  4. Bilder/Grafiken in VIS nicht sichtbar
    2.9k
    4.9k
    4.1k
vis
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JoehartJ Offline
    JoehartJ Offline
    Joehart
    Hallo zusammen
    bin noch blutiger Anfänger bei IOBroker aber schon voll fasziniert was hier alles geht.
    Habe seid ein paar Wochen eine Visualisierung auf einem Windows PC am laufen nach dem Update werden die eigenen Bilder/Grafiken nicht mehr angezeigt. Sowohl im Editor als auch auf der Homepage. Habe schon einiges probiert (Aktualisierung, Neuinstallation usw.) bin jetzt aber am Ende, und weiß nicht weiter.
    In der Widget Quelle steht der Pfad, exportiere ich das Widget steht auch der Dateiname der Grafik mit drin. Öffne ich den Dateimanager ist der Ordner leer. Öffne ich den Explorer in Windows sind die Dateien im Ordner vorhanden.
    Hoffe auf Hilfe, ansonst schon mal alles Gute für das Jahr 2020.
    Joe
    • JoehartJ Joehart
      Hallo zusammen
      Joe
      @Joehart
      Hast du die Bilder ordnungsgemäß über den VIS-Dateimanager hochgeladen?
      • JoehartJ Offline
        JoehartJ Offline
        Joehart
        Hey sorry das weiss ich nicht mehr, es hat jedoch eine Zeitlang funktioniert
        • JoehartJ Joehart
          @Joehart sagte in Bilder/Grafiken in VIS nicht sichtbar:
          richtig.
          Seit js-controller v2 müssen die Bilder registriert werden. Das passiert nur beim Upload über den VIS-Datei-Explorer
          • JoehartJ Offline
            JoehartJ Offline
            Joehart
            gibt es eine Anleitung wie dies nachträglich funktioniert ?
            • JoehartJ Joehart
              @Joehart
              Meines Wissens nur manuell
              • JoehartJ Offline
                JoehartJ Offline
                Joehart
                das heißt für jedes verwendete Bild die Datei registrieren/hochladen ?
                • JoehartJ Joehart
                  @Joehart
                  Hab echt keine Ahnung, weil ich das immer manuell über vis hochgeladen habe.
                  Sauber wird sein, die Dateien über ftp zu löschen/herunter zu laden und dann wieder manuell über den vis-Explorer wieder hochzuladen.
                  Ich weiß nicht was passiert, wenn du die Bilder mit gleichem Namen nur nochmal über vis hochlädtst
                  • JoehartJ Offline
                    JoehartJ Offline
                    Joehart
                    o.k. ich probier´s aus, Dir schon mal vielen Dank, echt klasse unterstützung hier :-)
                    • JoehartJ Offline
                      JoehartJ Offline
                      Joehart
                      Hey Homoran
                      habs ausprobiert, ich kann die Bilder jetzt in VIS.0 hochladen, jedoch werden sie im Dateimanager schon nicht richtig angezeigt und auch in der vis nicht.!BildError2.jpg BildError.jpg
                      • C Offline
                        ChrisBaKu
                        Hi Joehart,
                        das selbe Problem habe ich auch gerade. Aber nicht nur mit Bildern sondern auch wenn ich eine json table für z.B. Kalender einfügen will hat diese wenn ich die Daten verknüpfe keinen Inhalt mehr.
                        Hast du hier schon eine Lösung gefunden zwecks der Bilder?
                        MfG
                        ChrisBaKu
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          das Problem hatte ich auch. Leider ist hier Arbeit mit der "Hand am Arm" angesagt. Wie habe ich das gelöst:
                          Mit ftp über WinSCP auf den iobroker angemeldet. Dann alle betreffenden Verzeichnisse mit allen Bildern/Icons auf den Wirtsrechner kopiert. Danach mittels Dateimanager im Vis die entsprechenden Verzeichnisse unter vis.0 angelegt. Wenn die Verzeichnisse vorhanden sind, in vis.0.xxx-dein_Projektname in das Verzeichnis gewechselt, in welches ich dann die Bilder kopieren möchte. Dann mit Hilfe des Dateimanagers in vis auf das Verzeichnis des Wirtsrechners gewechselt, alle Bilder fü das Verzeichnis ausgewählt und dann hochgeladen. Ich habe jetzt unter vis.0 alle Bilder/Icons in den Verzeichnissen liegen. Danach muss man natürlich in den Views die Pfade auf die Bilder wieder anpassen.
                          Leider geht hier nix zu migrieren. Muss händisch gemacht werden.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
