  4. influxdb - "Error: self signed certificate"
influxdbssl self-signed-certificate
5 Beiträge 3 Kommentatoren 886 Aufrufe 2 Beobachtet
    BoehserWolf
    Mein System:
    • iobroker in proxmox/debian 10.2 LXC Container
    • node -v = v10.18.0
    • nodejs -v = v10.18.0
    • npm -v = 6.13.4
    • InfluxDB Adapter v1.6.3
    Habe influxdb nach offizieller Doku in einen anderen LXC Container installiert, admin User angelegt, sowie iobroker DB und zugehörigen User erstellt.
    Auf dem InfluxDB Server ist https mit Selbst Signiertem Zertifikat erstellt.
    Das Log vom InfluxDB Adapter spuckt bei Verbindung "Error: self signed certificate" aus. Habe bereits versucht npm das Zertfikat unterzujubeln per Befehl
    "npm config set cafile /etc/ssl/mycert.pem --global".
    Leider ohne Erfolg.
    Bin daher vorerst auf http mit Authentication ausgewichen - unschön!
    Beim grep'en durchs iobroker Verzeichnis auf dem Server nach "NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED" sind mir Tests im influxdb Adapter zu dem Thema aufgefallen in der Datei
    "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/lib/node-influx-3.5.0/test.js" sowie in der Datei "/opt/iobroker/node_modules/influx/test.js".
    In der letzten Datei fand ich diesen Hinweis:
    todo:
    // HTTPS support didn't work, InfluxDB didn't start no matter what. needs to be solved asap
    Heißt das, dass derzeit Self-Signed Certificates nicht unterstützt werden?
    Ralf
      sirram
      Ich schließe mich der Frage an und würde gerne ein self-signed certificate nutzen. Ist eine Umsetzung geplant?
      • S sirram
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @sirram @BoehserWolf
        könnte es sein, dass in der InfluxDB - config der https-Zugang erst einmal zugelassen werden muss?
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          sirram
          Die InfluxDB Config wurde entsprechend angepasst gemäß Doku (https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/https_setup/). Funktioniert alles.
          Ändern man im Adapter jedoch das Protokoll von http auf https erscheint die Error-Meldung im Log: "Error: self signed certificate"
          • S sirram
            BoehserWolf
            @sirram @BBTown Das Selbe bei mir...
