  4. Beispiele mit Pushbullet
12 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Hallo hat jemand mit dem Pushbullet Adapter Erfahrungen.
    Ich würde gerne mal ein paar Anwendungsmöglichkeiten sehen. Mich interessiert z.B. eine Pushnachricht wenn ein Gerät einen Job erledigt hat, wie z.B Waschmaschine. Strommesser ist vorhanden.
    Gruß Michael
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      Hallo Michael,
      ich hab diese Lösung implementiert, genau diese Geräte, Waschmaschine und Trockner. Ein Script kann ich dir ev. am Nachmittag posten.
      Geht grundsätzlich ganz gut, nur kommen alle Nachrichten doppelt - da hat der Adapter einen Fehler.
      Ich hab auf Google einen eigenen Benutzer namens Haussteuerung eingerichtet und diesen Nutzer bei Pushbullet eingetragen. Von diesem Benutzer aus sende ich dann an meine Frau und mich die Nachrichten. Zusätzlich gibt's am Wohnzimmer Tablett einen Gong und eine Sprachansage.
      Grüße
      etv
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • M Online
        M Online
        michihorn
        Das klingt cool. Wenn du mir das Script mal senden könntest, würde ich mich freuen. Gruß Michael
          Solear
          Ich benutze Telegram für interaktive Kommunikation mit dem Haus und Webcamfotos, und Pushbullet nehme ich für Warnungen und bestimmte Meldungen.
          zB für meine Alarmanlage, wenn sich ein Fenster oder eine Tür öffnet, ohne dass jemand Zuhause ist. Dabei werden Fensteröffnungen, die automatisch durch mein Lüftungsscript ausgelöst werden, ausgeschlossen.
          Die Priorität der Nachricht ist hoch und wird rot im Handy und extra Klingelton angeschaltet.
          // Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2473
          // Horcht an allen Gewerken (functions) unter "Alarm" und sendet bei Statusänderung
          // Schließt die beiden Kellerfenster vom Alarm aus, sofern das Lüftungsscript die Öffnung/Schließung angestoßen hat
          // wenn Jalousieaktorstatus (= Aktor für die Fenstermotoren) auf WORKING steht, dann ausschließen!
          $('channel(functions=Alarm)[state.id=*.STATE]').on(function (event) {                                           // An "Alarm"-Gewerke nach Statusänderungen prüfen
              var _obj = getObject(event.id, 'functions');
              log("---------------------------------------------------"+ event.channelName, "info");
              var jemandzuhause = getState(jemandzuhauseid).val;                                                          // IDs auslesen
              var kellerscriptsi = getState(kellerscriptsiid).val;
              var kellerscriptwa = getState(kellerscriptwaid).val;
              if((event.channelName !== 'Fenstersensor Keller Sicherungsraum' && kellerscriptsi !== true) ||              // Ausschluss Kellerfenster bei automatischer Öffnung/Schließung
                  (event.channelName !== 'Fenstersensor Keller Waschraum' && kellerscriptwa !== true))
                          if(jemandzuhause < 1)        // Prüft ob jemand Zuhause ist
                              sendTo("pushover", {message: 'ALARM: ' + event.channelName + ' hat angeschlagen!', priority: 1});       // wenn nein, Alarmnachricht
                              //setState(sayit_vol, 100);
                              //setState(sayit_txt, "Der "+ event.channelName +" hat angeschlagen.");
                              // Jalous alle herunterfahren
          Als Text kommt dann "Der Fenstersensor Küchenfenster links hat angeschlagen."
          Oder eine einfache Pushbullet-Nachricht bei einer Fensteröffnung:
          on({id: "hm-rpc.0.MEQ02xxxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
             sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
          iobroker als LXC unter Proxmox
            Beatz
            ich nutze Pushbullet u.a. für folgendes:
            Da unser Telefon i.d.R. im Flur steht und unsere kleine Tochter während des Mittagschlags und Nachts nicht geweckt wird, haben wir den Klingelton in bestimmten Zeitfenstern ausgeschaltet. Damit jedoch kein Anruf untergeht, benachrichtigt uns, je nachdem wer zu Hause ist, iobroker über den eingehenden Anruf (bereits beim klingeln), sodass wir den Anruf auch annehmen können.
            var IDTelefonKlingelt = "fritzbox.0.calls.ring"/*ring activ?*/;
            var IDTelefonNummer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"/*actual last ringing number*/;
            var IDAnwesendAndi = "hm-rega.0.5164"/*anwesenheit.andi*/;
            var IDAnwesendMelli = "hm-rega.0.5165"/*anwesenheit.melli*/;
            // Trigger
            on({id: IDTelefonKlingelt, change: "ne", val: true, logic: "and"}, sendeBenachrichtigung);
            // Aktionen
            function sendeBenachrichtigung() {
                if(isTimeInRange('20:00:00', '07:00:00') || isTimeInRange('13:00:00', '16:00:00')) {
                    setTimeout(function(){
                        nachricht = getState(IDTelefonNummer).val + " ruft an";
                        if (getState(IDAnwesendAndi).val === true) {
                            sendTo("pushbullet", { message: nachricht, title: "Telefon", type: "note" });
                        if (getState(IDAnwesendMelli).val === true) {
                            sendTo("pushbullet", { message: nachricht, title: "Telefon", type: "note", receiver: "emfpaenger2@gmail.com" });
                    }, 10);
            Damit ich für den Adapter nur eine Instanz einrichten muss, werden weitere Personen über die E-Mail Adresse identifiziert.
            • M Online
              M Online
              michihorn
              Vielen Dank, dass ist mal ne coole Idee
              gruß Michael
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                Hallo Michael,
                anbei das versprochene Script mit dem Waschmaschinen Alarm:
                // Waschmaschine AKTIV - V1.5
                // inkl. abwarten bei falschem FERTIG-Alarm (30 Sekunden Pause)
                // Funktion send Message
                on ({id: "hm-rega.0.21500", val: 3}, function () {
                    var jetzt = new Date();
                    var Stunde = jetzt.getHours();
                    var Minute = jetzt.getMinutes();
                    if (Minute <= 9) {
                        Minute = "0" + Minute;
                    setState("hm-rega.0.21500", 4);
                    var anwesend_Tom = getState("hm-rega.0.6457").val;
                    var anwesend_Sonja = getState("hm-rega.0.6456").val;
                    // Ausgabe am Tablett:
                    var request = require("request");
                    var Url = "http://192.168.68.30:50000/track=gong.mp3";
                    request(Url);
                    Url = "http://192.168.68.30:50000/tts=die Waschmaschine ist jetzt fertig";
                    request(Url);
                    // wenn Sonja da, dann Nachricht senden!
                    if (anwesend_Sonja){
                        message: "Die Waschmaschine ist seit " + Stunde + ":" + Minute + " fertig!",
                        title: "Waschmaschine fertig",
                        type: "note",
                        receiver: "Sonja.Exel@gmail.com"
                    // wenn Tom da, dann Nachricht senden!
                    if (anwesend_Tom){
                        type: "note",
                        receiver: "Thomas.Exel@gmail.com"
                // Werteliste
                // 0...ausgeschaltet
                // 1...eingeschaltet und noch nicht gelaufen
                // 2...Waschmaschine läuft
                // 3...Waschmaschine ist fertig
                // 4...Waschmaschine fertig UND Nachricht gesendet
                // Waschmaschine ist ausgeschaltet
                on ({id: "hm-rpc.0.MEQ0271152.2.CURRENT", valLe: "35", change: "ne", logic: "and"}, function () {
                    var Status = getState("hm-rega.0.21500").val;
                    if (Status != 2){
                        clearStateDelayed("hm-rega.0.21500");
                        setState("hm-rega.0.21500", 0);
                // Waschmaschine läuft
                on ({id: "hm-rpc.0.MEQ0271152.2.CURRENT", valGt: "1000", change: "gt", logic: "and"}, function () {
                    if (Status != 2){
                        setState("hm-rega.0.21500", 2);
                // Waschmaschine ist ein oder fertig
                on ({id: "hm-rpc.0.MEQ0271152.2.CURRENT", valLe: "42", valGe: "40", logic: "and"}, function () {
                    if (Status === 0){
                        setState("hm-rega.0.21500", 1);
                    if (Status == 2){
                        setStateDelayed("hm-rega.0.21500", 3, 60000);
                Schöne Grüße
                Tom
                  simpixo
                  @etv:
                  Hallo Michael,
                      if (Minute <= 9) {
                      request(Url);
                      request(Url);
                          type: "note",
                      if (anwesend_Tom){
                          type: "note",
                  // Werteliste
                      if (Status != 2){
                      if (Status != 2){
                      if (Status === 0){
                      if (Status == 2){
                  Schöne Grüße
                  Tom `
                  Hallo Tom
                  um welche Variable auf der CCU handelt es sich bei "hm-rega.0.21500" die anderen sind für mich ersichtlich, aber diese :?
                  Adrian
                  • paul53P Offline
                    @simpixo:
                    m welche Variable auf der CCU handelt es sich bei "hm-rega.0.21500" `
                    Es kann sich nur um diese SV handeln:
                    // Werteliste
                      simpixo
                      @paul53:
                      @simpixo:
                      // Werteliste
                      Jetzt wo du das sagst, sehe ich es auch. Bin leider ein Javascript DAU :oops: versuche mich da durchzubeißen, aber gelingt nicht immer…
                      Danke paul53
                      Wie könnte man das machen, damit keine Variablen auf der CCU benötigt werden. Ich würde gern das ganze auf ioBroker laufen haben ;) :mrgreen:
                      • paul53P Offline
                        @simpixo:
                        Wie könnte man das machen, damit keine Variablen auf der CCU benötigt werden. `
                        Im Reiter "Objekte" unter der Javascript-Instanz einen neuen Datenpunkt vom Typ "Werteliste" erzeugen
                        und die entprechenden Attribute eintragen
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          …ja, diese Variable ist nur mehr ein "Überbleibsel" von früher, als das Script auf der CCU lief. Ich hab es nicht geändert, weil ich so auch über Homedroid von unterwegs schauen kann, ob die Maschinen fertig sind...
                          Schöne Grüße
                          Tom
