  4. Szenenadapter - wie konfigurieren ?
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • C Offline
    crepp
    Hallo alle zusammen,
    Ich brauch mal Eure Hilfe: Habe mir den Szenenadapter eingerichtet und auch schon Szenen angelegt, aber ich verstehe noch nicht so ganz die Logik:
    Z.B.
    Ich habe einen Trigger angelegt (Optischen Sensor - HM-Sec-SCo)
    Ich möchte wenn dieser öffnet eine Mail oder Pushover erhalten. Wie richte ich das ein ich finde zwar den Trigger aber wie stelle ich den Bezug zu Mail od. Pushover her.
    Hier meine aktuelle Konfig:
    Hilfreich wäre eine Beispielkonfig von Euch
    E-Mail Adapter ist auch eingerichtet u. funktioniert.
    Vielen Dank im Voraus
    crepp
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
      pix
      Hallo crepp,
      Schnell von unterwegs:
      Pushover- und Mail-Nachrichten werden mit dem JavaScript Befehl sendTo() verschickt. Daher ist die direkte Verknüpfung in scenes nicht möglich. Du musst ein Skript verwenden.
      Pix
      Gesendet mit Tapatalk
        pix
        on("hm-rpc.0.1234567.STATE", function (obj) {
            if (obj.state.val) {
                sendTo("pushover", ....);
                log('TFK meldet offen');
            } else {
                log('TFK meldet geschlossen');
        Wie pushover konfiguriert wird steht auf der pushover readme Seite.
        Pix
        Gesendet mit Tapatalk (kein Spaß, hier Code einzutippen ;) )
        • C Offline
          crepp
          Danke für die schnelle Antwort.
          Wo kommt jetzt der Code den du gepostet hast genau rein ?
          crepp
          crepp
            pix
            Du musst den JavaScript Adapter installieren (hat so Ein gelbes ikon) und starten, dann erscheint in Admin ein neuer Reiter "Skripte". Darin kannst du (am bestehen unter "Common") ein neues Skript anlegen. Da hinein den Code kopieren, Namen des Skriptes ändern (vorher Script1) und speichern. Skript starten mit Klick auf den roten Play Knopf.
            Pix
              pix
              Achtung, der Code ist noch nicht vollständig. Bei den … Noch die Einstellungen für die pushover Nachricht schreiben. Siehe Readme pushover.
              Pix
              • C Offline
                crepp
                Ja ist klar - Javascript ist bei mir schon aktiviert u. es laufen auch 2 Scripte. Wie binde ich das spezielle Script f. E-Mail oder Pushover dann in die Szene ein ?
                crepp
                crepp
                  Solear
                  @crepp:
                  crepp `
                  Das brauchst du nicht in die Szene einbinden. Du hast die Szene sozusagen mit Javascript erstellt.
                  Ich kommentiere mal den Code, dann ist es verständlicher was er macht:
                  on("hm-rpc.0.1234567.STATE", function (obj) {		// Mit "on" lauscht man auf das genannte Teil und führt die nachfolgenden Zeilen in der {} aus.
                      if (obj.state.val) {								// "wenn...wechsel zu true dann sende an Pushover den Text ..." - wobei man die ... im Code durch "Text" ersetzen muss.
                          log('TFK meldet offen');						// Schreibt ins Log
                      } else {										// "wenn (siehe oben), ansonsten melde ans Log.
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                  • C Offline
                    crepp
                    Danke für die Super-Erklärung. Ich werde das so mal testen. Sollte ich hinkriegen.
                    Bitte jetzt nicht falsch verstehen:
                    Trotzdem würde ich die Anforderung gerne auch mit "Szenen" umsetzen (können). Einfach weil mir das Javascript nicht so geläufig ist u. die Szenen besser meinem Verständnis entsprechen.
                    Vielen Dank für Eure Hilfe pix u. solear
                    crepp
                    • C Offline
                      crepp
                      Habs jetzt eingerichtet - und funktioniert. Danke für die Hilfe.
                      Bleibt noch die frage mit dem Szenen-Adapter. (siehe oberer Post)
                      Kann jemand helfen ?
                      Würde die Szenen gern auch für andere Benachrichtigungen verwenden.
                      crepp
                      crepp
                      • C Offline
                        crepp
                        Script funktioniert u. Benachrichtigung per pushover auch.
                        Ich bekomme aber im Log noch diesen Fehler:
                        crepp
                        crepp
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @crepp:
                          filename="error.PNG" index="0">~~
                          crepp `
                          Was passiert, wenn du aus admin diesen Punkt steuerst?
                          • C Offline
                            crepp
                            Dumme Frage - wie mache ich das ?
                            (Du meinst den Status im Objekte-Reiter von Admin manuell veränder - das habe ich noch nicht gemacht - wie funktioniert das ?)
                            crepp
                            crepp
