  4. [Erledigt] HM-LC-Sw1PBU-FM bool.button On/Off
    5.6k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    bin gerade angefangen meine umfangreiche DashUI Anzeigen umzusetzten auf ioBroker VIS
    Habe allerdings leider sofort ein Problem mit dem HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage (HM-LC-Sw1PBU-FM).
    In DashUI hatte ich hqWidgets On/Off die Object ID war einfach z.B. LEQ0000001:1 hiermit wurde der Status der Lampe angezeigt sowie ein schalten war möglich.
    In VIS bekomme ich ihn nicht konfiguriert. Mittlerweile schaltet er zwar aber der Status an wird nicht korrekt angezeigt. Erst nach mehrmaligen drücken im Status An, wird die Lampe gelb. Danach ist ein Ausschalten auch wieder möglich
    Object-ID habe ich auf STATE
    oid-working habe ich auf WORKING
    Signal ObjektID auf STATE
    Jemand eine Idee welche Unterparameter richtig sind
    Danke Gruß Zippolighter
      Hallo Zippo und Willkommen im Forum,
      Im Prinzip solltest du nur den Wert für STATE eingeben müssen, der rest geht automatisch.
      ggf. ist noch etwas mit deinen Einstellungen im hm-rpc / hm-rega nicht korrekt?
      Bitte auch in diesem Forum Screenshots einstellen ;-)
      rainer
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hallo Rainer,
        dann scheint irgendwas wirklich bei mir nicht zu passen.
        Habe den view aus dashUI übernommen und versuche halt nur die Objekt-ID anzupassen. Aber entweder stimmen die Staties / Funktionen nicht oder ich bekomme das eingeschränkte parken symbol beim widget nicht weg.
          Habe gerade keinen Zugriff auf meine Installation,
          aber ändere mal die Werte min von "0" auf "false" und max von "1" auf "true"
          und ggf. mal testweise von BIN-RPC auf XML-RPC umstellen
          Rest muss ich mir später ansehen.
          Rainer
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Super, das war schonmal die Lösung und Problem Nr. 1 gelöst.
            Hast Du irgend eine Idee wodurch diese eingeschränkte Halteverbotsschild erzeugt wird. Bekomme etliche nicht aktiv.
            Gruß Zippo
              Das Icon bedeutet eigentlich "not connected".
              Muss sich in diesem Fall wohl auf den datenpunkt beziehen und nicht auf die gesamte Installation.
              Kannst du mal so ein Beispiel posten (Icon und dazugehörige Konfig des Widgets)
              Am besten mit Erklärung, was da vorher bei ccu.io drin (dran verknüpft) war.
              @Zippolighter:
              Super, das war schonmal die Lösung und Problem Nr. 1 gelöst. `
              Was genau war die Lösung?
              Rainer
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Problem Nr. 1 war der Taster der nicht schaltete später dann den Status nicht korrekt angezeigt hat. Der Status wurde korrekt angezeigt nach ändern auf true und false.
                Problem Nr.2 ist das not connected. Ich habe schonmal herausgefunden das die Devices nicht im hm-rpc.0 vorhanden sind. Warum auch immer.
                  @Zippolighter:
                  Problem Nr.2 ist das not connected. Ich habe schonmal herausgefunden das die Devices nicht im hm-rpc.0 vorhanden sind. Warum auch immer. `
                  Dan bleibe ich erst recht bei meiner Bitte:
                  @Homoran:
                  Am besten mit Erklärung, was da vorher bei ccu.io drin (dran verknüpft) war. `
                  Rainer
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Das ist ein Zwischenstecker mit Leistungsmessung. War im dashUI hqWidgets On/Off
                    Im VIS wird mir von dem Zwischenstecker kein Wert angezeigt, denke das ist das Problem. Allerdings weiss ich nicht wieso. Im ioBroker Admin unter Zustände ist der Wert auf true
                    Gruß Andreas
                      Hallo Andreas,
                      es nutzt nichts, wenn du die Screenshots so kastrierst, dass man nichts erkennen kann.
                      • Screenshot_7 ist was (mit Header, Filter usw….)?-
                      • widget w00093 ist was für ein widget?
                        • wie sind die Bezeichnungen der ID genau?
                      • Screenshot 8 soll mir was sagen?
                      aber vielleicht habe ich doch trotzdem etwas gesehen.
                      Wäre aber Glaskugelraten.
                      Hast du meinen Vorschalg aus meinem post umgesetzt?
                      @Homoran:
                      ggf. mal testweise von BIN-RPC auf XML-RPC umstellen `
                      Rainer
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Hallo Rainer,
                        ja ich habe auch auf XML-RPC umgestellt. Aber leider fehlen nach wie vor die Werte/Staties von einigen Actoren im ioBroker
                        Screenshot 7 ist die Anzeige wenn ich im Widget auf Allgemein Objekt ID: rechts auf das Buch klicke. Dort suche ich ja im Bereich hm-rpc.0 die Homematic ID aus. Dort fehlt in der rechten Spalte der Wert. Normalerweise true oder false.
                        Widget w00093 ist ein mit dem view importiertes hqwidgets - On/Off
                        Die Bezeichnung der ID ist:
                        hm-rpc.0.KEQ0000006.1.STATE, Warmwasser Untertischgerät.STATE
                        hm-rpc.0.KEQ0000006.1.WORKING, Warmwasser Untertischgerät.WORKING
                        Screenshot 8 ist aus dem ioBroker.admin Karteikarte Zustände.
                        Dort hat hm-rpc.0.KEQ0000006.1.STATE auch keinen Wert. Es scheint so das bei einigen die Staties also Werte nicht gelesen oder übernommen werden von der CCU2
                        Gruß Andreas
                          könntest du mal testhalber den hm-rpc von github installieren?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 717#p27717
                          wie du von da ggf. zurückkommst weiß ich auch noch nicht. :oops: :(
                          Rainer
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Hallo Rainer,
                            habe das Problem gefunden.
                            Ich muss einmal den Actor schalten. Egal ob via Homematic WebUI oder aus DashUI. Danach hat er sofort im iobroker.admin unter Wert den korrekten Status. Dann im VIS die Object-ID einmal löschen und wieder neu eintragen und sofort ist das Widget aktiv.
                            Danke für Deine Hilfe
                            Gruß Andreas
                              Das war klar ;-)
                              Aber auch der Initialzustand sollte IMHO korrekt sein.
                              http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=4885&mode=view steht in der drittletzten Spalte "hm-rega".
                              Jetzt wird da mit Sicherheit hm-rpc stehen, oder?
                              rainer
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Ja stimmt.
                                Jetzt steht da hm-rpc.0
