  4. [Gelöst] Owntracks, keine Datenpunkte places.0
    5.7k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 567 Aufrufe 2 Beobachtet
    PeterPan
    schrieb am zuletzt editiert von PeterPan
    Guten Abend,
    ich versuche die Anwesentheit eines Android-Handys via owntracks App und den Places Adapter umzusetzen.
    In der App habe ich den Ort Zuhause angelegt und unter Verbindung den Modus http und den Host https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Britta&key=xxx&user=yyy gewählt.
    In iobroker benutze den iot-Adapter. Dort ist der Custom "Britta" in der Whitelist eingetragen.
    In der Adapterkonfiguration von places ist unter Allgemein der Radius auf 50 Meter und der Name des Ortes auf "Zuhause" gestellt. Unter Orte ist der Name "Zuhause" mit Breitengrad und Längengrad und Radius eingetragen. Unter Benutzer ist "Britta" und unter Integration die IOT-Instanz "iot.0" und der IOT-Service "Britta".
    Unter iot.0.services.custom_Britta steht {"_type":"location","acc":15,"alt":315,"batt":33,"conn":"w","inregions":["Zuhause"],"lat":aaa,"lon":bbb,"tid":"0x","tst":1577481588,"vac":2,"vel":0}
    Bem: aaa und bbb erstetzt.
    Da ich den Bewegungsmodus zum Testen in der App an habe, wird der Datenpunkt ca alle 30 Sekunden beschrieben.
    Mein Skript zum Weiterleiten wäre
    on({id: "iot.0.services.custom_Britta", change: 'any'}, function(obj) {
    var user = 'Britta';
    var LocationString = obj.state.val;
    var res = LocationString.split(",");
    var lat = res[6];
    var lon = res[7];
    var tst = res[9];
    sendTo('places.0', {
    user: user,
    latitude: lat,
    longitude: lon,
    timestamp: tst
    Und ab da passiert nichts mehr.
    Mein js-controller ist 2.1.1. Liegt hier vielleicht das Problem?
    Viele Grüße Martin
    Nachtrag:
    @apollon77 Ich habe gesehen, dass du im GitHub stehst, hättest du ggf. eine Idee?
    • P PeterPan
      Guten Abend,
      var lat = res[6];
      var lon = res[7];
      var tst = res[9];
      user: user,
      latitude: lat,
      longitude: lon,
      timestamp: tst
      Viele Grüße Martin
      Nachtrag:
      @PeterPan Naja das was da drin steht in ein JSON, das nur mit "," zu splitten tut nicht so wirklich.
      var data = JSON.parse(obj.state.val) und dann data.lat und so geht vllt besser oder ?!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        PeterPan
        @apollon77 Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hatte (da wenig Kenntnisse vorhanden) das Skript ohne Sinn aus einem anderen Forumsbeitrag 🙄 .
        Deine Anmerkung habe ich umgesetzt, mit log() bekomme ich nun die richtigen Daten heraus.
        javascript.0 2020-01-01 15:49:39.467 info (716) script.js.Test.Britta: 1577890178
        javascript.0 2020-01-01 15:49:39.467 info (716) script.js.Test.Britta: bbb
        javascript.0 2020-01-01 15:49:39.466 info (716) script.js.Test.Britta: aaa
        Allerdings bleibt es dabei, dass unter places.0 keine Einträge kommen.
        Skript sieht jetzt so aus:
        on({id: "iot.0.services.custom_Britta", change: 'ne'}, function(obj) {
        var user = "Britta";
        log(data.lat);
        log(data.lon);
        log(data.tst);
        user: user,
        latitude: data.lat,
        longitude: data.lon,
        timestamp: data.tst
        }, function (res) { log(JSON.stringify(res)); });
        Die Instanz Places läuft auf einem anderen Host, könnte das noch eine Rolle spielen?
        • P PeterPan
          log(data.lat);
          log(data.lon);
          log(data.tst);
          user: user,
          latitude: data.lat,
          timestamp: data.tst
          PeterPan
          @PeterPan @apollon77 Es lag daran, dass ich den Breiten- und Längengrad nicht in den System-Haupteinstellungen eingetragen hatte. Trotzdem vielen Dank!!!
