  4. (gelöst)VIS läuft nicht mehr
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Wenn die IP-Adresse nicht angeboten wird, dann schau mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3088#p28164.
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Ja mach ich, danke für die Hilfe.
      Dirk
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
      • DirkKD Offline
        DirkKD Offline
        DirkK
        Guten Morgen, Hallo Rainer,
        hier die beiden Bilder
        Gruß Dirk
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
        • J Offline
          jhg
          @Homoran:
          …und stell mal im hm rpc von BIN-RPC auf XML-RPC um.
          Rainer `
          Hallo Rainer,
          warum sollte dies einen Unterschied machen?
          Lief bisher bei mir auch ohne Fehler.
          Und ich möchte es nicht auf Verdacht umstellen.
            Es gab eine Version, da war ein Bug im bin.
            Ist aber mit der neuesten Version anscheinend behoben.
            Rainer
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              wenn du keinen Kommentar zu meinen Bildern abgibst gehe ich davon aus das die Einstellungen
              richtig sind?
              Kannst du mir einen Tipp geben wenn ich io neu aufsetze, welche Odner ich bedenkenlos rüberkopieren Kann?
              Oder gibt es da generell Probleme?
              Gruß Dirk
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
                @DirkK:
                richtig sind `
                Nein scheinen sie nicht zu sein.
                Bin nur seitdem nicht mehr an meine Installation gekommen um es mit meinen Einstellungen zu vergleichen.
                Aber wenn du sie mit den Einstellungen vergleichst, die in dem von mir verlinkten Screenshot waren, dann fehlen bei dir die netzwerkdaten vollständig.
                Da ich keine Ahnung habe wieso und keine Zeit und Möglichkeit hatte es bei mir zu vergleichen und ggf. zu provozieren habe ich erst mal nichts gesagt.
                Rainer
                  Habe jetzt mal meine Einstellungen angesehen
                  Daten sind alle vorhanden.
                  Welche Admin und welche js-controller Version hast du?
                  Rainer
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    Soooo Rainer, einmal neues Update vom hm manager und eine neues Update vom rpc (jetzt ist alles egal) und es läuft wieder,
                    wer hätte das gedacht. Also jhg Update
                    Danke an Bluefox
                    Gruß Dirk
                    Jetzt Sooonnntag!
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
