  4. Zigbee Adapter - Fehler "Reset coordinator"
zigbeezigbee adapter cc2531zigbee sheperdzigbee-adapterzigbee coordinator
1 Beiträge 1 Kommentatoren 621 Aufrufe 1 Beobachtet
  • tsvsjT Offline
    tsvsjT Offline
    tsvsj
    nach mehrstündigen Versuchen und Suchen im Forum+Google muss ich nun doch um Rat fragen.
    Ich habe mir einen CC2531 mit Debugger und Co gekauft und wollte den nun in Betrieb nehmen. Ich bin den Anleitungen im Adapter gefolgt, um den Stick zu flashen (Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20190608.zip). Dabei fällt als erstes auf, dass der CC Debuger die LED nicht auf grün wechselt, wenn man den Reset Button drückt. Lt. den Troubleshooting Guide (http://www.ti.com/lit/ug/swru197h/swru197h.pdf) wird von einer potentiell veralteten Firmware des Debuggers gesprochen. Die kann ich aber lt. Anleitung nicht installieren, weil die Flash Software sagt, dass das Flash Image den Bootloader "overlapped". Trotzdem wird der Stick korrekt erkannt und das flashen funktioniert vermeintlich.
    In ioBroker startet der Adapter, greift auf den Stick zu (sowohl als /dev/ttyACM0, als auch über /dev/serial/by-id/). Hier das Log:
    2019-12-28 15:29:50.531  - info: host.iob instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31306
    2019-12-28 15:29:52.677  - info: zigbee.0 (31306) starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    2019-12-28 15:29:52.719  - info: zigbee.0 (31306) Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    2019-12-28 15:29:52.721  - info: zigbee.0 (31306) Queue is: true
    2019-12-28 15:29:52.780  - info: zigbee.0 (31306) Reset coordinator
    Die LED des Sticks leuchtet dauerhaft rot und mehr passiert nicht.
    Ich bin etwas ratlos, wie es nun weitergeht. Ich befürchte, dass die Firmware des Sticks nicht sauber geflasht ist...
    tsvsj
