  4. Installation "request-promise" Modul schlägt fehl
    5.7k
javascript
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oetti
    schrieb am zuletzt editiert von oetti
    ich versuche gerade das Skript von Volker für die Wärmepumpe ( https://github.com/volkerrichert/ioBroker.ecotouch ) zum Laufen zu bekommen, scheitere jedoch an Zeile 13 des Skriptes.
    var rp = require("request-promise").defaults({jar: true});
    Ich habe das "request-promise" Modul als zusätzliches NPM-Modul in der Javascript-Instanz mit angegeben, was jedoch zu folgendem Fehler führt:
    Der Inhalt des Debug-Logs sieht dann so aus:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
    1 verbose cli   'install',
    1 verbose cli   'request-promise',
    1 verbose cli   '--production',
    1 verbose cli   '--prefix',
    1 verbose cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
    2 info using npm@6.4.1
    3 info using node@v8.12.0
    4 verbose npm-session 9f52b3c422c1c9b5
    5 silly install loadCurrentTree
    6 silly install readLocalPackageData
    7 silly fetchPackageMetaData error for request-promise@file:node_modules/request-promise Could not install from "node_modules/request-promise" as it does not contain a package.json file.
    8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
    9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 1066ms
    10 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/node_modules/request-promise/package.json'
    11 verbose cwd /opt
    12 verbose Linux 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64
    13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "request-promise" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
    14 verbose node v8.12.0
    15 verbose npm  v6.4.1
    16 error code ENOLOCAL
    17 error Could not install from "node_modules/request-promise" as it does not contain a package.json file.
    18 verbose exit [ 1, true ]
    Über einen Tipp, wie ich das Thema lösen kann, wäre ich dankbar 😀
    oetti
    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
    foxriver76F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oetti
      11 verbose cwd /opt
      oetti
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @oetti das sind nicht die Droiden die ihr sucht. Das Modul heißt request-promise-native bzw request-promise-any
      Edit: request-promise gibts wohl auch ist allerdings nicht mehr state-of-the-art
      Videotutorials & mehr
      • O oetti
        11 verbose cwd /opt
        oetti
        @oetti sagte:
        Bei mir wird das Modul installiert und es gibt nur eine Fehlermeldung bzgl. Abhängigkeit.
        javascript.1	2019-12-10 18:57:56.115	info	added 8 packages from 13 contributors and audited 32 packages in 2.28s
        javascript.1	2019-12-10 18:57:56.115	info	(6574) + request-promise@4.2.5
        javascript.1	2019-12-10 18:57:56.113	error	npm WARN request-promise-core@1.1.3 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        javascript.1	2019-12-10 18:57:56.113	error	(6574) WARN request-promise@4.2.5 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        javascript.1	2019-12-10 18:57:56.113	error	(6574) npm
        javascript.1	2019-12-10 18:57:53.200	info	(6574) npm install request-promise --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
        node.js 8.16.2, npm 6.4.1, js 4.3.4
          @oetti sagte:
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @oetti Sieht eher nach einem anderen Fehler aus, da er die package.json im im heruntergeladenem Modul nicht finden kann. Bei mir installiert er es testweise auch problemlos.
          Mal das Modul via Terminal installieren:
          npm i request-promise --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            oetti
            Also, "request-promise-native" bzw. "request-promise-any" werden problemlos installiert, das Skript läuft jedoch trotzdem nicht.
            @foxriver76
            Den Hinweis mit den Droiden habe ich noch nicht 😁
            Die Installation via Terminal probiere ich gleich.
            Danke schon mal euch beiden
            oetti
            • O oetti
              @foxriver76
              oetti
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @oetti Müsstest die Zeile 13 mindestens durch
              var rp = require("request-promise-native").defaults({jar: true}); ersetzen, ob das jetzt andere Nebenwirkungen hat, kann ich dir ad-hoc nicht sagen - vermute jedoch nicht.
              • foxriver76F foxriver76
                O Offline
                O Offline
                oetti
                @foxriver76 sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
                Gleiches Problem.
                npm ERR! code ENOLOCAL
                npm ERR! Could not install from "node_modules/request-promise" as it does not contain a package.json file.
                Kann das ein Thema der node bzw. npm-Version sein?
                  O Offline
                  O Offline
                  oetti
                  @foxriver76
                  Hatte ich gemacht. Sowohl '-native' als auch '-any' ergänzt.
                  • O oetti
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @oetti Eigentlich ist es eine npm Gechichte, jedoch hat @paul53 auch 6.4.1.
                    Wundert mich auch, dass request-promise-native problemlos installiert wird und das andere Modul nicht. Ansonsten hätte ich mir noch eine Rechte-Geschichte vorstellen können - hast du schon mal den Fixer genutzt bzw. eine relativ neue Installation?
                    Was kommt für eine Fehlermeldung im Skript wenn du request-promise-native verwendest?
                      O Offline
                      O Offline
                      oetti
                      Leider nicht viel, der Skript-Editor ist der Meinung, dass auch dieses Modul nicht existiert.
                      • O oetti
                        @oetti sagte:
                        Das sollte man ignorieren. Dieser Meinung ist der Editor bei allen Modulen.
                        • O Offline
                          O Offline
                          oetti
                          Äähm, ich habe das komplette Skript gelöscht und noch einmal direkt aus dem Git kopiert.
                          Die Zeile 13 auf '-native' angepasst - jetzt läuft es.
                          Keine Ahnung, was jetzt anders ist, aber "works for me" 👍
                          Danke euch beiden
                          oetti
                          • O oetti
                            Danke euch beiden
                            oetti
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @oetti Der Fehler "could not install from node_modules/..." deutet für mich darauf hin, dass die Pakete irgendwie per symlink oder wie auch immer auf den lokalen Pfad umgebogen wurden. Hast du irgendwas mit npm link gefummelt?
                              @oetti sagte:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @paul53 Verschwindet der Fehler, wenn man die Syntaxhilfe für das Modul aktiviert? Oder ist die Version mit dem Feature noch gar nicht draußen?
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                @AlCalzone sagte:
                                Wo macht man das ?
                                  @AlCalzone sagte:
                                  Wo macht man das ?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @paul53 In den Adapter-Optionen:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/439
                                  Aber ich schätze, die Version ist noch nicht raus, da auch die Meldung über fehlende Module behoben sein müsste.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oetti
                                    @AlCalzone sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
                                    Mit npm link hatte ich nicht rumgefummelt (kannte ich bis eben auch noch nicht).
                                    Was ich gesehen hatte war, dass während der Installation ein Symlink auf sich selbst im Ordner iobroker.javascript angelegt wurde. Den habe ich dann mit "rm" ins Nirvana befördert.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oetti
                                      Ich muss meinen Thread nochmal wiederbeleben, da mir das besagte Modul weiterhin Problem bereitet.
                                      Aktuell ist es so, dass jede neue Installation eines Adapters fehlschlägt, da npm weiterhin versucht das "request-promise" Modul zu installieren.
                                      Deshalb die Frage, ob npm eine List vorhält, mit Modulen die noch installiert werden müssen. Aktuell mal das Debug-Log, als ich versucht habe, den nanoleaf-Adapter zu installieren:
                                      1 verbose cli   'https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master',
                                      1 verbose cli   '--save',
                                      1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                                      4 verbose npm-session bb22a4b3b2530406
                                      7 http fetch GET 200 https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master 5406ms
                                      8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master fetched in 5438ms
                                      9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 13499ms
                                      10 silly install loadIdealTree
                                      11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                      12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 55ms
                                      13 silly install loadShrinkwrap
                                      14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 1955ms
                                      15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                      16 silly resolveWithNewModule iobroker.nanoleaf-lightpanels@0.8.2 checking installable status
                                      17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/osx-temperature-sensor 353ms
                                      18 silly pacote range manifest for osx-temperature-sensor@^1.0.4 fetched in 358ms
                                      19 silly resolveWithNewModule osx-temperature-sensor@1.0.4 checking installable status
                                      20 silly fetchPackageMetaData error for request-promise@file:node_modules/request-promise Could not install from "iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promi
                                      21 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
                                      An welcher Stelle kann ich ansetzen, ob diese "request-promise" loszuwerden?
                                      oetti
                                      • O oetti
                                        oetti
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @oetti sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
                                        mit npm ls request-promise im Ordner /opt/iobroker findest du einen Anhaltspunkt, wo das benötigt wird.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oetti
                                          OK, das sieht dann so aus.
                                          iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.javascript@4.1.12
                                          │ └── UNMET DEPENDENCY request-promise@file:node_modules/request-promise
                                          ├─┬ iobroker.sonos@1.7.7
                                          │ └─┬ sonos-discovery@1.1.3
                                          │   └── request-promise@1.0.2
                                          ├─┬ iobroker.telegram@1.4.3
                                          │ └─┬ node-telegram-bot-api@0.30.0
                                          │   └── request-promise@4.2.4
                                          └── UNMET DEPENDENCY request-promise@^4.2.5
                                          npm ERR! missing: request-promise@^4.2.5, required by iobroker.inst@1.1.2
                                          npm ERR! missing: request-promise@file:node_modules/request-promise, required by iobroker.javascript@4.1.12
