  4. Adapter rpi2 mit Cubietruck +
iobroker und cubietruck +
5 Beiträge 2 Kommentatoren 280 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ct+nutzer
    Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mir zum Anfang einen Cubietruck + (Cubieboard 5) gekauft.
    und nach sucherei habe ich auch ein Armbian Image gefunden (Armbian 5.65),
    Die Iobroker installation hat super funktioniert, nur leider bekomme ich den rpi2 Adapter nicht zum laufen.
    ich habe auch schon rausgefunden woran es liegt (die Pin Belegung ist eine andere als beim RPI), jedoch bekomme ich die das nicht geändert. Ich weiß zwar wie die Pins heißen jedoch bekomme ich die nicht in die GPIO-Map des Adapters eingetragen. (In der Anzeigemaske des Adapters habe ich die geändert jedoch bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
    (3316) Cannot setup port 121 as output: Error: Channel 121 does not map to a GPIO pin.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Hier meine aktuelle Konfiguration:
    Platform: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 8
    Speed: 1608 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
    RAM: 1.9 GB
    System uptime: 00:02:59
    Node.js: v10.18.0
    Disk size: 14.4 GiB
    Disk free: 9.8 GiB
    adapters count: 262
    NPM: v6.13.4
    Uptime: 00:10:32
    Active instances: 3
    bei fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
    • C ct+nutzer
      Platform: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 8
      Speed: 1608 MHz
      RAM: 1.9 GB
      Node.js: v10.18.0
      Disk size: 14.4 GiB
      Disk free: 9.8 GiB
      adapters count: 262
      NPM: v6.13.4
      Uptime: 00:10:32
      Active instances: 3
      @ct-nutzer sagte in Adapter rpi2 mit Cubietruck +:
      geht also um die GPIO??
      dann bitte Titel eindeutig ändern!
      und ja, die Pinbelegung ist anders.
      eher nicht.
      Der Adapter heisst ja rpi2 und nicht cubie2
      Da müsstest du den Adapter umschreiben
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        eher nicht.
        ct+nutzer
        @Homoran
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ja du hast Recht, ich möchte die GPIO's schalten.
        Ich habe die über SSH bereits die Ausgänge geschaltet.
        Ich habe gehofft das mir jemand sagen kann wo ich die GPIO-Map in iobroker finde, dann könnte ich diese ja entsprechend anpassen.
        Die Belegung habe ich ja wie bereits erwähnt.
        • C ct+nutzer
          @Homoran
          irgendwo im Adapter
            irgendwo im Adapter
            ct+nutzer
            Habe mittlerweile mit viel Sucherei die gpio map gefunden und bearbeitet.
            zuerst hatte ich ein paar Rechte Probleme obwohl iobroker als Root laufen sollte.
            Die entsprechenden Objekte in /sys/class/gpio/gpio68/ angelegt, jedoch erhalte ich immernoch die Fehlermeldung das die Berechtigung fehlt.
            Fehler:
            Cannot setup port 68 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio68/edge'
            ich habe es auch schon mit Pin PL7 (GPIo 359) versucht, gleicher fehler
            Ich habe mal ein TextDokument erstellt mit der GPIO MAP welches aus dem System ausgegeben wird,
            wobei natürlich nciht alle freien Pins (UNCLAIMED) belegt werden können, da sie nicht auf die Stiftleisten gehen.
            GPIO.txt
            Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
            Gruß ct+
            Und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.
