  4. Echo Dot Gen. 2 an AV-Receiver anschließen
echo dotharmony hubblockly
8 Beiträge 3 Kommentatoren 810 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    ich habe u.a. im Wohnzimmer einen Echo Dot Gen 2.
    Man kann den Dot ja per Kabel an einen AV Receiver anschließen.
    Ist der interne Lautsprecher dann deaktiviert?
    Ich hatte gedacht, dass man per ioBroker, Blockly und Logitech Harmony den AV Receiver einschaltet, wenn der Dot Musik abspielt und Sprachausgaben etc. weiterhin direkt über den Dot ausgegeben werden.
    Kann man mein Vorhaben irgendwie umsetzen?
    TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      @Kuddel
      Die Klinkenbuchse am DOT schaltet mechanisch den Internen Lautsprecher aus, wenn du dort die Verbindung zu deinem AV Receiver einsteckst.
      Also werden auch die Sprachausgaben über den Receiver ausgegeben...
      Grüße
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • TomTT TomT
        @Kuddel
        Grüße
        Tom
        Kuddel
        @TomT d.h. per Kabel wird das nix.
        Weißt du vllt. ob das beim Echo Gen2 oder den Echos der Gen3 genau so ist?
        • K Kuddel
          TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          schrieb am zuletzt editiert von TomT
          @Kuddel
          Ist bei allen Echos so.
          Ob der Studio das auch hat, weiß ich allerdings nicht. Ist aber zu vermuten....
          • J Offline
            Jan1
            Per Kabel wie hier schon geschrieben nur noch Ton über den AV.
            Ich hatte meinen mit BT am AV gekoppelt, so kannst wählen wo der Ton kommen soll. Falls Dein AV kein BT kann, ich hätte noch ein Adapter.
            • J Jan1
              Kuddel
              @Jan1 habe selber einen Adapter, aber die Kpplung funtioniert nicht immer.
              Ziel soll es sein, dass alles automatisch geht.
              Spriche wenn ich sage "Alexa spiele XYZ", soll autmatisch der AV Receiver eingeschaltet werden und die Musik darüber abgespielt werden.
              Ich hatte an dem Punkt dann immer probleme mit der BT Kopplung
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Jan1
                @Kuddel
                Das Koppeln machst über den Alexa Adapter. Dazu kannst auswerten was gerade läuft und wenn das ein Radionsender ist, eben BT koppeln.
                • J Jan1
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @Jan1 jo das habe ich damals versucht.
                  Ich muss mir das Koppeln wohl noch einmal anschauen
