
    • StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      Meine Idee dazu wäre:
      tr-064.0.callmonitor.connect.timestamp und tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp zu vergleichen.
      Wenn der Timestamp von lastCall >= dem von connect ist, müsste das aktuelle Gespräch beendet sein.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        FabianHM
        @StrathCole
        Die Idee klingt gut, Dankeschön!
        Ich habe folgendes Srcipt mal zum testen aktiviert:
        on({id: 'tr-064-community.0.callmonitor.connect.timestamp', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp").val > getState("tr-064-community.0.callmonitor.connect.timestamp").val) {
            console.log('DECT Telefonat aktiv');
          if (getState("tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp").val <= getState("tr-064-community.0.callmonitor.connect.timestamp").val) {
            console.log('DECT Telefonat beendet');
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FabianHM
          @StrathCole
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @FabianHM
          Das wird nicht ganz funktionieren, denn dein "on" greift nur beim Connect, daher wird es nicht ausgeführt, wenn der Call beendet wird.
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            Schwierig wird es auch, wenn auf mehreren Leitungen gleichzeitig telefoniert wird. Beispiel:
            1. Telefonat begonnen -> Regel trifft zu
            2. Telefonat begonnen -> Regel trifft zu
            3. Telefonat begonnen -> Regel trifft nicht mehr zu, das 2. aktive Telefonat wird nicht mehr erkannt.
              @FabianHM
              FabianHM
              @StrathCole
              Ja, bei uns werden eher die Varianten 1. und 2. auftreten.
              Damit sollte es funktionieren:
              on({id: new RegExp('tr-064-community\\.0\\.callmonitor\\.connect\\.timestamp' + "|" + 'tr-064-community\\.0\\.callmonitor\\.lastCall\\.timestamp'), change: "ne"}, function (obj) {
              Komisch dass diesen State bisher sonst keiner im Adapter vermisst hat....
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                Hier ein Skript, das funktioniert:
                let activeCalls = [];
                on('tr-064.0.callmonitor.connect.timestamp', function(obj) {
                    let caller = getState('tr-064.0.callmonitor.connect.caller').val;
                    let callee = getState('tr-064.0.callmonitor.connect.callee').val;
                    let time = obj.state.val;
                    let idx = activeCalls.findIndex(function(element) {
                        return (element.caller === caller && element.callee === callee);
                    if(idx === -1) {
                        activeCalls.push({
                            caller: caller,
                            callee: callee,
                            time: time
                    log('Active calls: ' + JSON.stringify(activeCalls));
                on('tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp', function(obj) {
                    let caller = getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller').val;
                    let callee = getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee').val;
                    if(idx != -1) {
                        activeCalls.splice(idx, 1);
                      if(idx === -1) {
                          activeCalls.push({
                              caller: caller,
                              callee: callee,
                              time: time
                      if(idx != -1) {
                  FabianHM
                  @StrathCole
                  Ich werde es heute Abend testen, Dankeschön für die Hilfe!
                  • F FabianHM
                    @StrathCole
                    FabianHM
                    @FabianHM said in DECT Telefonat erkennen - Alexa Ruhe bei Gespräch:
                    @StrathCole
                    Die Erkennung der Anrufe funktioniert :-)
                    Was muss man abändern, damit die Log Einträge nicht immer doppelt angezeigt werden?
                    • F FabianHM
                      @StrathCole
                      FabianHM
                      Ich habe das Script minimal auf meine Belange reduziert, verstehe aber weiterhin nicht, wieso die Logs immer doppelt aufgerufen werden:
                          if(idx === -1) {
                              activeCalls.push({
                                  caller: caller,
                                  callee: callee
                          log('CallActive: Ja ');
                          setState(`javascript.0.Monitoring.FritzBox.CallActive`, true);
                          if(idx != -1) {
                          log('CallActive: Nein ');
                          setState(`javascript.0.Monitoring.FritzBox.CallActive`, false);
                      • F FabianHM
                            if(idx === -1) {
                                activeCalls.push({
                                    caller: caller,
                                    callee: callee
                            if(idx != -1) {
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @FabianHM Scheinbar wird der timestamp 2x aktualisiert. Warum der Adapter bzw. die Fritz!Box das so macht, weiß ich nicht. Du könntest sicher den timestamp zwischenspeichern und das log nur ausgeben, wenn neuer timestamp > alter timestamp + 1000 oder so. Bei mir taucht er auch doppelt auf.
                          FabianHM
                          @StrathCole
                          Ich habe gerade einen State im aktuellen Adapter gefunden, der genau meinen Bedarf unterstützt:
                          der "toPauseState" wird und bleibt bei aktiven Telefonaten auf "connect", also genau was ich benötige :-)
                          Weißt Du vielleicht, was der untere State "toPauseState-10" für eine Bedeutung hat?
                          • F FabianHM
                            @StrathCole
                            FabianHM
                            Hat sich auch erledigt: toPauseState-10 => Wert für Nebenstelle **610 die den Anruf angenommen hat.
                            • F FabianHM
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              @FabianHM Ist bei mir nicht ganz so einfach, da ein ISDN-Telefon an der Box hängt, es also nur eine Nebenstelle gibt, die aber wiederum auf mehrere Endnummern verteilt ;-)
                              Umso besser, wenns für dich so einfach zu lösen ist.
