  4. Geflashte Teckin zeigt hohe Spannung an
    1.7k
teckinflash
6 Beiträge 3 Kommentatoren 409 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo
    ich habe vorhin ja erfolgreich eine Teckin geflasht. Nur zeigt sie mir ein wenig hohe Spannung an. Kennt jemand so was?
      stefande
      Die Messung muss wahrscheinlich kalibriert werden:
      VoltageSet [Volt]
      kalibriert die Messung auf die angegebene Voltzahl. (mit Messgerät messen und den Messwert eigenen)
      PowerSet [Watt]
      kalibriert die Messung auf die angegebene Wattzahl. (hier habe ich eine 60 Watt Glühlampe für die Messung genutzt)
      SetOption21 1
      Spannungswert wird auch bei ausgeschaltete Steckdose gemessen.
      SetOption0 [0 oder 1]
      legt fest, ob sich der Stecker den Relaiszustand merkt und nach einem Stromausfall wiederherstellt. 1= schaltet ggf. ein, 0=bleibt aus.
      TelePeriod [Zahl]
      legt fest in welchen Abstand die Messungen bei gleichbleibenden Ergebnis übertragen werden soll. (ich nutze hier 10 Sek.)
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stefande
        VoltageSet [Volt]
        PowerSet [Watt]
        SetOption21 1
        TelePeriod [Zahl]
        @stefande okay danke dir. Dann mach ich das Mal. Geht über die Konsole wo ich auch auch die Verbräuche zurück gesetzt
        Gibt es keine kalibrierten Templates als konfiguration? Meine dazu Mal was gelesen zu haben 😁
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Jan1
          @HeinrichB
          Was kalibrieren ist, scheint Dir wohl nicht klar zu sein, sonst würdest die Frage so nicht stellen.
          Kurze Erklärung, Du hast ne HW die Bauteile enthält die durchaus größer Toleranzen haben können, welche sich im schlechtesten Fall noch in eine Richtung addieren.
          So nun lässt Du eine SW auf dieser HW laufen die zum Messen bestimmte Werte annimmt. Klingelt es schon oder muss ich weiter machen?
          Genua aus dem Grund muss ein HW immer kalibriert werden und das eben beim einem mehr und beim anderen weniger. Da kann es einfach nichts fertiges geben.
          • S stefande
            VoltageSet [Volt]
            PowerSet [Watt]
            SetOption21 1
            TelePeriod [Zahl]
            @stefande Dank Dir. Hat geklappt. Anpassen der Volt und schon haben auch die Watt-Zahlen sich korrekt angepasst :)
            Den Rest stell ich ein :)
              Jan1
              @HeinrichB
              Versprech Dir aber selbst mit der genauesten Kalibrierung keine 100% genauen Werte, dafür sind die Dinger nicht gemacht. Das passt so halbwegs und das ist schon ganz OK.
              Wenn Du wie im WiKi mit ner 60W Birne kalibrierst ist das schon recht genau bei höheren Lasten. Im unteren Bereich schwankt es aber recht stark.
