  4. [gelöst]Bei Neuinstallation auf Jessie npm Fehler
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    audioconcept
    Hallo
    ich habe auf einem anderen Pi Jessie neu installiert und dann nach der Anleitung alle Schritte von der IOBROKER Seite ausgeführt.
    Bei dem Schritt kommt dann bei:
    sudo npm install iobroker –unsafe-perm
    npm: Kommando nicht gefunden
    login as: root
    root@192.168.2.138's password:
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Tue Jun 28 13:44:42 2016 from 192.168.2.105
    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    sudo: npm: Kommando nicht gefunden
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
    -bash: node: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    was kann ich machen?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du die genannten Schritte mit "curl …..", usw. auch durchgeführt?
      Gruß,
      Eric
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ich meine diesen Teil
        Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
        1.curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        2.sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
        3.reboot
        von dieser Seite: http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
        Gruß,
        Eric
          …und zwar zeilenweise kopieren!
          Jessie scheint bei blockweisem kopieren nur die erste Zeile abzuarbeiten.
          Rainer
            audioconcept
            ich kontrolliere das gleich noch mal.
            Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              audioconcept
              Hi
              ist ja echt verrückt. Jetzt geht es nachdem ich die von Dir beschrieben Sachen noch mal gemacht habe. Aber war mit ganz sicher das ich das auch einzeln gemacht habe und es ging vorher nicht.
              Aber ok wenn es jetzt geht , egal. Danke.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
