  4. Woher globale Einheiten (°C / F), (mm / inch)?
    5.7k
javascript
6 Beiträge 2 Kommentatoren 708 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    ltathome
    ich würde gerne Code bauen, der mit Temperaturen korrekt umgeht und die Einheiten des Systems berücksichtigt. Dazu müsste es doch möglich sein auf die "Grundeinstellungen" zuzugreifen - wie geht das?
    Und gibt es im ioBroker dafür Umrechnungsfunktionen oder baut man die selbst?
    • L ltathome
      @ltathome sagte:
      Ja, z.B. per common.alias.read.
      • L Offline
        ltathome
        ok - das alias-thema habe ich nicht verstanden - belibt auf meiner Liste der "mus ich noch ausprobieren/lesen" themen.
        Die Eingangsfrage war: wo legt ioBroker die "Systemgrundeinstellungen" ab und wie komme ich per js da dran?
        • L ltathome
          @ltathome sagte in Woher globale Einheiten (°C / F), (mm / inch)?:
          Im Object "system.config".
          var common = getObject('system.config').common;
          var tempUnit = common.tempUnit;
          // usw.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            // usw.
            ltathome
            @paul53 Wunderbar - danke!
            • L ltathome
              ltathome
              das funktioniert prima in scripten - in einem eigenen Adapter rennt der auf Fehler, bzw. liefert nichts.
              Es scheint auch noch andere "Nicklichkeiten" beim übertragen von Code in einen Adapter zu geben:
              z.B. hatte ich mit:
              subscribe({id: "fhem.0.AU_GA_TF_Garage.humidity", change:'any'}, ZimmermanTrackHumidity);
              nen subscribe auf nen Luftfeuchte-Sensor gesetzt und der Callback hat dann mit:
              function ZimmermanTrackHumidity(obj) {
                  var ts = new Date(obj.newState.ts);
                  var currenthour = ts.getHours();
                  var newstate = parseFloat(obj.newState.val);
              wie erwartet die Werte geliefert.
              wenn ich nun im Adapter:
              this.subscribeForeignStates("fhem.0.AU_GA_TF_Garage.humidity", this.trackHumidity);
              mache und der Callback so aussieht:
              	trackHumidity(obj) {
              dann bekomme ich:
               Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'newState' of null
