  4. [Vorlage] Farbtemperatur zu RGB ( Tadfri RGB E27)
    5.2k
blocklyrgbrgb hexfarbtemperatur
1 Beiträge 1 Kommentatoren 520 Aufrufe 2 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
    da man bei der Tadfri E27 RGB Birne über den Zigbee Adapter keine Farbtemperatur einstellen kann, habe ich dieses Script gebastelt, womit ich die gewünschte Farbtemperatur in RGB Werte für Rot, Blau, Grün umrechne und am ende in RGB Hex Konvertieren lasse.
    Mit dem Konvertierten Wert, lasse ich dann die Farbtemperatur einstellen.
    Inspiriert habe ich mich von diesem How To:
    http://www.tannerhelland.com/4435/convert-temperature-rgb-algorithm-code/
     <variables>
       <variable type="" id="!?xYTn#CRXWU$Z1iOiz~">r</variable>
       <variable type="" id="bx{w{l!Vi{!:JDx,b`55">g</variable>
       <variable type="" id="yIwLxE8=W;z,W3?g]r{{">b</variable>
       <variable type="" id="7f!o%6Cy~_`gAc[yI4Vn">Temperatur</variable>
       <variable type="" id="dla`2-rtPLqv[/PhBvYX">Rot</variable>
       <variable type="" id="=WTuAAM~J!AqW{Mip-iE">Gruen</variable>
       <variable type="" id="3D5Wh[6Yys[QzLHmrE}T">Blau</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="v5~S0K[[qhk#m99rrO#W" x="118" y="59">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="7[!y@gIqU`pv$#-~Lp*%">
           <field name="oid">zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="lmcaTC[W4?Lg%~-|IFM,">
           <field name="VAR" id="7f!o%6Cy~_`gAc[yI4Vn" variabletype="">Temperatur</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_arithmetic" id="i$)hXy}r:?hA*i#f;.T?">
               <field name="OP">DIVIDE</field>
               <value name="A">
                 <shadow type="math_number" id="J{Rn^$fLGATKEko;uBxe">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="tyxkw,DJgA5]nY19K3*;">
                   <field name="OID">zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow type="math_number" id="0x,hDK)jATu4d8@%Lz}s">
                   <field name="NUM">100</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="comment" id="f8v0fC8UG1tf/*u.q[T-">
               <field name="COMMENT">Berechne Rot</field>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="n%)^18+to`[U)jzK,H+b">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="Vv]YM~2{gC+f:U;tqN1M">
                       <field name="OP">LTE</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="_[kT7TA;CCQmgZCL1f/`">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="]D]oaj(g.4RY.#TzwmHO">
                           <field name="NUM">66</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="TC9gCqrF$_oV+V/,_Z/c">
                       <field name="VAR" id="dla`2-rtPLqv[/PhBvYX" variabletype="">Rot</field>
                         <block type="math_number" id="r({vS[n-q3}cuELm:fc}">
                           <field name="NUM">255</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="variables_set" id="kRM9m5T?QYqAYKaWCvIL">
                         <block type="math_arithmetic" id="(]hwHn_LA[OvEUFFu7?U">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="P-_Ar,m{YC}a`m0hO)0L">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="wtuo+vl-_i.$uShvcWWS">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="4rHUuMqjHdxn(3HR@/Ss">
                               <field name="NUM">60</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="6#HsD=i+vi?5/6.;:E[}">
                             <block type="math_arithmetic" id="^fhF(mCCt+jcn;7LH^cP">
                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                               <value name="A">
                                   <field name="NUM">329.698727446</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="6G,/N}IN@o76MsM1-D:/">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="djwI)V?[^vU7!#e|[@eG">
                                   <field name="OP">POWER</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id=":Rrk%.$yA0.5oz=XsBhF">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="_Dgz0pLn9Sh^b~}[}T4_">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="b$h,LuOIKo052H8$ygQ:">
                                       <field name="NUM">-0.1332047592</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="NVl|#5S0EB,fg;iXaYp]">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="3;8n*{{%4~~+j8,S=,sl">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="!ERKoXz2=%rdGfx#V[xn">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="Ckr!fQ3G|BVyilI`aWHb">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="Y$v2OxX:*r#ptfhlrCK8">
                                     <block type="math_number" id="}PtnZ9C.=?nTw5G$q2.v">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="/$esv)_yp3B#!rxBINGm">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="]q5n2J$S2?vBGJZ`::UG">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="D*fwPXsg~d#2~arTT-O?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="variables_set" id="B}to8P$ps.bkY8^Y0Kbj">
                                     <block type="math_number" id="CL8gmwFfYjJk@)Pnvia%">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="comment" id="~uLv15OPyV54H^l7`x6A">
                       <field name="COMMENT">Berechne Grün</field>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="{QNc*Q*V+pQi;|]SOdej">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="qd.9;4:_uHBK5Q+9vRVI">
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="%cJ^aTIiYDSq+RQ}zlSS">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="bd:/`ea1R#$tmdmHA|LV">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id=")s54AMFN{CE)jpLTl*!k">
                               <field name="VAR" id="=WTuAAM~J!AqW{Mip-iE" variabletype="">Gruen</field>
                                 <block type="variables_get" id="YOh~{zg;LZ?[;s.rt4ru">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="+.hxvF7dLo3GaQO)A$B@">
                                     <block type="math_arithmetic" id="a~M@jfr:!6f]{Kv=MQ4a">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="9po+dy+[pSTU[^?A4]U[">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="$YAffKJ?Q2,6TYM(KaX;">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="%]4E[ERn_r=dESM}fzVz">
                                               <field name="NUM">99.4708025861</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="hFw*ZwBFlg(S:iE)B9aJ">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_single" id=":xYntvoP]6)XeH01BOyO">
                                               <field name="OP">LN</field>
                                               <value name="NUM">
                                                 <shadow type="math_number" id="i_W._ve)Mm:pXOvs}R4+">
                                                   <field name="NUM">9</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="CjRwEKShDPD-x,?M75Ad">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="U!}l??zvoN~(o4,yQ%)u">
                                           <field name="NUM">161.1195681661</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="6HlUDW]Js^re!6tD*ECK">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="Fe`imQN,9Jr:r4COz}7{">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="Jli+$y2dI)gJ$V@~%S$/">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="tQ.r]%Ijr+{7iotRy?5Y">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id=".jF8[AnY,}AG]}4LP:i~">
                                             <block type="math_number" id="/o@*dDK0jo|B^}W!-uaM">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id=":[dPT(dNPQ-W#6rhRi{6">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="aB[kzy9YT0=Pk/P4;-kN">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="Z40W}nvFYj1mJv6,trVU">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="EMzPK_q#5m[w3u-iUO(]">
                                             <block type="math_number" id="Sl2}aU:HIEvPO*M|7(A|">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                             <block type="variables_set" id="]~J1qe+I3nnZKS~//8JW">
                                 <block type="math_arithmetic" id="%hI2lRBesx+CobW`[0ak">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="0AK`U;UaYaZm9C34WKAl">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="ZT]BW7Ka_@I-!k;XLlbY">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=")^#kLvyX/+}fgEWb1gRq">
                                     <block type="math_arithmetic" id="NAZ!8699*v]Fm1-n).4^">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="fI+fMAIpe]i$YZWS`R$Z">
                                           <field name="NUM">288.1221695283</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="b`%*#i`7j!gz%(jh9k0H">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="hi,9ff*=M=w%#LX/+wR|">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="|fUX!oP!o=3:;bYZ)f@k">
                                               <field name="NUM">-0.0755148492</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="D{3=L6PyH;^fu3SpR2?b">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="Zar$iTs~f0TLaUnO_5f)">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="j{R%QDr^)r?w|M)lMUCh">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="AkvwHXgkQUntyIv6CnbF">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="|:dk{wi1=(}ZH2wD8a$m">
                                             <block type="math_number" id="GX};i]`thCgKizf6(xRu">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="y1STeOVz1!R^n8E1m$`n">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="]k0zx5ewOIQ+_=%aSwTh">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="3OdU22yMVTrdo0BJ|jaG">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="p#0{Wd@59zbTVajlO{Bt">
                                             <block type="math_number" id="dWs7D:!g(TsdFwrdMGj0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="K%=U1U^.+eDm]8DD+#p$">
                               <field name="COMMENT">Berechne Blau</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="Y+.EO#i{o0l9]6}1%#Re">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="B1U%Z)0@.o%%CU28.n]b">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="?fTr+!TwkzJZZL=4XTpx">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="b25rSSmQ`ZvwP+d7?_$0">
                                           <field name="NUM">19</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="n#ZrFi+.Dzv?y{5VLSs]">
                                       <field name="VAR" id="3D5Wh[6Yys[QzLHmrE}T" variabletype="">Blau</field>
                                         <block type="math_number" id="seo%)=oT!MOw,a]}frPm">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="variables_set" id="#b-QPf)Ye;^||P[jW/i|">
                                         <block type="math_arithmetic" id="D(ebAN*,-iYfMYrNrHC^">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="CE93oWnHSTjdLqmV/SO]">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="A3AYsz8Z`+nyXI}316[U">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id=";r_iicD3H6~(VzK[Xg:5">
                                             <block type="math_arithmetic" id="iWDSL.{)q~DRe6w/e=I@">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id=":L*Q@ZkimsDiS#|5AK~P">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="?85na@NN^[~g(fH`n0K.">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id=",3wn,iV[P7#*b1MJZ=#k">
                                                       <field name="NUM">138.5177312231</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_single" id="oAYMjKS%g$}B$?qGTS%v">
                                                       <value name="NUM">
                                                         <shadow type="math_number" id="B#JY$0o?hje]H1tYuimU">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="n8mGZ96;P2-d6agw*uXx">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id=",1LT:=~rD[#K(!1X@t`J">
                                                   <field name="NUM">305.0447927307</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="e;S6`GGs.aQbJ9^K[G#B">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="O$*ZJfwsvd^TTjq*_/1t">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="6?x/lQ2%9-CBY=tyN;n-">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="^%},|4maQiMIaVRJQEr4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="W)9=;8!-[[+DB9sl+1@N">
                                                     <block type="math_number" id="O1ltUalf=QI2Tb9.zJm8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="R#|ieTV2%8JduzpG?:$_">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="0tAjblYZ1hCypg;Ui$)*">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="u2BO1j,jG8#BG7g`m4CR">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="Pe_IF_Z^5oBjoL|Z]Erj">
                                                     <block type="math_number" id="I%YVvE@nbXJNyj:fA6`J">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="qTKpQ|)C#x%deeg;jf%%">
                                       <field name="OID">zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color</field>
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="wh[0dyvg*]sVBx$uSpis">
                                           <mutation name="hex">
                                             <arg name="r"></arg>
                                             <arg name="g"></arg>
                                             <arg name="b"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="math_round" id="Cp;D5:,wFud--sOtkB5B">
                                               <field name="OP">ROUND</field>
                                               <value name="NUM">
                                                 <shadow type="math_number" id="4o3Rl+L[EC^~c$gIYhLn">
                                                   <field name="NUM">3.1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="_e0(B7*:$s5W;$FPL?MF">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="math_round" id="$TDna?O4ObDcKo2t5toJ">
                                               <value name="NUM">
                                                 <shadow type="math_number" id="cDOh;Y?T/L1iB]ovD0?b">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="*hqGF5Cr*Q*y}uI8gQhU">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             <block type="math_round" id="Od7gM;%:@W3{rJ9:3VRG">
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="+o;7QA=?!Pl3SH$,wbd3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="nkVsMQBUd_=f)e)(*u6o" x="113" y="1538">
       <mutation statements="false">
         <arg name="r" varid="!?xYTn#CRXWU$Z1iOiz~"></arg>
         <arg name="g" varid="bx{w{l!Vi{!:JDx,b`55"></arg>
         <arg name="b" varid="yIwLxE8=W;z,W3?g]r{{"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">hex</field>
       <field name="SCRIPT">ICByID0gci50b1N0cmluZygxNik7DQogIGcgPSBnLnRvU3RyaW5nKDE2KTsNCiAgYiA9IGIudG9TdHJpbmcoMTYpOw0KDQogIGlmIChyLmxlbmd0aCA9PSAxKXsNCiAgICByID0gIjAiICsgcn07DQogIGlmIChnLmxlbmd0aCA9PSAxKXsNCiAgICBnID0gIjAiICsgZ307DQogIGlmIChiLmxlbmd0aCA9PSAxKXsNCiAgICBiID0gIjAiICsgYn07DQoNCiAgcmV0dXJuICIjIiArIHIgKyBnICsgYjs=</field>
     </block>
    </xml>
    Vielleicht ist es für den ein oder anderen nützlich, für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
    LG Marcus
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
