  4. VIS Vorlage für eigene Darstellung nutzen
    5.1k
vismobile uiown projecthow-to
5 Beiträge 3 Kommentatoren 933 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Marvin SchmidtM Offline
    Marvin Schmidt
    Servus,
    ich befinde ich mich momentan relativ am Anfang meiner Visualisierung. Die Einbindung aller Geräte und einfache Automationen laufen bereits. Jetzt würde ich das Ganze gerne auf einem Echo Show und einem Tablet darstellen. Leider fehlt mir hier deutlich das Know-How für komplexere Darstellungen.
    Im Forum sind ja einige sehr übersichtliche, optisch ansprechende Vis Projekte als Export zur Verfügung. Bis zur Importierung bin ich bereits gekommen, bei mir hängt es momentan jedoch an der Anpassung.
    Icons werden nicht angezeigt, hinterlegte Geräte können nicht angepasst werden, etc.
    Es ist auch immer die Rede davon Datenpunkte zu ändern, wie bzw. wo mache ich das?
    Gibt es generell zur Anpassung von bereits bestehenden Visualisierungen Dokumentationen/ Tutorials, oder macht es wenig Sinn eine bereits fertige für mich anzupassen?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Marvin
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      es macht schon Sinn, fertige Vorlagen aus diesem Forum zu übernehmen. Das ist das Gute an diesem Forum, dass jeder gern bereit ist, seine Vis mit anderen zu teilen. Ich bin auch ein Techniker, aber von Design keine Ahnung. Daher kann man sich hier hervorragende Ideen und Inspirationen holen. Importiert hast Du ja schon. Du musst das nun auf Deine Gegebenheiten anpassen. Also lädst Du die importierte View in den Editior und schaust, wenn Du etwas anklickst, welche ID der Ersteller genommen hat, Beispiel: Habe mir die View kurz importiert, belege aber die IDs mit meinen eigenen DP.
      Wenn die Icons nicht angezeigt werden, dann fehlen die bei Dir. Manchmal reicht es, einfach mal den Ersteller zu fragen, welche Iconsätze er nutzt oder aber kurz bitten, dass der Ersteller Dir diese Icons zur Verfügung stellt. Dann nur noch Mittels VIS-Dateimanager in Dein Visprojekt importieren und dann kannst Du die Icons nutzen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        als Tip: Baue Dir in Dein Projekt eine Testseite ein. Auf der kannst Du dann Dinge ausprobieren, bevor Du sie auf eine anzeigbare Seite legst.
          Marvin Schmidt
          Vielen Dank schon mal! Da hab ich jetzt was zu tun :)
          • K Offline
            Kensho
            Hallo opossum,
            wo hast du die VIS gefunden?
            Die würde mich vom aufbau auch Interessieren.
