  4. Gelöst: ParseInt
    5.7k
Gelöst: ParseInt
javascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo
    ich möchte gerne aus einem String "17:02" die Std und die Minuten als Integer in einen Datenpunkt schreiben
    Ich habe das mal so versucht, geht das eleganter:
    var VarDusk=getState("javascript.0.Astro.Zeiten.08 - dusk").val;
    var R_stunde = parseInt(VarDusk, 10);
    var min = VarDusk.substr(3, 2);
    var R_minute = parseInt(min, 10);
    • M michihorn
      Hallo
      @michihorn sagte in ParseInt:
      Da die Stunden evtl. mit oder ohne führende "0" auftreten können, bevorzuge ich die Array-Version.
      var VarDusk = getState("javascript.0.Astro.Zeiten.08 - dusk").val.split(':');
      var R_stunde = parseInt(VarDusk[0], 10);
      var R_minute = parseInt(VarDusk[1], 10);
        michihorn
        Danke,
        jetzt aktuell ist Dusk bei 17:05. R_minute gibt mir aber eine 7 aus. Warum?
        Anbei das komplette Script, sicher stark optimierungsbedürftig ;-)
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Astro_std",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:17});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Astro_min",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minute ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:0});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Warte_std",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Stunden ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:1});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Warte_min",{read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minute ein,",type: "number",min:'0', max:'24',def:0});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_std",{read: true,write: true,desc: "Neu Runter Stunden,",type: "number",min:'0', max:'24',def:1});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_min",{read: true,write: true,desc: "Neu Runter Minuten,",type: "number",min:'0', max:'24',def:0});
        createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Verzögerung");
        schedule("* * * * *", function () {
        //var min = VarDusk.substr(3, 2);
        log(R_minute);
        var Warte_std =getState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Warte_std').val
        var Warte_min =getState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Warte_min').val
        var add_std = Math.floor(R_stunde + Warte_std);
        var add_min = Math.floor(R_minute + Warte_min);
        var msec=60000 * ((60*Warte_std) + Warte_min);
        setState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Verzögerung", msec);
        setState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_std", add_std);
        setState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_min", add_min);
        var neue_std =getState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_std').val
        var neue_min =getState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ASTRO.Neu_min').val
        var R_time = 60 * neue_std + neue_min;
            let now = new Date();
            now = 60 * now.getHours() + now.getMinutes();
            let diff = (R_time - now);
            if(diff < 0) diff = 0;
            let h = Math.floor(diff / 60);
            let m = diff - h * 60;
            let restzeit = (h + " Stunden, " + m + " Minuten");
            log("Restzeit: " +restzeit);
            setState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.VIER.Ganzzu", restzeit, true);
        • M michihorn
          Danke,
          log(R_minute);
          @michihorn
          In Zeile 11 fehlt .split(':') am Ende.
            michihorn
            sorry, wie genau muss das Ausehen?
            • M michihorn
              So wie hier.
                michihorn
                @paul53 sagte in ParseInt:
                oh supi, danke
