  3. Entwicklung
  4. SayIT-SONOS-Playlist wird nicht weitergespielt
    5.6k
sayitttssonos
5 Beiträge 4 Kommentatoren 804 Aufrufe 2 Beobachtet
    t2d234
    schrieb am zuletzt editiert von t2d234
    ich habe folgendes Problem mit dem SayIT-Adapter in Kombination mit SONOS-Lautsprechern.
    Nach dem Abspielen einer Durchsage wird die vorherige Playlist nicht mehr weitergespielt.
    Ich weiß, dass es bei mir früher funktioniert hat. Nachdem ich ein Update des SONOS-Adapters auf Version 2.0 durchgeführt hatte, funktionierten die Ausgaben überhaupt nicht mehr (wohl ein bekanntes Problem). Nach dem Downgrade auf 1.7.7 funktionieren die Durchsagen wieder, aber danach wird die Playlist eben nicht mehr weitergespielt. Da ich das ganze längere Zeit nicht mehr ausprobiert hatte, kann ich auch eine Ursache im Update anderer Adapter nicht ausschließen. Ich habe inzwischen diverse ältere Kombinationen von Versionen des SONOS- und des SayIt-Adapters ausprobiert, es ist aber immer das gleiche Ergebnis.
    Bei Verwendung der SONOS-App auf dem Smartphone kann ich sehen, dass die TTS-Datei immer noch der aktuelle Titel ist, er wird dann beim Drücken auf Play in der SONOS-App auch wieder abgespielt. In der Playlist steht die TTS-Datei nicht. Die Playlist kann aber auch nicht wieder gespielt werden, ohne erneut auf einen entsprechenden Titel zu klicken.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Playlist ggf. per Skript-Befehl wieder zu aktivieren und weiter zu spielen?
    Oder hat jemand eine andere Lösung für mein Problem?
    Das Problem scheinen auch andere User zu haben. Ein Post diesbezüglich ist auch zu finden unter
    [https://forum.iobroker.net/topic/25324/keine-wiedergabe-der-playlist-nach-sayit-auf-sonos](link url)
    Leider auch dort ohne Antwort, vielleicht weil er unter der Kategorie Skripte steht und das Problem vermutlich eher beim Adapter liegt.
    Mit besten Grüßen
      simpixo
      Hallo zusammen
      ich hab das gleiche Problem mit der neusten Version 2.0.1 auch deshalb nutze ich momentan die Version 1.7.7 denn hier funktioniert es wie es soll
      simpiXo
      • S simpixo
        Hallo zusammen
        simpiXo
        t2d234
        wird bei dir eine durch die Ansage unterbrochene Playlist korrekt weitergespielt? Bei mir wird sie gestoppt und nach der Durchsage nicht fortgesetzt.
        Ich habe zur Zeit SONOS in Version 1.7.7 und sayit Version 1.7.0.
        Ich habe aber auch andere Kombinationen ausprobiert, alle ohne Erfolg. Wie schon an anderer Stelle diskutiert wurde, funktionier der SONOS-Adapter ab Version 2.0 überhaupt nicht mehr in Kombination mit SAYIT. Da werden überhaupt keine Durchsagen mehr abgespielt, die Wiedergabe einer Playlist wird auch nicht unterbrochen.
        • T t2d234
          @t2d234 sagte in SayIT-SONOS-Playlist wird nicht weitergespielt:
          und dafür gibt es folgende Abhilfe - funktioniert topp!
          https://forum.iobroker.net/topic/22888/gelöst-sonos-http-api-installation-für-newbies-dummies-und-mich
          Leider hilft es bei der nicht wieder startenden Playlist nicht.
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            also,
            ich bin mir nicht 100% sicher, aber mit der Sonos API wird während der Ansage nur die Lautstärke der
            Playlist kurz runtergeregelt edit: nee.. bleibt, aber die Ansage kann ja lauter eingestellt sein ( sofern dies über den Alexa Adapter geschieht !!, also nicht auch über die API ),
            und die Playlist spielt einfach weiter.
            Über die API sollte die Pause Funktion die Playlist anhalten, bei Play weiterspielen.
            Was man nicht machen darf, ist natürlich die Playlist beim nächsten Play wieder mit übergeben,
            dann wird von vorne gestartet.
            Kurzum, für Sonos Alexa und Spotify geht an der API glaube kein Weg mehr dran vorbei.
            Und wie @Homoran schon sagte ... topp.
