  3. Entwicklung
  4. Tasmota Update von 5.12
    5.6k
tasmota ota update 5.12
34 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Matze78
    Jetzt bin ich verwirrt. Es lohnt sich also nicht die 5.14 zu suchen und die minimal zu installieren?
    @Jan1 Ich bin auf den betreffenden Geräten nach dem Versuch auf minimal zu aktualisieren hat sich an meiner Version nichts geändert, er hat also (augenscheinlich) gar nichts geändert. Was meinst du mit vorher resetten?
    @ilovegym für die aktion würde ich neue geräte besorgen und die durchtauschen...
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matze78
      Jan1
      @Matze78
      Reset 1 und 5 in die Konsole eingeben, dann ist alles auf 0 und danach wenn nötig die minimal.bin (nur nötig, wenn die finale bin größer 500k ist) und dann die gewünschte finale bin flashen.
        Supermicha
        hab vor kurzem auch alle meine Geräte auf die 7er Version von Tasmota hochgezogen...
        Meine Vorgehensweise:
        Bei der alten Firmware: Reset 5 dann bleiben die WifiSettings erhalten.
        (Reset 1 und 5 ist unsinnig. Dann wird erst alles gelöscht und danach alles bis auf Wifi.... macht keinen Sinn)
        Dann die neue Minimal draufgebügelt.
        Dann wieder einen Reset 5
        Dann die neue Full-Version drauf und anschließend nochmal einen Reset 5.
        Ist zwar wahrscheinlich bischen doppelt und dreifach, hatte damit aber bei keinem der Geräte ein Problem. (selbst bei denen die von irgendeiner 4er Firmware kamen)
        Reset 5 gibts übrigens erst ab 6.3 und nach meiner Erfahrung ist das letzte Reset 5 nachdem die endgültige FW drauf ist, das wichtigste.
        • S Supermicha
          Jan1
          @Supermicha
          Na wenn man nicht selber kompiliert und somit die WIFI Daten eh mit drin hat, muss man eben 3 mal resetten und den Umweg über die minimal nehmen.
          • E Offline
            Einstein67
            Der letzte Reset Befehl mit Tasmota 7.x war total OK! Theo hat da sehr viel Arbeit reingesteckt um wirklich den gesamten Speicher zu löschen ...
            PS: Das "Fast Power Cycle Recovery" löscht ähnlich gut wie das flashen von "blank.bin".
              Supermicha
              @Jan1 muss man prinzipiell ja nicht, ein Reset 5 nach dem letzten flash reicht theoretisch....
              nur der Reset 1 und anschließend Reset 5 ist halt Unfug.
              wenn die Wifi-Daten mit in der bin sind, gibts praktisch keinen Unterschied zwischen 5 und 1.
              und wenn du ne fertige bin nimmst, dann sind die wifi-daten nach dem Reset 1 eh schon weg, dann bringt der Reset 5 auch nix mehr.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Supermicha
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                @Supermicha
                Ich habe noch nie Resetet nur immer erst minimal bin dann die DE.
                Gruß OSR
                Plattform
                Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                  Supermicha
                  schrieb am zuletzt editiert von Supermicha
                  Dann hast du entweder nie die Core-Version gewechselt
                  oder keine Ghost-Schaltungen bemerkt
                  oder einfach glück gehabt.... :)
                  Kommt, meines Wissens nach, auch auf die Geräteart an.
                  Sonoff Basics und Duals haben da wohl wenig Probleme....
                  Sonoff 4ch sind da sehr anfällig...
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    @Supermicha
                    Jan1
                    @ostseereiter
                    Welchen Core hast denn derzeit im Einsatz? In der aktuellen dev. Version wird ja der gesamte Speicher erkannt und was nicht benötigt wird wohl gelöscht. Somit dürften die Probleme wesentlich weniger werden. Vorher hattest beim Corwechsel definitiv Probleme.
                    • S Supermicha
                      ostseereiter
                      @Supermicha
                      Ich habe POW und Basic und Gosund
                      Tasmota Version 6.7.1(sonoff)
                      Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04
                      Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
                      Laufzeit 9T21:42:15
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • J Jan1
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @Jan1
                        Ich habe ja schon von Core gehört aber kann das auch nicht so einordnen
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          Supermicha
                          Der Core und SDK-Version... also die 2.2.2.. das ist der "neue" 2.6er Core...
                          also hattest du vorher höchstwahrscheinlich auch schon mal nen älteren drauf
                          • S Supermicha
                            ostseereiter
                            @Supermicha
                            das kann sein habe ich auch nicht so drauf geachtet halt immer nur die Updates gemacht also ist alles richtig bei mir.?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              Supermicha
                              wenn du keine Probleme hast, ist alles gut.
                              Ich hatte das bisher auch nur bei meinen Sonoff 4ch die öfter mal einfach so geschaltet haben...
