  4. (gelöst)ioBroker verbindet nicht mit FHEM(Docker)
    6.7k
fhem.0fhemdocker
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Raabensohn
    schrieb am zuletzt editiert von Raabensohn
    Hallo!
    Auch ich habe Verbindungsprobleme ioBroker/FHEM.
    Hier das Setup bzw. was geht/nicht geht:
    System:
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 885 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
    RAM: 7.69 GB
    Node.js: v8.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v8.16.2 - Empfohlene Version v10.17.0)
    NPM: 6.4.1
    Festplatte frei: 118.52 GB
    läuft im Docker
    gestartet über docker-compose.yml mit
    ~/docker$ sudo docker-compose up -d
    version: '3'
      fhem:
          restart: always
          ports:
              - "8083:8083"
              - "7072:7072"
          image: fhem/fhem:latest
          devices:
              - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
          volumes:
              - ./fhem/core/:/opt/fhem/
              - /dev/serial/by-id:/dev/serial/by-id
          networks:
              - fhem-network
          environment:
              FHEM_UID: 1000
              FHEM_GID: 1000
              TIMEOUT: 10
              RESTART: 1
              TELNETPORT: 7072
              TZ: Europe/Berlin
          depends_on:
              - "mysql"
              - "mqtt"
      iobroker:
          image: buanet/iobroker:latest
          devices:
          container_name: iobroker
          volumes:
             - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
             - /root/docker/data/iobroker/iobroker:/opt/iobroker
          hostname: iobroker
          network_mode: bridge
          ports:
             - "8081:8081"
             - "8082:8082"
          restart: always
    networks:
      fhem-network:
          driver: bridge
    volumes:
      portainer_data:
      nextcloud:
      db:
    (Auszug, meines Erachtens unnötiges gekürzt)
    ioBroker Seite:
    host.iobroker	2019-11-25 21:24:38.587	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
    host.iobroker	2019-11-25 21:24:43.903	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 9803
    fhem.0	2019-11-25 21:24:44.704	info	(9803) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.16.0
    fhem.0	2019-11-25 21:25:47.866	error	(9803) uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.3:7072
    fhem.0	2019-11-25 21:25:47.867	error	(9803) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.3:7072
    fhem.0	2019-11-25 21:25:47.867	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
    fhem.0	2019-11-25 21:25:47.878	info	(9803) terminating
    fhem.0	2019-11-25 21:25:47.879	info	(9803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.394	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.3:7072
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.394	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.395	error	Caught by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.395	error	Caught by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.395	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.395	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.3',
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.395	error	Caught by controller[0]: port: 7072 }
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.395	info	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2019-11-25 21:25:48.396	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
    FHEM:
    allowed_telnetPort
    defmod allowed_telnetPort allowed
    attr allowed_telnetPort DbLogExclude .*
    attr allowed_telnetPort globalpassword SHA256:4A5EDAD2:pfxGCn...
    attr allowed_telnetPort group Web-Access
    attr allowed_telnetPort room System
    attr allowed_telnetPort validFor telnetPort
    setstate allowed_telnetPort validFor:telnetPort
    setstate allowed_telnetPort 2019-11-24 11:22:59 state validFor:telnetPort
    telnetPort
    defmod telnetPort telnet 7072 global
    attr telnetPort icon it_telephone
    attr telnetPort room System
    attr global devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon mqttName mqttRoom msgContactAudio msgContactLight msgContactMail msgContactPush msgContactScreen msgParams msgPriority msgRecipient msgRecipientAudio msgRecipientLight msgRecipientMail msgRecipientPush msgRecipientScreen msgRecipientText msgTitle msgTitleShrt msgType:text,push,mail,screen,light,audio,queue sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
    attr global DbLogExclude .*
    attr global autoload_undefined_devices 1
    attr global autosave 0
    attr global group System
    attr global modpath .
    attr global mseclog 1
    attr global nofork 0
    attr global perlSyntaxCheck 1
    attr global pidfilename ./log/fhem.pid
    attr global room System
    attr global sendStatistics onUpdate
    attr global statefile ./log/fhem.save
    attr global updateInBackground 1
    attr global verbose 3
    setstate global no definition
    setstate telnetPort 2019-11-24 11:22:56 state Initialized
    (gekürzt, meines Erachtens Unwesentliches weg gelassen)
    telnet funktioniert. sowohl vom nuc, als auch vom office-PC, Befehle lassen sich ausführen, inform on geht auch
    (jeweils nach der Passworteingabe ein mal zusätzlich Enter drücken, das scheint ja aber normal zu sein)
    so, wie bekomme ich den 3. grünen Punkt? :-)
    Bin über jegliche Unterstützung dankbar, hab schon ein paar Tage gesucht... :-/
    alle weiteren Infos die zur Lösung des Problems benötigt werden, stelle ich gerne zur Verfügung. :-)
    VIELEN DANK im Voraus!
    edit 05.12.2019: (gelöst)
      Raabensohn
      @LAUSID: ich hatte irgendwo mal eine Anleitung und Hilfestellung von dir zu dem Adapter gefunden. Hast du vielleicht auch für mich ein Tipp? :-)
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        @Schorlewalker
        Hi, sorry erst heute gelesen.
        Habe leider ohne Erfolg versucht den Fehler bei mir zu bekommen.
        Bei falscher IP oder Port bricht der Adapter mit anderen Meldungen ab.
        Die Fehlermeldung sagt wohl aus: Bei Verbindungsaufbau zu Telnet nach ca 1 Minute error Timedout....
        Evt Firewall?
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        LausiDL R 2 Antworten Letzte Antwort
        • LausiDL LausiD
          @Schorlewalker
          Evt Firewall?
          LausiD
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @Schorlewalker
          Warum verwendest du nicht die IP 172.23.0.5?
          Versuch doch mal damit...
          Test FHEM Adapter
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
            @Schorlewalker
            Evt Firewall?
            LausiD
            Raabensohn
            @LausiD Hi!
            Firewall auf dem NUC? wüsste ich nichts von...
            Mit der 172.23.0.5 bleiben alle Punkte rot... :-/
            Kennst du dich mit Docker aus? ich habe das Gefühl, dass Docker da irgendwas blockt... :-/
            • LausiDL LausiD
              @Schorlewalker
              Raabensohn
              @LausiD said in ioBroker verbindet sich nicht mit FHEM (Docker):
              Ok, wir hatten beide etwas Recht:
              nur IP 172.23.0.5 ging nicht.
              in der docker-compose.yml von
               iobroker:
                    devices:
                    volumes:
                    hostname: iobroker
                    ports:
                       - "8081:8081"
                       - "8082:8082"
                    restart: always
              auf
               iobroker:
                    devices:
                    volumes:
                    networks:
                       - fhem-network
                    hostname: iobroker
                    ports:
                       - "8081:8081"
                       - "8082:8082"
                    restart: always
              also von network_mode: bridge auf networks: - fhem-network umgestellt hat zumindest mal 3 grüne Punkte 💚 💚 💚 gebracht. :-)
              Jetzt mal testen, ob alles geht!
              Danke für den Denkanstoß! :-)
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @Schorlewalker
                Bisher nichts mit Docker gemacht, aber auf dieser Seite kurz eingelesen
                https://entwickler.de/online/development/docker-netzwerk-container-microservices-126443.html
                Verbindung Iobroker FHEM muss über die Docker Bridge realisiert werden.
                Läuft jetzt alles? Falls ja kannst du gerne den FHEM Adapter über GitHub auf 1.4.0 aktualisieren....
                Danke und Gruß
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  Raabensohn
                  Jup, jetzt läuft alles! :-)
                  kann geschlossen werden...
