  4. Anrufanzeige in VIS
    2.9k
    5.0k
Anrufanzeige in VIS
vis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    G.Hawk
    Hallo
    Ich versuche gerade mir Anrufe auf meiner VIS anzeigen zu lassen.
    Bei einem eingehenden Anruf steht dann "Eingehender Anruf von...."
    Wenn ich abgenommen habe steht da "Verbunden mit..."
    Dafür habe ich die Werte "ring und "connect" gewählt.
    Ich lasse die Widgets dann eben erscheinen oder ausblenden über "Sichtbarkeit.
    Jetzt zum Problem:
    Wenn ich raus telefoniere soll da auch verbunden mit stehen.
    Jetzt verhalten sich die Datenpunkte tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState und
    tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState-10 genau gleich.
    Gehen beide auf "connect.
    Mit welchem Datenpunkt könnte ich unterscheiden, ob ich einen Anruf bekomme oder raustelefoniere.
    Ich muss das unterscheiden, da ich ja etnweder Callee oder CallerName auslesen muss.
    Oder denke ich zu kompliziert?
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G.Hawk
      Hallo
      Jetzt zum Problem:
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
      @Martin-0
      Hallo, ich mache das auch über die Sichtbarkeit in vis.
      Dazu habe ich folgendes Script geschrieben:
      const gespräch  = 'tr-064-community.0.callmonitor.connect.callee';  // bei kommend wird die eigene Rufnummer gesetzt = 958977
      const verbunden = 'tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState'     // connect
      // Datenpunkt für Connect-Status anlegen
      var pfad = 'javascript.0.telefon.';
      createState(pfad + 'verbunden', {
          desc: 'verbunden',
          type: 'string',
      // Wenn verbunden, dann Status gehend/kommend/getrennt setzen
      on({id: verbunden, change: "any"},function(obj) {
          var gesprstatus = getState(gespräch).val ;
          var verbindung  = getState(verbunden).val ;
          if(gesprstatus == '958977'  && verbindung == 'connect'){
          setState (pfad + 'verbunden', 'kommend', true);
          else if(gesprstatus != '958977'  && verbindung == 'connect'){
          setState (pfad + 'verbunden', 'gehend', true);
          else if(verbindung == 'end'){
          setState (pfad + 'verbunden', 'getrennt', true);
      Für die gehenden Gespräche nutze ich das Objekt tr-064-community.0.callmonitor.connect.callee, da wird bei abgehenden Gesprächen die eigene Rufnummer (in meinem Fall 958977) gesetzt.
      Zur Unterscheidung kommend/gehend prüfe ich:
      kommend: gesprstatus == '958977' , bzw. gehend: gesprstatus != '958977', also auf gleich, bzw. ungleich.
      Für die Sichtbarkeit in vis nutze ich anschl. den Datenpunkt javascript.0.telefon.verbunden und selektiere auf gehend/kommend
      Ich hoffe, das hilft Dir.
      Jörg
      • joergeliJ joergeli
        @Martin-0
            desc: 'verbunden',
            type: 'string',
        Jörg
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        @Martin-0
        Nachtrag:
        Anbei noch 3 Screenshots der entspr. vis-Widgets, wobei "Eingehender Anruf", bzw. "Momentan kein Anruf" auf dem unterstem Layer platziert ist, während "kommend" und "abgehend" einen Layer höher platziert werden
        Alle 3 Widgets werden bündig übereinander gesetzt, so daß nur das jeweils zutreffende sichtbar ist.
        Jörg
        • G Offline
          G.Hawk
          Richtig gut.
          Vielen Dank für deine Mühe
