  4. Widget für HmIP FBL (Rollos)
    6.4k
vis
2 Beiträge 2 Kommentatoren 494 Aufrufe 2 Beobachtet
    MarcusS
    könnt ihr mir bitte weiterhelfen:
    Ich habe an 5 Fenstern den HmIP-FBL Unterputzaktor für Jalousien.
    Der Aktor hat folgende Datenpunkte / Channels:
    • Channel 0: StatusInfos
    • Channel 1: Tasten Auf/AB
    • Channel 2: Tasten Auf/AB
    • Channel 3: virtueller Kanal? scheint immer die richtige Behanghöhe anzuzeigen (egal ob über Taster oder über WebUI bedient)
    • Channel 4: Aktorsteuerung
    • Channel 5: gleiche Datenpunkte wie Channel 4
    • Channel 6: gleiche Datenpunkte wie Channel 4
    • Channel 7: Wochenprogramm
    In meiner VIS verwende ich das Widget "jqui - Window + Shutter". Es zwei ObjectIDs verlangt:
    • ObjectID
    • ObjectID in Arbeit
    Jetzt mein Problem:
    Wenn ich ObjectID mit "hm-rpc.abc.4.LEVEL" verknüpfe, kann ich das Rollo in der VIS bedienen aber die Behanghöhe wird nicht korrekt angezeigt, wenn man den Aktor über die Tasten steuert.
    Wenn ich die ObjectID mit "hm-rpc.abc.3.LEVEL" verknüpfe, sehe ich immer die korrekte Behanghöhe aber kann den Aktor nicht über die VIS bedienen.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Muss ich einen anderen Datenpunkt verknüpfen?
    Habt ihr ein anderes Widget verwendet? Welches?
    Vielen Dank!
    Marcus
    • M MarcusS
      • ObjectID
      Jetzt mein Problem:
      Vielen Dank!
      Marcus
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @MarcusS sagte in Widget für HmIP FBL (Rollos):
      Stehe auch gerade vor dem Problem.
      Konntest du es lösen?
      Sehe ich es richtig, dass Level von Channel 3 in die ObjectID in Arbeit und Level von Channel 4 in die ObjectID gehört?
      ° Fixer ---> iob fix
