  4. MotionEYE Stream - VIS überlastet
    5.1k
viscamera
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    bug77
    ich habe auf meinem Pi4 Iobroker und nun auch Motioneye laufen, um einen rtsp Stream im Vis darstellen zu können.
    Soweit läuft es auch, motioneye erzeugt einen http link der auch per PC super funktioniert.
    Baue ich nun im Vis ein Iframe ein und lasse die Vis auf dem PC laufen, geht es auch.
    Aber auf meinem Bildschirm, der direkt am Pi angeschlossen ist, wird die Vis extrem träge, bzw reagiert schnel gar nicht mehr.
    Habe es auch mal als jqui mfd als icon eingebunden, dort das gleiche.
    HAbe auch mit den Framerate und Auflösungen gespielt, aber keine merkliche Besserung.
    Die CPU Load im rpi adapter geht auch hoch auf 4-7.
    • Sollte ich motioneye auf einem anderen server laufen lassen? (Pi3b)?
    kann mir einer einen Trick nennen, wie ich das stabiler hinbekomme?
    • B bug77
      @bug77 sagte in MotionEYE Stream - VIS überlastet:
      zum Beispiel:
      Ich weiß nicht in welcher Auflösung der Stream ist (die Streams??) da ist je nach Auflösung/Framerate schon erheblich Rechenarbeit nötig.
      Wenn dann der Pi das ganze auch noch grafisch aufbereiten soll und auf ein Display ausgeben wird es wohl zu dem beschriebenen Effekt kommen.
      • dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        @bug77
        Ich habe iobroker auch auf einem PI4 mit 4GB laufen. Motioneye habe ich auf einem Tinkerboard mit 2 Kameras laufen. In der Vis schafft der PI4 eine flüssige Darstellung beider Kameras mit 640 x 480.
        An Deiner Stelle würde ich Motioneye und iobroker auf zwei getrennten Systemen laufen lassen.
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • B Online
          B Online
          bug77
          Ich habe montioneye nun auf einen pi3b installiert, wo auch pivccu3 läuft.
          Ich lasse nun ein img alle 5sek aktualisieren, kein stream. Mein pi4 vis läuft nun wieder stabil.
          Im taskmanager hatte ich auf dem pi4 eine Auslastung der CPU von 50-70%, allein 30% schnappt sich Motion.
          Das mit der Auflösung teste ich mal, werde berichten.
          Den die auflösung kann ich frei wählen auf den Kameras .
          Danke erstmal...
          • B Online
            B Online
            bug77
            also der 640 stream läuft auch nicht flüssig.
            ich habe nun jedoch das problem gefunden.
            auf der kamera habe ich einen rtsp und einen http ts stream.
            Ich kann jedoch nur den rtsp stream in motioneye und auch iobrker einbinden, dieser liefert jedoch genau dieses schlechte bild.
            der ts stream läuft einwandfrei. wie integriere ich ihn nur ?? http://192.168.1.120:80/ts/0
            dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bug77
              dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              @bug77 einfach den http Stream als iframe öffnen geht nicht?
              Hast du den rtsp Stream mal meinen Adapter probiert?
              https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
              • B Online
                B Online
                bug77
                Ne den http stream öffnen geht nicht, da es ein TS stream ist. Dieser läuft mit vlc perfekt.
                Der rtsp stream ist ansich schon irgendwie „defekt“, mit allen Endgeräten hackt der stream, komisch.
                Deswegen suche ich one Möglichkeit, mein TS stream einzubinden.
                Http://IP:80/ts/0
