  4. iobroker Buster Image und PiFace2 wollen nicht !
    6.6k
buster imagepiface digital2
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Snoopylix
    Hallo Gemeinde.
    Wie schon im Titel erwähnt habe ich Probleme mit dem PI face digital 2 unter dem neuen Buster Image.
    Laut Anleitung habe ich folgende Zeilen auf der Kommandozeile ausgeführt.
    git clone https://github.com/piface/libmcp23s17.git
    cd libmcp23s17/
    make
    sudo make install
    git clone https://github.com/piface/libpifacedigital.git
    cd libpifacedigital/
    make
    sudo make install
    Hat soweit auch funktioniert.
    Dann habe ich den PI face Adapter in iobroker installiert.
    Die Datenpunkte wurden erstellt aber ich kann keinen Ausgang schalten.
    Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich?
      Snoopylix
      schrieb am zuletzt editiert von Snoopylix
      Was ich bis jetzt herausgefunden habe:
      Wenn ich folgende Zeilen ausführe:
      sudo sed -i 's/#dtparam=spi=on/dtparam=spi=on/' /boot/config.txt
      sudo apt-get install git
      git clone git://github.com/piface/pifacedigitalio.git
      git clone git://github.com/piface/pifacecommon.git
      cd pifacecommon/
      sudo python3 setup.py install
      cd ../pifacedigitalio
      reboot
      Und danach
      python3 pifacedigitalio/examples/blink.py
      eingebe, blinkt schon mal die LED 7.
      Also kann ich schon mal per Python schalten.
      Leider tut sich aber über den PiFace-Adapter nichts.
      Kein schalten und kein aktualisieren der Datenpunkte.
      Ich erhalte folgende Fehlermeldung in der Log:
      piface.0 2020-01-07 18:56:17.782 info PiFace init - init outputs false
      piface.0 2020-01-07 18:56:17.782 info PiFace init - out inverse true
      piface.0 2020-01-07 18:56:17.782 info PiFace init - read interval 100
      piface.0 2020-01-07 18:56:17.782 info PiFace init - bord number 0
      piface.0 2020-01-07 18:56:17.781 info function pifaceinit() called!
      piface.0 2020-01-07 18:56:17.732 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface, node: v10.16.0
      host.raspberrypi 2020-01-07 18:56:16.202 info instance system.adapter.piface.0 started with pid 1785
      host.raspberrypi 2020-01-07 18:56:13.927 info instance system.adapter.piface.0 terminated with code 156 ()
      Caught 2020-01-07 18:56:13.927 error by controller[301]: mcp23s17_read_reg: There was a error during the SPI transaction.
      Caught 2020-01-07 18:56:13.926 error by controller[301]: mcp23s17_read_reg: There was a error during the SPI transaction.
      Bin für jede Hilfe Dankbar...
      LG
      Jürgen
        Snoopylix
        Nach langer Suche habe ich das Problem gelöst.
        Mein Problem zu Schluss waren die Rechte von ioBroker an der SPI Schnittstelle des Pi´s.
        Mit dem Befehl "adduser iobroker spi" funktioniert mein PiFace unter Buster wieder.
        Schade das mir hier keiner Helfen konnte.
        LG
        Jürgen
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Snoopylix
          LG
          Jürgen
          proxi50
          @Snoopylix
          Ich versuche auch schon ein paar Tage mein Piface 2 unter Buster zu installieren, leider ohne Erfolg.
          Kannst Du mir helfen und die Schritte anzeigen?
          Gruß Enrico
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • P proxi50
            @Snoopylix
            Gruß Enrico
            RS_Tobi
            @proxi50
            so, jetzt kommen schön langsam die PIFACE user aus Ihrem verstecken!
            Ich habe "fast" mein ganzes Haus mit PiFace verdrahtet, wenn das jetzt stirbt,
            sehe ich alt aus.
            Mit dem Tip der Rechte von IO broker versuche ich dann mal mein Glück,
            oder gibt es eine Anleitung von jemanden hier?
            Das wird wohl auch der Grund sein, warum mein NODE-RED und der PIFACE node nicht funktionieren.
            Mein anderes System welches ich nur beim "updaten" mit hochziehe, funktioniert und hat keine Probleme.
            Grüße
            Tobi
