  4. [Suche] Raumthermostat für Fußbodenheizung
    5.6k
thermostatfußbodenheizung
4 Beiträge 2 Kommentatoren 986 Aufrufe 2 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    vielleicht hat hier jemand einen Rat für mich.
    Wir haben eine Fußbodenheizung (Erdwärme) mit Kühlfunktion. Die Aktuell verbauten Thermostate müssten folgende sein:
    https://eibhandel.de/Moehlenhoff-ARHK4010K-Alpha-Regler-Heizen-Kuehlen-24V-Komfort-weiss mit https://eibhandel.de/Moehlenhoff-AS1000-Alpha-Systemsockel
    Das Problem ist, dass die Thermostate von der Heizung ein Steuersignal bekommen, wenn auf Kühlfunktion umgeschaltet wird. Wenn diese aktiv ist, tauschen die Thermostate ihr Verhalten, sie schließen also die Stellantriebe, wenn die Temperatur unter/gleich dem Sollwert ist. Außerdem zeigen sie die aktive Kühlfunktion auch an.
    Die Frage ist nun, wie ich diese Thermostate gegen ioBroker-fähige Geräte austauschen könnte – ohne selbst löten etc. zu müssen. Ich habe mich schon doof und dämlich gegoogelt ;-)
    Liebe Grüße
    Marius
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      Ich habe nun als einzige Alternative das Homematic IP 24V Thermostat mit Schaltausgang gefunden. Allerdings hat dies keinen Change-Over-Eingang, kann also nicht durch die Heizung von Heizen auf Kühlen geschaltet werden.
      Meine Idee wäre nun, dies über ein Skript in ioBroker zu lösen, also die Viessmann-Daten auszulesen und bei einem Wechsel von "Natural Cooling" aktiv<->inaktiv das Homematic Thermostat entsprechend umzuschalten. Ich habe aber nirgends Info gefunden, ob das wohl so möglich und auch zuverlässig sein könnte.
        derhelge
        Ich stehe gerade vor den gleichen „Problem“.
        Kannst du mir sagen, wie du vorgegangen bist?
        Man liest eine Menge von den Floureon Thermostaten, aber wirklich zuverlässig scheint das nicht zu sein?
        Gruß Helge
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derhelge
          Gruß Helge
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @derhelge Hi,
          siehe diesen Thread: https://forum.iobroker.net/post/375396
