  4. Fronius Ohmpilot
    6.3k
Fronius Ohmpilot
fronius ohmpilot
7 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Jessie
    Hallo liebe Forengemeinde,
    Die Formsuche nach Ohmpilot hat bei mir leider keine Ergebnis gebracht :-(
    Hat irgendjemand schon die Daten des Fronius Ohmpilot ausgelesen? Wenn ja, wäre es toll, wenn mir jemand erklären könnte, wie das funktioniert.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Jessica
    • J Jessie
      Jessica
      Mah0ni
      schrieb am zuletzt editiert von Mah0ni
      @jessie
      Hallo Jessie
      Ich habe mich heute das erste mal mit ioBroker befasst und hatte die gleiche Herausforderung.
      Mein Ohmpilot ist mit dem Netzwerk Verbunden und hat eine Fixe IP Adresse.
      Gelöst fürs Erste habe ich es mit dem Adapter: "parser"
      Folgende Seite habe ich vom Ohmpilot ausgelesen: http://IP_ADRESSE_VOM_OHMPILOT/view.shtml
      RegEx für Boilerthemperatur, sofern bei Dir ein PT1000 verbaut ist:
      (?<=valTemperatur">)[\s\S]*?(?=/)
      Rolle: Temperatur
      Typ: Number
      Einheit: °C
      RegEx für Stromaufnahme:
      (?<=valHeatPower">)[\s\S]*?(?=/)
      Rolle: Wert
      Typ: Number
      Einheit: Watt
      RegEx für den Status:
      (?<=id="valState">)[\s\S]*?(?=/)
      Rolle: Status
      Typ: Number
      Einheit: Keine
      Wobei der Status eine Zahl ist 0 = Alles OK, Die anderen Status habe ich noch nicht herausgefunden aus Zeitgründe. 5 ist Vermutlich "Boost" wenn Du drei mal den Knopf am Ohmpilot drückst.
      Lass es mich / uns Wissen, wenn es eine Bessere Methode gibt den Ohmpilot auszulesen :)
      MfG
      Mah0ni
      D S 2 Antworten Letzte Antwort
      • ? Offline
        Moin,
        hat der Ohmpilot keine Modbus Schnittstelle ?
        • M Mah0ni
          @jessie
          Hallo Jessie
          Rolle: Temperatur
          Typ: Number
          Einheit: °C
          Rolle: Wert
          Typ: Number
          Einheit: Watt
          Rolle: Status
          Typ: Number
          Einheit: Keine
          MfG
          Mah0ni
          diwoma
          @mah0ni
          Ich versuche auch das HTML zu parsen, bin aber zu schwach auf der Brust für RegEx.
          <div class="row align-center paddingTopBottom20pxToChildren">
          					<div class="col-md-4 ng-scope col-xs-6">
          						<div class="circle"></div>
          						<p class="marginBottom20px"></p>
          						<p><span class="glyphicon icon-status-ok icon"></span></p>
          						<p class="font-important" id="valState">0</p>
          						<p id="State">STATUS</p>
          					</div>
          						<p><span class="glyphicon icon-temperature icon"></span></p>
          						<p class="font-important" id="valTemperatur">8.0 &#176;C</p>
          						<p id="Temperature">TEMPERATUR</p>
          					</div>
          						<p><span class="glyphicon icon-performance icon"></span></p>
          						<p class="font-important" id="valHeatPower">0 W</p>
          						<p id="HeatPower">HEIZLEISTUNG</p>
          					</div>
          				</div>
          Könntest Du mir bitte das RegEx für mein HTML entwickeln?
          -- diwoma
          ioBroker in LX-Container in Proxmox
          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          • M Mah0ni
            @jessie
            Hallo Jessie
            Rolle: Temperatur
            Typ: Number
            Einheit: °C
            Rolle: Wert
            Typ: Number
            Einheit: Watt
            Rolle: Status
            Typ: Number
            Einheit: Keine
            MfG
            Mah0ni
            schari
            @mah0ni
            Ich bin so froh das es solche Leute gibt wie dich! :D
            1.000 Dank, du hast mir viele (wenn auch bald die letzten) grauen Haare erspart ! 😁
            • D diwoma
              @mah0ni
              					</div>
              					</div>
              					</div>
              				</div>
              diwoma
              @diwoma Ich habe es dann doch selbst herausbekommen.
              (?<="valState">)[\s\S]*?(?=<\/)
              (?<="valTemperatur">)[\s\S]*?(?=<\/)
              (?<="valHeatPower">)[\s\S]*?(?=<\/)
              Das Escape beim Slash hat gefehlt. Und das '<' davor, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig, weil ja sowieso nur die Zahlen als Wert genommen werden, wenn das Feld numerisch definiert ist
              -- diwoma
                TimoWald
                schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                Kann man irgendwie über diese Methode den Boost Modus vom Ohmpilot aktivieren?
