  4. Script Hilfe: Pushover bei Variablen Wechsel
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    DiJaexxl
    ich habe in der Wohnung eine Anzeige einer Variable, ob ich die Waschmachiene läuft oder nicht.
    Kann mir einer eine Script bauen, wenn ein Wert von True auf false wechselt, dass dan eine Pushover Info raus geht?
    Danke im voraus
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Versuche mal:
      var idWaschmaschine = "hm-rega.0.5541"/*Waschmaschine*/; // anpassen!!!
      on({id:idWaschmaschine,change:'ne'}, function (obj) {
          if (obj.state.val) {
              sendTo("pushover", "Waschmaschine ist an");
          } else {
              sendTo("pushover", "Waschmaschine ist aus");
      Ein paar Infos mehr wären gut:
      • die ID Deiner Variable
      • welche Werte kann Deine Variable annehmen
      Ansonsten könnte es so schon funktionieren, wenn Du die ID anpasst.
      • paul53P Offline
        oder so:
        on({id:idWaschmaschine, change:'ne', val: false}, function () {
          DiJaexxl
          der Datenpunkt lautet:
          "hm-rega.0.5809"/Waschküche/
          Der Wert lautet "True" wenn die Waschmaschine läuft, und "False" wenn Sie dann fertig ist.
          Ich werde einmal das Script vom Paul testen.
          DANKE
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
            DiJaexxl
            Es klappt. Sagen wir so, es macht was ich angefragt habe.
            var idWaschmaschine = "hm-rega.0.5809"/*Waschküche*/
                sendTo("pushover", "Waschmaschine / Trokner ist fertig");
            Aber jetzt kommt die Meldung immer, auch wenn die Waschmaschine nur eine Pause macht.
            Wie bau ich da noch eine 3 min Pause ein. Dh, wenn der Status "False" mindestens 3 Minuten ansteht, wird die Info verschickt.
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
              Solear
              @DiJaexxl:
              Wie bau ich da noch eine 3 min Pause ein. Dh, wenn der Status "False" mindestens 3 Minuten ansteht, wird die Info verschickt. `
              on({id:idWaschmaschine, change:'ne', val: false}, function () {	// wenn von true auf false wechselt, rufe warte-Funktion auf
                  warten();
              function warten() {
                  setTimeout(waittime, 3 * 60000);    // Warteschleife, 3 * 1 Minute und rufe dann waittime auf
              function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, prüfe ob noch false und sende dann
                  var waschmaschine = getState(idWaschmaschine).val;
                  if (waschmaschine === false) sendTo("pushover", "Waschmaschine / Trockner ist fertig");
              Könnte so klappen. Wenn der Wechsel von true auf false erfolgt und es genau 3 Minuten später noch false ist dann Pushovernachricht. Aber ich vermute dann kommen trotzdem 2-3 Nachrichten am Ende durch.
              Ich würde den Ansatz anders machen: die idWaschmaschine schon auf den echten Waschmaschinenstatus setzen, also diese Variable, wo auch immer die erzeugt wird, so einstellen dass sie erst auf false springt wenn 3 Minuten kein Stromverbrauch, und dann das Script von Paul nehmen. .
              iobroker als LXC unter Proxmox
              • paul53P Offline
                @DiJaexxl:
                Wie bau ich da noch eine 3 min Pause ein. `
                var idWaschmaschine = "hm-rega.0.5809"/*Waschküche*/;
                var timer = null;
                on(idWaschmaschine, function (dp) { // bei Änderung auslösen
                	if(timer) clearTimeout(timer);   // Stopp Timer
                	if(!dp.state.val) {              // Änderung von true auf false
                		timer = setTimeout(function() {
                    	}, 3 * 60000);               // 3 Minuten Verzögerung
                EDIT: Kommentare hinzugefügt
                  DiJaexxl
                  Hallo Solear,
                  eigentlich hast du Recht.
                  Da ich dieses Variable auch noch auf dem Display im Flur anzeige, sollte ich die Variable patchen.
                  Mir ist das hin und her wechseln der Anzeige in der Vergangenheit nie aufgefallen 8-). Wieder ein Fehler beseitigt.
                  Ich erzeuge die Variable in der CCU2. (Das bekomme ich recht leicht hin). Da habe ich jetzt eine Verzögerung eingesetzt.
                  Danke.
                  Aber auch an Paul Danke. Ich denke ich werde das Script noch an vielen anderen Stellen nutzen!!!
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
