  4. Raspberry PI von USB auf SSD zügeln
raspberryusbssdboot
6 Beiträge 4 Kommentatoren 938 Aufrufe 3 Beobachtet
    sol21
    Hallo zusammen
    Habe einen Raspberry Pi (3 Mod. B) auf dem Raspbian Light mit IOBroker läuft. Das ganze ist direkt auf einem USB Stick installiert und läuft schon einige Monate stabil. IOBroker und Raspian wurden in der Zwischenzeit auch immer aktualisiert.
    Nun ging der USB Stick kaput und ich dachte ich hänge einfach anstelle des USB Sticks eine kleine SSD (direkt mit USB Anschluss - Samsung Portable T5 250GB) ran.
    Habe also zuerst von einem lauffähigen USB-Stick ein Imgage gezogen (mit Win32DiskImager) und dann damit wieder auf die SSD gespielt.
    Nun startet der Raspberry Pi aber nicht mit der SSD... habe ich mir das zu einfach vorgestellt?
    Ich komme via SSH nicht auf den Raspberry PI. Die Datei "ssh" habe ich aber erstellt. Auf dem Raspberry Pi leuchtet die rote LED. Die grüne LED daneben rührt sich aber nicht (was sie beim Booten ab USB-Stick macht). Weiter Stromverbraucher habe ich nicht angeschlossen.
    Besten Dank für Eure Tips.
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sol21
      Hallo zusammen
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      @sol21 Ich bin nicht soo der Profi, aber ich frage mal...
      ...hast Du für die SSD einen Mountpoint eingerichtet?
      Steck doch mal die SSD ab und versuche durchzubooten.
      • oberfraggerO oberfragger
        sol21
        @oberfragger sagte in Raspberry PI von USB auf SSD zügeln:
        Ich möchte direkt von der SSD booten (so wie ich es jetzt dem USB-Stick mache. Den Raspi 3 hatte ich damals so eingerichtet). Ohne die SSD hätte ich also kein Betriebsystem.
        Meine Überlegung war, wenn es vom USB-Stick geht, geht es auch von der USB-SSD.
        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sol21
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @sol21
          Ganz so einfach ist es wohl nicht. In der boot Partition in der Datei cmdline.txt ist festgeschrieben von welcher Partition gestartet werden soll. PARTUUID, welche eindeutig generiert wird.
          Wenn Du nur den Inhalt vom USB Stick kopierst, wird beim Start Vorgang immer noch nach dem USB Stick gesucht, da dieser ja immer noch in cmdline.txt steht. Du bräuchtest also die PARTUUID der SSD, und ich nehme an dass Du die nicht hast.
          Ich kenne nur folgenden Weg:
          • iobroker backup erstellen
          • Boot wieder umstellen auf SD Karte
          • Backup einspielen
          • SSD anschliessen
          • boot umstellen auf SSD (mit kopieren des systems)
          • Albert KA Albert K
            @sol21
            • Backup einspielen
            • SSD anschliessen
            @Albert-K sagte in Raspberry PI von USB auf SSD zügeln:
            Befürchte ich auch.
            Balena-Etcher kann Images bootfähig nicht nur auf SD-Karten, sondern auch auf USB-Sticks erzeugen.
            Ob das auch direkt mit USB-SSD geht weiß ich nicht, wäre aber einen Versuch wert.
              Befürchte ich auch.
              sol21
              @Homoran sagte in Raspberry PI von USB auf SSD zügeln:
              Mit Balena-Etcher hatte ich auch keinen Erfolg.
              Muss mich wohl doch etwas tiefer einarbeiten. Melde mich dann wieder, wenn ich was rausfinde.
