  4. Admin Adapter - keine Aktualsierung auf Multihost
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    rascal
    Ich habe gerade den Admin Adapter upgedated.
    Ich habe ein Multihost System (Ubuntu) mit einem "Client" (Rasp 2). Auf dem Mastersystem hat es ganz normal über die Weboberfläche funktioniert, am Client habe ich es über die Weboberfläche und die Konsole versucht (ssh), beide Möglichekeiten habe nicht funktioniert.
    LG
    Martin
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      du must den Slave-Admin über die WebUI vom Master updaten
      Reiter = Adapter
      Host = deinen Slave auswählen
      Dann kannst du alle Updates durchführen
      Jürgen
        rascal
        Danke für die Antwort, allerdings geht es sowieso nur so im Multihost… der Client hat keine eigene WebUI.
        Leider hat es so, wie von dir beschrieben, nicht funktioniert
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          dann stellt sich die Frage:
          Welche Versionen laufen auf den Systemen?
          • uname -a && node -v && npm -v
          Jürgen
            rascal
            host:
            Linux mastermind 3.13.0-87-generic #133-Ubuntu SMP Tue May 24 18:32:09 UTC 2016 x86_64 GNU/Linux
            v0.10.25
            1.3.10
            client:
            Linux Rasp-Radio-Kueche 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
            v0.12.6
            2.11.2
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              du benötigst die Node.JS-Version 4
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ion_Nodejs
              vorher die alte Version löschen
              Jürgen
                rascal
                lol.. ich trau mich nicht… bleibt mir wohl nichts anderes über.
                Danke für deine Hilfe
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  @rascal:
                  Danke für deine Hilfe `
                  Mach dir vorher eine Datensicherung der Installation (SD-Karte)
                  Dann ist alles halb so schlimm :-)
                  Jürgen
                    Jürgen weisst du wie man node 4.xx unter wheezy installiert.
                    Bei einem user kam dann, dass die abhängigkeiten micht mehr gehen.
                    Rainer
                      rascal
                      hey,
                      scheint funktioniert zu haben, sowohl am ubuntu, als auch am rasp2
                      Danke nochmals
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        @Homoran:
                        Bei einem user kam dann, dass die abhängigkeiten micht mehr gehen. `
                        Nein, leider nicht
                        Habe auch noch eine "versaute" Installation
                        ## Confirming "wheezy" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/wheezy/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x wheezy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x wheezy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        ## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm
                        root@Pi2-3:/home/pi# apt-get install nodejs
                        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                         nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
                                  Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
                        E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                        Habe auch schon länger gesucht. Auch heute kein Erfolg
                        Jürgen
                          @derAuge:
                          Homoran hat geschrieben:
                          Nein, leider nicht `
                          …oder wie man zuerst den Kernel "problemlos" auf Jessie updated
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @Homoran:
                            @derAuge:
                            …oder wie man zuerst den Kernel "problemlos" auf Jessie updated `
                            Teste ich gerade
                            https://www.datenreise.de/raspberry-pi- … e-upgrade/
                            Melde mich wenn ich durch bin
                            Jürgen
                              Das sieht ja schaffbar aus!
                              Viel Erfolg
                              Rainer
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                Ja
                                geschaft
                                Habe es mal abgetrennt:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=27516#p27516
                                Jürgen
