  4. Synology DS + Raspberry Pi
    5.6k
synologydiskstation
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Markus84
    bei mir läuft ioBroker auf einem Raspberry 4 mit 4 GB sehr gut. Das möchte ich auch nicht ändern. Ich habe jedoch auch eine Synology DS 918+. Mir stellt sich jetzt die Frage, ob ich diese sinnvoll mit einbinden kann. Ich denke hierbei zum Beispiel an ein parallel laufendes failover System, welches bei Ausfall des Raspberrys und umstecken von Z-Wave und Conbee Stick sofort übernehmen könnte. Wenn ich es richtig sehe, gibt es so etwas jedoch nicht, dass heißt ich müsste in jedem Fall erst von Hand ein aktuelles Backup einspielen.
    Gibt es sonst noch sinnvolle Möglichkeiten die DS mit einzubinden?
    • M Markus84
      Sonderform
      @Markus84 sagte in Synology DS + Raspberry Pi:
      ich habe auch erst gedacht den ioBroker im Docker auf dem eh laufenden NAS zu betreiben. Aber die eigelntich getdachte Testinstallstion auf einem RPI 4 läuft so gut und meine Erfahrungen mit Docker halten sich in Grenzen, so dass ich es auch dabei belasse.
      Allerdings nutze ich die die MariaDB auf dem NAS als SQL Datenbank und weiterhin mache ich die Backups auf dem NAS, da diese auch für die "echten" Daten diese nochmals jede Nacht auf ein anderes NAS per VPN schaufelt.
      • S Sonderform
        Markus84
        @Sonderform said in Synology DS + Raspberry Pi:
        Genauso habe ich es im Moment auch am laufen. Wo ich mich nochmal mit beschäftigen muss ist die Möglichkeit einen zweiten ioBroker als Backup laufen zu lassen...
          Sonderform
          Ich betreibe eine Homematic CCU1 sowie zwei Raspberries um einen Erdgas und mehrere Stromzähler auszulesen (IR und Impuls). Der eine Raspberry für das Erdgas ist mir ausgefallen, der für die Stromzähler werkelt jetzt seit 4 Jahren. Wenn man wenig dran rumfummelt und die SD Karten Problematik im Auge behält, sind die durchaus sehr stabil.
          Ich würde also am ehesten einen Raspberry hinlegen und testen ob es funktiniert mit den in BackitUp gemachten Sicherungsdateien einen neuen schnell zum Laufen zu bekommen. Einen als "Hot Standby" am Laufen zu haben brauche ich nicht, es hängen keine Sicherheitskritischen Dinge an der Hausautomation, dazu gibt es eher Heizkörperthermostate, die ich dann dranschrauben könnte ;-)
