  4. [gelöst] Bei HTTP request "exception: Parse Error"
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • F Offline
    frost
    Ich habe mir auf Arduino Basis eine Rollladensteuerung gebaut. Diese wird via TCP gesteuert. Um den Status abzufragen kann ich einen HTTP-Request absetzen mit folgendem einfachen Skript:
    request('http://10.0.0.5/?blind_status!2');
    Problem dabei ist, dass ich eine "Parse error"-Exception bekomme.
    host-YAHM-CCU2 2016-07-02 08:07:58.995 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at TCP._onclose (net.js:477:12)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at Socket.emit (events.js:169:7)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at emitOne (events.js:82:20)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:243:23)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error at createHangUpError (_http_client.js:211:15)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.950 error socket hang up
    uncaught 2016-07-02 08:07:58.948 error exception: socket hang up
    Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at TCP.onread (net.js:531:20)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at Socket.emit (events.js:169:7)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at emitOne (events.js:77:13)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at Socket.socketOnData (_http_client.js:320:20)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error at Error (native)
    Error: 2016-07-02 08:07:58.944 error Parse Error
    uncaught 2016-07-02 08:07:58.934 error exception: Parse Error
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Eventuell an der URL, weil quasi nach dem Slash gleich ein Fragezeichen kommt?
    Nachtrag: Die zurückgelieferten Daten sehen so aus:
    <title>Arduino blind control</title>
    > ArduinoBlind status Nr. 2
    > Current level: 50.00
    > Target level: 50.00
    > Direction: Stopped
    > Switch time: 0.50
    > Drive time: 35.00
    > Status delay: 4.00 / 3.00
      pix
      Hier ist ja ein Skript verlinkt, das einen Fehler bringt:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 293#p10611
      var Url = "";
      //createState ("Regenwasser.Gartenpumpe", true);
      on("javascript.0.Regenwasser.Gartenpumpe"/*Regenwasser.Gartenpumpe*/, function(obj) {
          log("Test");
          if (obj.State === true) {
              log('Gartenpumpe einschalten ausgelöst');
              Url = "http://192.168.137.20/?setpin:3:";
              request(Url);
              else{
              log('Gartenpumpe ausschalten ausgelöst');
              Url = "http://192.168.137.20/?resetpin:3:";
              request(Url);
      Die if-Abfrage ist nicht ganz sauber: statt
      ````lieber````
      if (obj.state.val === true) {
      ````oder kurz````
      if (obj.state.val) {
      Dann würde ich den Inhalt der Variable Url vielleicht http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ übergeben.
      Pix
      • F Offline
        frost
        Danke für deine Tipps, werde ich heute Abend ausprobieren.
        Lösung: Es lag nicht am Skript oder an der URL-Codierung, sondern ich hatte bei meinem Rollladenaktor keine HTTP-Standard Response geschickt.
        curl, wget & co sind da offenbar etwas toleranter als das request Modul von npm. Also hatte ich einfach in der Antwort folgendes vorne eingefügt:
        "HTTP/1.1 200 OK"
        "Content-Type: text/html"
        "Connection: close"
