  4. Hardware Watch Dog in Linux
watchdog
2 Beiträge 1 Kommentatoren 570 Aufrufe 1 Beobachtet
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    Ab und zu (nicht oft) kommt es vor, dass mein Raspberry abstürzt und über das Terminal nicht mehr ansprechbar ist.
    Ich hatte überlegt, den Raspberry Hardware Watchdog zu aktivieren, der falls Linux abstürzt den Rechner neu startet.
    Als zweite Maßnahme möchte ich einen Watchdog demon installieren, der alle 15 Minuten überwacht, ob das Redis Datenfile (/var/lib/redis/dump.rdb) geändert wurde. Damit möchte ich überwachen, ob iobroker noch läuft und damit auch einen Neustart herbei führen.
    Hat jemand mit diesen Ansätzen Erfahrung und könnte mir ein paar Tips geben.
    Liebe Grüße Martin
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      Liebe Grüße Martin
      Marty56
      Ich habe es jetzt testhalber so gemacht.
      1. Daemon installieren
        sudo apt-get install watchdog
        überprüfen, ob das notwendige Kernelmodul auf dem System schon vorhanden ist:
        sudo modprobe bcm2835_wdt
      2. Falls Ausgabe “modprobe: FATAL: Module bcm2835_wdt” , Raspberry updaten, um das Kernelmodul zu installieren:
        sudo rpi-update
      3. Watchdog zu konfigurieren
        sudo nano /etc/watchdog.conf
      4. In der Config-Datei “#” am Zeilenanfang entfernt und geändert
        file                    = /var/lib/redis/dump.rdb
        change                  = 900
        watchdog-device = /dev/watchdog
        retry-timeout     = 15
        watchdog-timeout = 15
        max-load-1 = 24
        max-temperature = 75
      5. sudo nano /lib/systemd/system/watchdog.service
        An diese Datei wird nun ganz unten folgendes hinzugefügt:
        WantedBy=multi-user.target
      6. Daemon starten.
        sudo systemctl enable watchdog
        sudo systemctl start watchdog.service
      Test
      Bei Eingabe von
      wird der Raspberry erfolgreich gestartet.
      Stoppe ich iobroker, hört redis auf dump.rdb zu schreiben und der Raspberry wird neugestartet
      mit
      sudo systemctl status watchdog.service
      bekomme ich
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: interface: no interface to check
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: temperature: no sensors to check
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: no test binary files
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: no repair binary files
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: error retry time-out = 15 seconds
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: repair attempts = 1
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started watchdog daemon.
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: alive=/dev/watchdog heartbeat=[none] to=root no_act=no force=no
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: watchdog now set to 15 seconds
      Dez 23 16:45:57 ioBroker-RasPi4 watchdog[753]: hardware watchdog identity: Broadcom BCM2835 Watchdog timer
      HW:NUC (16 GB Ram)
