  4. E-mail Script für Statusmeldungen
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    Phantomio
    Hey,
    Ich verstehe immer noch nicht was du mit KW meinst.
    In dem Script steht ja "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE"; … .STATE sagt ja nur ob die Pumpe an oder aus ist.
    Also wird die Laufzeit der Pumpe gezählt. Nicht der Verbrauch.
    mit dem Script wird um 00:00 Uhr die Laufzeit in den Datenpunkt PoolpumpeAn.Gestern geschrieben.
    Der Datenpunkt für den Tag wird auf 0 gesetzt.
    createState('PoolpumpeAn.Gestern',                      0,     {read: true, write: true, type: 'number',  name: "Poolpumpe An Gestern"});
    schedule("0 0 * * *", function () {
        setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern",                    getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag"));
        setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag",                        0);
    Phantomio
    Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
    Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
      pix
      @Phantomio:
      ich habe das bei mir so gelöst:
      createState('PoolpumpeZaehler.Tag',                     0,     {read: true, write: true, type: 'number',  name: "Poolpumpe"});
      createState('PoolpumpeAn.Tag',                          0,     {read: true, write: true, type: 'number',  name: "Poolpumpe An"});
      var Poolpumpe                       = "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE";                    // Poolpumpe Aktor:1.STATE
      var PoolpumpeAn                     = "javascript.0.PoolpumpeAn.Tag";                   // Poolpumpe An
      on ({id: Poolpumpe,                     change:  "gt"},     fPoolpumpe);
      on ({id: PoolpumpeAn,                   change:  "any"},    fPoolpumpeAn);
      function fPoolpumpe (){
          setState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag", ++getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val);
          newvalue = Number(getState(PoolpumpeAn).val);
          newvalue = newvalue + 0.01;
          newvalue = newvalue.toFixed(2);
          setState(PoolpumpeAn, newvalue);
      function fPoolpumpeAn(){
          if (getState(Poolpumpe).val === true){
              newvalue = newvalue + 0.10;
              setStateDelayed (PoolpumpeAn, newvalue, 6000);
              if (newvalue >= 300 && newvalue <= 300.09){cb(fgEMail("test@test.de", "Die Poolpumpe läuft bereits über 5 Stunden!", ""));}
      Der Fehler im Log kommt daher, weil ein String in einen Number-State geschrieben werden soll:
      toFixed() erzeugt einen String. Der String muss dann wieder in eine Zahl gewandelt werden:
      Entweder
          newvalue = parseFloat(newvalue.toFixed(2));
      ````oder````
          setState(PoolpumpeAn, parseFloat(newvalue));
      Und in diesem Skript fehlt ein .val
      @Phantomio:
      Hey,
      lieber so:
      ! createState('PoolpumpeAn.Gestern', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Poolpumpe An Gestern'}); ! schedule("0 0 * * *", function () { setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val); setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag", 0); }); !
      Pix
        Phantomio
        Hallo pix,
        funktioniert beides.
        das hier:````
        habe ich auch noch abgeändert in:
        setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", parseFloat(getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val));
        Hatte nach dem Umstellen der java Instanz zurück auf info wieder eine error Meldung im Log:
        javascript-0 2016-07-02 12:38:29.081 warn Wrong type of javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        Mit dem parseFloat ist sie weg
        Danke :D
        Phantomio
        • C Offline
          crepp
          Hallo phantomio, du hast natürlich recht. Ich weiss gar nicht wie ich darauf komme das das Kilowattstunden sind. Also gut, Laufzeit.
          Das Problem mit dem Nullen der Betriebsstunden lag wahrscheinlich daran, dass ich das Script für das Rücksetzen des Zählers noch gar nicht am Laufen hatte. Habs jetzt erst mal eingerichtet und sehe morgen früh ob es funktioniert.
          Gruß crepp
          crepp
          CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
          Kodi auf W10pro und OSMC
          DVBViewer MediaServer auf W10
            Sven2013
            @Sven2013:
            Hallo Leute,
            ich bin nun schonmal einen Schritt weiter:
            Hier der aktuelle Code für meine Mails, nicht schön, funktioniert aber bisher:
             sendTo("email", {
                   to:      "Haus@tengeler.net",
                   subject: "Statusinformationen Haus Tengeler",
                    //text:    strText
                //HTML body
                    html:
            <u>So wird das Wetter heute:</u>
                      'Guten Morgen Sven, die aktuelle Temperatur beträgt ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.TEMPERATURE").val +'°C '+
                      'und es wird heute voraussichtlich bis zu ' + getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val +'°C warm.' + '
                       getState("yr.0.forecast.html").val + '
                       getState("yr.0.forecast.diagram").val + '
            <u>Mülltermine:</u>
                       getState("ical.1.data.html").val + '
            <u>Terminübersicht für die nächsten Tage:</u>
                       getState("ical.0.data.html").val + '
            <u>Geburtstage für die nächsten Tage:</u>
                       getState("ical.2.data.html").val + '
            <u>Pollenflug für Heute:</u>
                      'Ambrosia     ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ambrosia").val + '
                      'Ampfer       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ampfer").val + '
                      'Beifuß       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.beifuß").val + '
                      'Birke        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.birke").val + '
                      'Buche        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.buche").val + '
                      'Eiche        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.eiche").val + '
                      'Erle         ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.erle").val + '
                      'Gräser       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.gräser").val + '
                      'Hasel        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.hasel").val + '
                      'Pappel       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.pappel").val + '
                      'Roggen       ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.roggen").val + '
                      'Ulme         ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ulme").val + '
                      'Wegerich     ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.wegerich").val + '
                      'Weide        ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.weide").val + '
            <u>Günstigste Tankstelle Heute:</u>
                      'Name:             ' + getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name").val + '
                      'Preis für Super:  ' +getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.combined").val + '
                      'Ladenzeit:        ' +getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.status").val + '
            <u>Temperaturen & Luftfeuchte:</u>
                      'Garten       ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.HUMIDITY").val + '%
                      'Wohnzimmer   ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0228650.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0228650.1.HUMIDITY").val + '%
                      'Moritz       ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122832.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122832.1.HUMIDITY").val + '%
                      'Nele         ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122927.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122927.1.HUMIDITY").val + '%
                      'Schlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122846.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122846.1.HUMIDITY").val + '%
            <u>Statistik der Pooldaten:</u>
                      'Poolpumpe    ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.DAY").val +'(HEUTE) ' + '
                      'Poolpumpe    ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.MONTH").val +'(Monat) ' + '
                      'Poolpumpe    ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.YEAR").val +'(Jahr) ' + '
                      'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.DAY").val +'(HEUTE) ' + '
                      'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.MONTH").val +'(Monat) ' + '
                      'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.YEAR").val +'(Jahr) ' + '
            Hierzu habe ich noch Fragen:
            1\. Wie bekomme ich statt dem Link das Bild angezeigt?
            2\. Die Kalender enthalten Daten von mehreren Tagen, ich möchte aber nur den heutigen Tag in der E-mail angezeigt bekommen.
            3\. Wie kann ich die Pollen nur anzeigen lassen, wenn es einen Pollenflug gibt?
            4\. Wie bekomme ich die "Antworten" sauber in eine Linie untereinader sortiert? (Temperaturen und Luftfeuchte da sollen die Striche untereinander) Oder bei Günstigste Tankstelle soll es so aussehen:
            Preis für Super: 1,99€
            Ladenzeit: offen
             filename="Email.png" index="1">~~
             filename="Email2.png" index="0">~~
            Danke für eure Mühe… `
            Ist da nochmal jemand so nett und schaut auf meine Fragen?
            Gruß Sven
              Phantomio
              Halo Sven,
              die Antworten untereinander bekommst Du so:
               var txtPoolpumpe     = "";
                  var txtGaragentor    = "";
                  var txtTerrassentuer = "";
                  var txtBadRechts     = "";
                  var txtBadLinks      = "";
                  var txtKind2         = "";
                  var txtKind1         = "";
                  var txtSchlafen      = "";
                  var txtArbeit        = "";
                  if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val)      {txtPoolpumpe     = "An"}  else{txtPoolpumpe  = "Aus"}
                  if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val)      {txtGaragentor    = "Auf"} else{txtGaragentor = "Zu"}
                  if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtTerrassentuer = "Zu"}
                  if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtTerrassentuer = "gekippt"}
                  if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtTerrassentuer = "ganz auf"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtBadRechts     = "Zu"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtBadRechts     = "gekippt"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtBadRechts     = "ganz auf"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtBadLinks      = "Zu"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtBadLinks      = "gekippt"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtBadLinks      = "ganz auf"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtKind2         = "Zu"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtKind2         = "gekippt"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtKind2         = "ganz auf"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtKind1         = "Zu"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtKind1         = "gekippt"}
                  if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtKind1         = "ganz auf"}
                  if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val)      {txtSchlafen      = "Auf"} else{txtSchlafen = "Zu"}
                  if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val)      {txtArbeit        = "Auf"} else{txtArbeit = "Zu"}
                  sendTo("email", {
                  to:      strTo,
                  subject: strBetreff,
                  //text:    strText
                  //HTML body
               html:   '```
                          '**Termine:**' + '
                          '**Temperaturen & Luftfeuchte:**' + '
                          'es wird heute voraussichtlich bis zu ' + getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val +'°C warm.' + '
                          'Pool       ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C' + '
                          'Garten     ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                          'Wohnzimmer ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                          'Bad        ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                          'Kind2      ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                          'Kind1      ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                          'Schlafen   ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '%
                          'Arbeit     ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C' + '
                          '**Offen / Laufzeiten:**
              | Poolpumpe    | ' + getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val                  + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val               + ' | | | ' + txtPoolpumpe     + ' |
              | Garagentor   | ' + getState("javascript.0.GaragentorOffen.Tag").val              + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.GaragentorZaehler.Tag").val              + ' | | | ' + txtGaragentor    + ' |
              | Terrassentür | ' + getState("javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtTerrassentuer + ' |
              | Bad Rechts   | ' + getState("javascript.0.BadFensterRechtsOffen.Tag").val        + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.BadFensterRechtsZaehler.Tag").val        + ' | | | ' + txtBadRechts     + ' |
              | Bad Links    | ' + getState("javascript.0.BadFensterLinksOffen.Tag").val         + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.BadFensterLinksZaehler.Tag").val         + ' | | | ' + txtBadLinks      + ' |
              | Kind2         | '+ getState("javascript.0.Kind2FensterOffen.Tag").val            + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.Kind2FensterZaehler.Tag").val            + ' | | | ' + txtKind2         + ' |
              | Kind1        | ' + getState("javascript.0.Kind1FensterOffen.Tag").val            + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.Kind1FensterZaehler.Tag").val            + ' | | | ' + txtKind1         + ' |
              | Schlafen     | ' + getState("javascript.0.SchlafenFensterOffen.Tag").val         + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.SchlafenFensterZaehler.Tag").val         + ' | | | ' + txtSchlafen      + ' |
              | Arbeit       | ' + getState("javascript.0.ArbeitFensterOffen.Tag").val           + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.ArbeitFensterZaehler.Tag").val           + ' | | | ' + txtArbeit        + ' |
                          '**Automatik:**
              entweder Leerzeichen setzten: 'Pool ________' glaube das funktioniert nur mit …. in deinem Script ist nur das Ende ohne start```
              oder im HTML mit einer Tabelle arbeiten:
              fängt die Tabelle an
              fängt eine Zeile an
              | füllt eine Zelle ... usw.
              Die If Abfragen ganz oben benutze ich um nicht 0, 1 oder 2 (Für einen Drehgriffkontakt) in der e-Mail angezeigt zu bekommen,
              sonder: zu, gekippt bzw. ganz auf.
              Vielleicht hilft dir das ja bei den Benzinpreisen weiter
              Phantomio |
