  4. Fehlereingrenzung Kommunikation CCU <-> ioBroker, wie?
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Guten Morgen,
    bei mir hatte sich heute Morgen die FritzBox aufgehangen, über deren LAN-Ports die Kommunikation zwischen CCU und ioBroker läuft.
    Danach hatte ich folgendes Problem:
    • OK: Steuerung von Lampen über VIS
    • OK: In der CCU waren alle Status OK (Kontakte, usw.)
    • Problem: Keine Übertragung eines Staus, z.B. Temperatur, Kontakte, usw von der CCU zu ioBroker
    (die alten Zustände wurden in den Objekten angezeigt)
    Im Log habe ich nichts gesehen.
    Im History zu den Objekten (Temperatur, Kontakte) fehlt die Zeit seit dem Ausfall der IP-Verbindung (LAN-Ports Fritzbox).
    Vorgehensweise:
    • CCU kontrolliert: alles OK
    • ioBroker: hm-rpc neu gestartet: keine Änderung
    • ioBroker: hm-rpc mit Neuinitalisieren gestartet: keine Änderung
    • CCU neu gestartet: keine Änderung
    • Debian mit ioBroker neu gestartet (shutdown -r now): Funktion wieder gegeben
    Meine Frage:
    • kann ich die Verbindung zwischen CCU und ioBroker irgendwie abfragen/kontrollieren?
    • kann dies automatisiert passieren?
    • kann man, wenn ein Automatismus ein Problem festgestellt hat, etwas dagegen machen (Script?)?
    Danke für jeden Hinweis ;-)
    VG
    Michael
    • N Offline
      N Offline
      nobse
      Hallo
      ich teste die Verbingungen zu meinem Geräten mit dem Ping Adapter.
      Ich lasse alle Geräte anpingen und zeige das in VIS an.
      Du kannst dann natürlich für bestimmte Geräte wenn die weg sind dir eine Email senden lassen.
      Gruß Norbert
      Gruß Norbert
      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Hi Norbert,
        danke für den Tipp. Ich brauche allerdings eine Überwachung, die über einen Ping heraus geht.
        Ich überwache knapp 60 IP Adressen per ioBroker und lasse sie mir in VIS anzeigen, u.a. auch die CCU.
        Der Ping hat funktioniert. Die Kommunikation zwischen ioBroker und der CCU nur zum Teil. Eine Lampe konnte ich über VIS schalten. Es wurden aber in der Richtung CCU -.> ioBroker keine Zustände übertragen.
        VG
        Michael
