  3. Entwicklung
  4. Deployment Adapterversion, wann iobroker upload
    5.6k
deployadapter
8 Beiträge 2 Kommentatoren 697 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    wenn man eine neue Version zu einem 'Adapter veröffentlicht,
    erscheinen die Änderungen nicht in der Instanzkonfiguration.
    Wann erfolgt duch iobroker die Aktualisierung der Webdaten (also das was iobroker uploade <adaptername> sonst manuell macht?
    Dauer das eine weile? Kann man nachschauen wann das abgeschlossen ist?
    Viele Grüße
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Viele Grüße
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @OliverIO Wenn du die nur veröffentlichst, muss sie erst mal installiert werden. Eine reguläre Installation (iobroker install ..., iobroker upgrade ...) macht den Upload automatisch. Bei Installation von GitHub musst du den Upload selbst machen.
      Den Fortschritt siehst du bei der Ausführung des Befehls oder in der Adapterliste als Fortschrittsbalken in der jeweiligen Zeile.
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ok muss das genauer beschreiben.
        jemand hatte meinen squeezeboxrpc adapter bereits installiert
        über den aktualisieren knopf wurde dieser adapter aktualisiert
        der adapter startete erfolgreich
        allerdings sind die Änderungen im Konfig-Dialog des adapters nicht sichtbar
        ich tippe darauf, das der iobroker upload befehl, den ich beim entwickeln immer manuell machen muss durch js-controller zeitverzögert durchgeführt wird oder
        das irgendwas noch im browser cache falsch ist.
        Links im Profil
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @OliverIO sagte in Deployment Adapterversion, wann iobroker upload:
          Ich tippe hierdrauf. Upload wird bei Installation und Update automatisch sofort ausgeführt.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @AlCalzone ist in dem Fall wohl nicht passiert. erst nach iobroker upload squeezeboxrpc waren die Änderungen im Konfigurationsdialog sichtbar. Auch Browser-Reload ohne Browser-Cache wurde zuvor gemacht. Ich werde das mal beobachten. Danke
            Links im Profil
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @OliverIO Und du bist sicher, dass wirklich über die Adapter-Liste und nicht von GitHub aktualisiert wurde?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @AlCalzone ja, der Anwender hat den Adapter schon vor ein paar Wochen über die Adapterliste installiert. Nun gab es Verbesserungen die er mir getestet hat. Habe dafür aber ganz normal ein NPM-Paket gemacht und publiziert.
                Links im Profil
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  @OliverIO ich frage deshalb weil nach meiner Erfahrung einige user gar nicht den Unterschied der Installationswege kennen. Manche haben schon immer nur über die Katze installiert und wundern sich über allerlei komische Effekte. Selbst wenn man sagt "bitte über die adapterliste installieren".
                  Wenn sich das Phänomen wiederholt sollte man mal genauer hinsehen.
