  3. Entwicklung
  4. [gelöst] kann keine Instanz installieren
    5.6k
adapterelero
5 Beiträge 3 Kommentatoren 565 Aufrufe 3 Beobachtet
    seb2010
    schrieb am zuletzt editiert von seb2010
    ich versuche mich gerade in den ersten Adapter Laufschritten mit ioBroker. Ziel ist es den für andere Plattformen existierenden Elero-Adapter (für Elero Motoren, welche mit einem Elero USB-Stick gesteuert werden können) auf ioBroker zu portieren. Neben späteren Problemen beim Portieren scheitere ich aktuell daran, eine Instanz des Adapters in ioBroker zu erzeugen.
    Ich kann den Adapter installieren. Bei Hinzufügen einer Instanz über die GUI kommt er in eine Endlosschleife. Bei manuellem Upload des Adapters sagt er mir
    pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iobroker upload elero
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin
    upload [7] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [6] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
    upload [5] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/template.png template.png image/png
    upload [4] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    upload [3] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/style.css style.css text/css
    upload [2] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
    upload [0] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    system.adapter.elero does not exist
    Woran könnte das liegen? Die letzte Zeile macht mich stutzig.
    Ich könnte mir vorstellen, dass es an der falschen Namens-Referenzierung in den packages liegen könnte. Da habe ich aber nun alle Kombinationen durch.
    Ihr findet die Files hier: https://github.com/seb2010/ioBroker.elero
    Ich habe hier auf dem ioBroker.template für Javascript aufgesetzt.
    fyi: ich bin kein Neuling in Sachen Programmieren etc. Allerdings fuxe ich mich gerade in die Komponenten von Linux, ioBroker, Adapter-Dev, Git und Javascript erst richtig rein. Also seht es mir nach, wenn ich an manchen Stellen noch Basics-Lücken habe.
    Viele Grüße
    --> die Lösung war (über create-adapter-Funktion):
    package.json->name: iobroker.elero
    io-package.json->name: elero, title:elero
      seb2010
      keiner der mir da helfen kann? wie Grenze ich den Fehler ein?
      package.json
      io-package.json
      und der Adapter-constructor benutzen die Namen des Adapters. Wie müssen die zusammenpassen?
      An welcher Stelle im Code/Config (auf Dateiebene) werden die Adapter registriert?
      Ich will eigentlich nur einen funktionierenden Adapter mit Instanz ans laufen bringen. Danach laufe ich dann selber weiter
      • S seb2010
        package.json
        io-package.json
        @seb2010 sagte in [gelöst] kann keine Instanz installieren:
        Verzeihung, aber nach 2 Stunden schon reklamieren?
        Die Zahl der Adapterentwickler ist nicht sehr hoch, und ob die alle 10 Minuten ins Forum sehen ist fraglich. Gelderwerb ist manchmal notwendig.
        Bitte etwas Geduld
          Bitte etwas Geduld
          seb2010
          @Homoran: ja, da war ich etwas ungeduldig :D
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • S seb2010
            cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @seb2010
            Anscheinend hast du das Problem selber lösen können.
            Es wäre gut wenn du deine Lösung hier noch teilen könntest, so haben andere auch noch was davon.
            Gruß Christian
