  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    6.1k
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 259.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • J Jaschkopf
    Also da offensichtlich häufig Probleme auftreten hier nochmal ein paar Tipps:
    • In der Firmware wird lediglich der Treiber sowie das Skript aktiviert
    • Die Konfiguration des Zählers erfolgt dann in der Weboberfläche im Skript
    • Im Skript muss die Zählersprache (SML, OBIS, MODBUS, etc.) der RX/TX Pin, die Baudrate, etc angegeben werden
    • In der Firmware muss nichts weiter eingestellt werden
    • Der Lesekopf muss akkurat gelötet werden. Wenn Transistoren oder Dioden zu heiß gelötet werden, können diese zerstört werden!
    • Der Lesekopf muss mit dem schwarzen "Auge" (Fototransistor=Eingang=RX) so ausgerichtet werden, dass er auf der Infrarotdiode des Zähler liegt. Das kann mit einer Handykamera geprüft werden, dadurch wird das IR-Licht sichtbar. Ggf muss der Lesekopf um 180° gedreht werden.
    • Der RX-Pin des Lesekopf muss an richtigen GPIO angeschlossen werden. Dieser wird im Skript hinterlegt. Ggf. mal einen anderen Pin probieren. Ich konnte z.B. mit einem NodeMCU auf GPIO1+3 die als RX+TX auf dem Board beschriftet sind, keine Daten empfangen. Vermutlich weil Tasmota die Pins für etwas anderes nutzt. Deswegen bin ich beim NodeMCU auf GPIO 13/15 (D7/D8) gegangen.
    • Um zu Prüfen ob der Zähler Daten sendet, kann die Schnittstelle durch eine Handykamera betrachtet werden. Durch den Filter der Kamera wird das IR-Licht sichtbar.
    • Um zu Prüfen ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt, kann über die Konsole des Webinterface das Debugging aktiviert werden. Dazu in der Konsole "sensor53 d1" eingeben. "d1" aktiviert in diesem Fall das Debugging für den 1. im Skript definierten Zähler. Wenn mehrere Zähler mit mehren Leseköpfen bedient werden kann auch das Debugging für den 2. Zähler mit "sensor53 d2" aktiviert werden. Mit "sensor53 d0" wird das Debugging für alle Zähler deaktiviert.
    • Sollten mit aktiviertem Debugging nicht regelmäßig (ca. 1x pro sek.) Datenpakete in der Konsole sichtbar sein, stimmt etwas aus den vorigen Punkten nicht.
      Beispiel für ein Datenpaket eines SML Zähler:
    11:16:59 : 38 00 76 05 00 d5 97 8b 62 00 62 00 72 63 07 01
    11:16:59 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 4c 47 5a 00 03 34 b7 af 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 47 35 34 75
    11:16:59 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 4c 47 5a 01
    11:16:59 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 4c 47 5a 00 03 34 b7 af 01
    11:16:59 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 1c 11 04 72 62 01 65 00 47 35 34 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 b5 98 96 01
    11:16:59 : 77 07 01 00 c4 d1 01
    11:16:59 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 59 00 00 00 00 00 00 71 01 63 45 bd 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 02 e1
    11:16:59 : d2 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 00 d5 97
    11:16:59 : 8d 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 07 ff ff ff ff ff ff 05 00 47 32 84 0b 0a 01 4c 47 5a 00 03 34 b7 af 72 62 01 65 00 47 35 35 01 63 29 a2 00 76 05 00 d5
    OBIS Zähler senden etwas andere Strings. Dort kann man dann deutlich die OBIS Kennzahl erkennen:
    1-0:1.8.0 = Summe Wirkenergie Verbrauch Tarife T1 + T2 [Wh]
    1-0:1.8.1 = Wirkenergie Verbrauch Hochtarif T1 [Wh]
    1-0:1.8.2 = Wirkenergie Verbrauch Niedertarif T2 [Wh]
    1-0:16.7.0 = Momentane Leistung [W]
    1-0:36.7.0 = Momentane Leistung Phase L1 [W]
    1-0:56.7.0 = Momentane Leistung Phase L2 [W]
    1-0:76.7.0 = Momentane Leistung Phase L3 [W]
    Ich hoffe das hilft einigen weiter.
    Gruß Jaschkopf
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    #41
    @Jaschkopf In deiner ersten Beschreibung habe ich nichts von PIN 15 und Tx gefunden. Deshalb habe ich das überhaupt nicht angeschlossen. Und in deinem ersten Skript habe ich den PIN 15 (Zeile 6) auch nicht gefunden. Ich probier das jetzt mal mit deinem anderen Skript und werde berichten.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • RalfThR RalfTh
      Jaschkopf
      #42
      @RalfTh lass dich davon bitte nicht verwirren. Es gibt Zähler die senden ihre Daten nicht freiwillig. Da dein Zähler aber unaufgefordert die Daten alle 1sek sendet kannst du TX völlig vernachlässigen. Dein Problem liegt wo anders weil dein Zähler offensichtlich eine Betättigung der optischen Taste registriert sobald du den Lesekopf aufsetzt. Das darf nicht sein! Da stimmt garantiert etwas mit deiner Platine nicht. Mach mal bitte ein Foto von deiner Platine, vielleicht kann man darauf etwas erkennen. Bitte von beiden Seiten!
      Gruß Jaschkopf
      RalfThR S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Offline
        Kugelkopf
        #43
        Hier übrigens ein weiteres Tutorial. Wenn man nicht unbedingt eine Sendediode benötigt für deinen Zähler, um diesen anzustoßen überhaupt etwas zu senden, reicht auch ein normaler fototransistor für ein paar Cent zum auslesen der Zähler.
        Und selbst für den zweiten Fall, kann man mit etwas Elektro Verständnis auch eine ir led zum leuchten->senden bekommen.
        • K Kugelkopf
          Jaschkopf
          #44
          @Kugelkopf ist schon richtig, kann man so machen. Aber mit einem simplen Fototransistor mit Pullup Widerstand sind die Flanken der Signale doch schon etwas verzerrt was zu Fehlern in der Übertragung kommen kann. Das kann dazu führen das die Daten gar nicht oder Fehlerhaft (unrealistische Werte) gelesen werden. Der Volkszähler Lesekopf gibt saubere Flanken durch Schitttrigger aus ;) wenn man sich schon die Mühe macht sollte man doch die paar Euro dazu noch investieren und hat dann eine zuverlässige Lösung!
          Gruß Jaschkopf
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jaschkopf
            @mkrobe mit tper=10 wird die teleperiod auf 10sek gesetzt. Das ist der Intervall in dem die Daten per MQTT gesendet werden. 10 ist kleinst mögliche Wert.
            Hier sind noch ein paar sehr nützliche Links:
            Syntax für das Skript:
            https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
            Beispielskripte für verschiedene Zähler:
            https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Smart-Meter-Interface-Descriptors
            Wiki für Skript Sprache:
            https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language
            Kommandos für Sensor53:
            https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands#sensor53
            Wenn man mal die Wiki's durch geht findet man eigentlich alles sehr gut beschrieben was der Skripter so kann.
            Hier nochmal ein Screenshot von meinem Webinterface und dazu mein Skript. Da kann man gut sehen was alles (und noch viel mehr!!) möglich ist. Die Skript Sektion ist ein sehr mächtiges Tool in Tasmota!
            >D
            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
            v2=0
            hr=0
            md=0
            yr=0
            ;Strom
            p:sm=0
            sd=0
            p:sma=0
            smn=0
            p:sya=0
            syn=0
            sspr=0.2583
            yspr=0
            ysgp=156.00
            y€=0
            >T
            v2=SML#DJ_TPWRIN
            >B
            ->sensor53 r
            tper=10
            >S
            ;Tagesverbrauch
            hr=hours
            if chg[hr]>0
            and hr==0
            and v2>0
            then
            sm=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0{
            sd=v2-sm
            ;Monatsverbrauch
            md=day
            if chg[md]>0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sma=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0{
            smn=v2-sma
            ;Jahresverbrauch
            yr=year
            if chg[yr]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sya=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0{
            syn=v2-sya
            ;Kosten
            yspr=syn*sspr+ysgp
            >J
            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%3sma%"
            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%3sya%"
            >W
            Tagesverbrauch:  {m} %3sd%  KWh
            Monatsverbrauch: {m} %3smn% KWh
            Jahresverbrauch: {m} %3syn% KWh
            Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
            Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
            Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
            Zählerstände:
            aktuell:         {m} %3v2% KWh
            0:00 Uhr:        {m} %3sm% KWh
            Monatsanfang:    {m} %3sma% KWh
            Jahresanfang:    {m} %3sya% KWh
            >M
            +1,13,s,16,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,4
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,4
            1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
            Gruß Jaschkopf
            mkrobeM Offline
            mkrobeM Offline
            mkrobe
            #45
            @Jaschkopf Danke! So laaangsam blicke ich durch;-)
            Mit dem Skript war mir nicht klar und habe verzweifelt danach gesucht wo man das eingeben kann. Erst heute gelesen das man ein paar Optionen in der "user_config_override.h" eintragen muß. Nun habe ich das auch am laufen. Leider zählt er noch nicht, und wenn ich "sensor53 d1" versuche, bekomme ich lediglich:
            stat/Stromzaehler/RESULT = {"Time":"2020-02-11T16:20:12","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
            1,"SSId":"Route56","BSSId":"34:81:C4:3F:7B:8F","Channel":6,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            16:20:14 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2020-02-11T16:20:14","":{"DJ_Power_IN":0.000,"DJ_Power_OUT":0.000,"DJ_Power_akt":0}}
            16:20:24 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2020-02-11T16:20:24","":{"DJ_Power_IN":0.000,"DJ_Power_OUT":0.000,"DJ_Power_akt":0}}
            Das 90° verdrehen des Kopfes führte dazu, dass der Zähler spinnte und irgendwelche Werte anzeigte. Zum Glück sprang er nach 1 Minute wieder in den normalen Mode zurück.
            (löte TX wieder ab, da ich die Sendediode z.Zt. nicht brauche)
            Verwende diese Skript für den ED300L:
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            tper=10
            >M 1
            +1,3,s,1,9600,ED300L
            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,DJ_Power_IN,3
            1,77070100020800ff@1000,eingespeist,kWh,DJ_Power_OUT,3
            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,DJ_Power_akt,0
            @Kugelkopf Danke, das Tutorial hatte ich auch entdeckt und danach waren mir die Parameter klar. Eine schöne und Nutzerfreundliche Anleitung!
            • J Jaschkopf
              Gruß Jaschkopf
              Kugelkopf
              #46
              @Jaschkopf Stimme ich dir zu. Allerdings habe ich es so bereits bei drei Leuten und bei mir selbst installiert und bisher keine Probleme mit Lesefehlern gehabt.
              mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kugelkopf
                mkrobeM Offline
                mkrobeM Offline
                mkrobe
                #47
                @Kugelkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                Das wäre meine nächste Option, einen einfachen IR-Leser zu bauen...
                • mkrobeM mkrobe
                  Jaschkopf
                  #48
                  @mkrobe kannst du gerne auch probieren. Theoretisch kannst du dazu auch den Fototransistor aus dem Volkszähler auslöten und mit Pullup direkt an den ESP anschließen.
                  Gruß Jaschkopf
                  • J Jaschkopf
                    Gruß Jaschkopf
                    mkrobeM Offline
                    mkrobeM Offline
                    mkrobe
                    #49
                    @Jaschkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                    Gruß Jaschkopf
                    Nö, die Platine bekomme ich ohne weiteres nicht mehr aus dem Gehäuse raus.... werde wohl alles nochmal aufbauen.
                    • mkrobeM mkrobe
                      Gruß Jaschkopf
                      Jaschkopf
                      #50
                      @mkrobe hast du die verklebt oder warum? Du kannst von unten vorsichtig mit einem Schraubendreher oder Kugelschreiber auf die LED drücken um die Platine aus dem Gehäuse zu schieben
                      • J Jaschkopf
                        mkrobeM Offline
                        mkrobeM Offline
                        mkrobe
                        #51
                        @Jaschkopf ..das check ich mal, wäre ja gelacht dat muß doch fluppen ;-)
                        • mkrobeM mkrobe
                          Jaschkopf
                          #52
                          @mkrobe die Platine sitzt zwar straff im Gehäuse aber was rein geht muss auch wieder raus kommen 🤣
                          • J Jaschkopf
                            mkrobeM Offline
                            mkrobeM Offline
                            mkrobe
                            #53
                            @Jaschkopf jou, irgendwie geht dat schon.. Laaaangsam näher ich mich dem ganzen, es macht Spaß (!!!) aber auch seehr viel zu lesen. An Visualisierung denke ich noch gar nicht, bin froh, dass iobroker jetzt aufm alten ThinClient stabil läuft! Was macht eigentlich deine PV ??
                            • mkrobeM mkrobe
                              Jaschkopf
                              #54
                              @mkrobe Umbau bzw Erweitung von 5kwp auf 9.76kwp kommt nächsten Monat. Ist soweit alles geplant. Muss jetzt das Material beschaffen und aufbauen😅
                              mkrobeM F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jaschkopf
                                mkrobeM Offline
                                mkrobeM Offline
                                mkrobe
                                #55
                                @Jaschkopf ...unsere Module kommen Freitag.. 19.2 kWp hoffe, das sie im März installiert werden können (Grüsse an Sabine) ... Da kommt ein zusätzlicher Zähler, den ich hoffentlich auch mit nem Lesekopf bestücken kann. Aber wer weiss, was der Versorger liefert... vielleicht auch einen, wo ich TX Signal brauchen werde... wer weiss...
                                • mkrobeM mkrobe
                                  Jaschkopf
                                  #56
                                  @mkrobe bei mir passt leider nicht mehr auf die Süd-West Seite vom Dach. Hab schon überlegt die Nord-Ost Seite auch zu belegen 😅😅 bei der Größe von deiner Anlage müsste der Netzbetreiber eigentlich eine moderne Messeinrichtung einbauen (glaube ab 10kwp?) Die sollten die Daten eigentlich unaufgefordert 1x pro Sekunde ausspucken.
                                  • J Jaschkopf
                                    fruehwi
                                    schrieb am zuletzt editiert von fruehwi
                                    #57
                                    @Jaschkopf
                                    Hallo Jaschkopf
                                    Danke, Bausatz kam an und war auch sehr schnell zusammen gebaut.
                                    Am Anfang habe ich nur in jeder Zeile ein "J" bekommen. Bis ich den Hinweis erneut gelesen hatte, das der RX vom Demos D1 nicht direkt funktioniert. Somit auf den Gpio 13 = D7 geändert und siehe da, es kommen die Daten an .
                                    Nun habe ich leider das Problem, im Tasmota werden
                                    SML Verbrauch
                                    SML Einspeisung
                                    SML Akt. Verbrauch
                                    angezeigt,
                                    aber im iobroker / Sonoff Adapter werden diese Daten nicht übermittelt /aktuallisiert.
                                    Es gibt nur folgende drei Datensätze die aber auf "0" bleiben:
                                    OBIS_PoWER_curr
                                    OBIS_Total_in
                                    OBIS_Total_out.
                                    Alive und uptime wird aktualisiert. Hat sonst jemand das Problem?
                                    Ich habe aber wie im 1. Post vom Jaschkopf +1,13,s,1,9600,SML in meinem Skript.
                                    Keine Ahnung warum dann OBIS Punkte im iobroker auftauchen.
                                    VG Fruehwi
                                    • F fruehwi
                                      @Jaschkopf
                                      Hallo Jaschkopf
                                      SML Verbrauch
                                      SML Einspeisung
                                      SML Akt. Verbrauch
                                      angezeigt,
                                      OBIS_PoWER_curr
                                      OBIS_Total_in
                                      OBIS_Total_out.
                                      VG Fruehwi
                                      Jaschkopf
                                      #58
                                      @fruehwi aktiviert mal im sonoff Adapter die drei checkboxen damit die states erstellt werden. Die Mqtt verbindung scheint ja zu passen wenn er andere States Updated.
                                      Gruß Jaschkopf
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jaschkopf
                                        Gruß Jaschkopf
                                        fruehwi
                                        #59
                                        @Jaschkopf
                                        Ein Traum!
                                        Danke Dir und eine Gute Nacht!
                                        Vielen Dank für deine Super Anleitung!
                                        VG Fruehwi
                                        • F fruehwi
                                          @Jaschkopf
                                          Ein Traum!
                                          VG Fruehwi
                                          fruehwi
                                          #60
                                          @fruehwi
                                          der Sensor läuft soweit. Leider habe ich mehrmals am Tag das Werte nicht sauber importiert/gelesen werden. Akt. Verbrauch von 150000kWh.
                                          Ich hab den Sensor an die 3,3V angeschlossen, sollte ich ggf. auf 5V umlöten?
                                          Danke euch.
                                          VG Fruehwi
