  4. Fibaro RGBW über vis steuern mit colorpicker
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    swisshomi
    Hallo zusammen
    ich habe länger nix mehr gemacht da ich im Moment die Zeit nicht habe. Bisher habe ich nur einfache Licht und Garagentorsteuerungen gemacht und einzelne Scripts.
    Nun habe ich einen Fibaro RGBW mit RGBW-Stripes verbaut. Wie muss ich den colorpicker im VIS ansteuern oder gibt es andere Widgets?
    Ich habe diverses probiert aber irgendwie haut es nicht hin. Was ich möchte:
    • Farbe in VIS definieren inkl. WW (Level 3-5 RGB geht)
    • On / Off (Instance_1:_Bright_1?)
    • Dimmen (-> Instance_1:_Level_1 oder?)
    Ich weiss nicht wie ich die Weissanzeige definieren kann. Ebenfalls schaltet es nicht ganz ab über On/Off (Instance_1:_Bright_1) wenn es gedimmt (Instance_1:_Level_1) ist.
    Danke für Ratschläge oder Infos.
    • S swisshomi
      Hallo zusammen
      madison
      @swisshomi bist du schon weiter gekommen?
      stehe vor dem selben problem!
      malorossM S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M madison
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        @madison Hast du den Channel ZIP_ADV_SERVER? Wenn ja, dahinter verbirgt sich die Farbeinstellung, die über den Colorpicker angesprochen werden kann.
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        • malorossM maloross
          madison
          @maloross said in Fibaro RGBW über vis steuern mit colorpicker:
          ZIP_ADV_SERVER
          danke für den tipp!
          ZIP_ADV_SERVER habe ich, aber ich glaube ich bin mit den ganzen anderen Instanzen und Einstellungen überfordert.
          Oder einfach zu blöd ;-)
          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M madison
            ZIP_ADV_SERVER
            danke für den tipp!
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            @madison geht mir ähnlich, vielleicht probierst du den neuen Adapter aus. Da sind die Datenpunkte mMn. sehr viel besser strukturiert. Ist aber noch in der Testphase.
            Equipment:
              madison
              @maloross den habe ich mir schon angesehen, aber da wurde ein gerät nicht ganz unterstützt, weiß jetzt leider nicht mehr was genau!
              kann ich den alten adapter einfach deaktivieren und den neuen aktivieren?
              will nicht alle geräte neu includieren.
              • M madison
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @madison ich habe beide versionen parallel installiert, man muss nur darauf achten, dass nur einer von beiden aktiviert ist.
                wie gesagt, Testphase, es hilft dem Entwickler, wenn er Infos zu den unbekannten Geräten bekommt.
                Equipment:
                  SamFun
                  @maloross sagte in Fibaro RGBW über vis steuern mit colorpicker:
                  möchte mich hier gerne mit anhängen. Bei mir funktioniert die Ansteuerung der einzelnen Farben RGB mit Level 3-5 in dem zwave.0 Adapter. Leider schaffe ich es nicht die RGB Farbwahl zu konfigurieren. Probiere es aktuell mit dem zwave.0 und dem zwave2.0 Adapter. Wenn ich im zwave.0 Adapter das ZIP_ADV_SERVER auswähle, werden die Werte zwar eingetragen, das LED Band rührt sich leider überhaupt nicht. Wie auch, denn ich kann nur Schalter belegen mit den einzelnen RGB Farben. Irgendwie fehlt mir die ID mit der das gesamte LED Band geschaltet wird. Ich stelle mich hier wahrscheinlich einfach nur zu blöd an, Mühe mich aber seit Tagen an der Sache ab.
                  In dem Colorpicker kann ich die einzelnen RGB Farben ja anlegen. Die Farbwahl klappt jedoch nicht.
                  Ich bin von openHab zu ioBroker gewechselt. In openHab habe ich dafür das Habpanel genutzt und da funktionierte das sehr gut und relativ einfach. Mit Habpanel in ioBroker kriege ich das einfach nicht hin.
                  Kann mir da evtl. jemand bitte etwas unter die Arme greifen?
                  • M madison
                    swisshomi
                    @madison: leider habe ich bis heute keine Lösung gefunden. Verstehe das irgendwie nicht da ja der Fibaro eigentlich gut unterstützt sein sollte. Mit dem Qubino ging das besser aber den habe ich mir mal "verbraten".
                    @maloross: Ist es richtig das man die Dinger nicht neu anlernen muss wenn man den neuen Adapter nutzt? Dies war bisher immer ein Grund den alten zu nutzen.
                    Danke Community!
                    Gruss
                    Swisshomi
                    malorossM F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S swisshomi
                      Danke Community!
                      Gruss
                      Swisshomi
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      Danke Community!
                      Gruss
                      Swisshomi
                      Da die Informationen auf dem Stick hinterlegt sind, kann ich zwischen den Adaptern wechseln, es darf aber nur jeweils eine der beiden Instanzen aktiv sein.
                      Equipment:
                      • S swisshomi
                        Danke Community!
                        Gruss
                        Swisshomi
                        FalconWOB
                        @swisshomi Aktuell verwende ich Openhab und untersuche ioBroker. Ich kann mich deinen Feststellungen und Meinungen nur anschließen. Mit den Widgets aus dem Colorpicker kann ich ebenfalls keinen Fibaro RGBW Controller steuern, was mit Openhab funktioniert.
