  4. Installation auf RasPi laut Anleitung läuft nicht zu Ende :(
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich habe versucht einen RasPi3 mit frischer SD Karte laut Anleitung für io.broker vorzubereiten.
    http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
    Die Installation des Betriebssystems war erfolgreich.
    Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
        reboot
    Nach Zeile 2 kam ein Hinweis
    Starten Sie apt-get install nodejs um nodejs 4.x zu installieren.
    Das habe ich erst mal ignoriert und weiter laut Anleitung gemacht.
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    gib dann einen Fehler "Befehl npm nicht gefunden"
    Danach habe ich dann doch "apt-get install nodejs" ausgeführt.
    Jetzt macht die Zeile "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" gar nichts mehr.
    Der Ordner /opt/iobroker/ ist leer.
    Wie kommt jetzt iobroker auf den Raspi??
      Hallo und willkommen im Forum!
      @nieIP:
      Das habe ich erst mal ignoriert und weiter laut Anleitung gemacht. `
      glaub ich nicht ;-)
      Deine Befehlskette enthielt auch einenn Befehl:
      @nieIP:
      sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs `
      Hast du diese Zeilen EINZELN eingegeben?
      Die neueste Version vom RaspBian macht anscheinend immer nur die erste Zeile eines Befehlsblocks, wenn man ihn als ganzes einkopiert.
      Rainer
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        Hallo
        ich habe alle Zeilen einzeln eingegeben.
        Nach der von Dir genannten Zeile und mehreren Seiten Text kam der Hinweis am Schluss … apt-get install nodejs
        nodejs scheint ja nun drauf zu sein, nachdem ich es normal über apt-get install nodejs nachinstalliert habe. war das falsch?
        Wie kommt den nun iobroker auf die sd karte ?
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          ioBroker installieren
          • sudo mkdir /opt/iobroker
          sudo chmod 777 /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          danach ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen.
          Jürgen
            @nieIP:
            nodejs scheint ja nun drauf zu sein, nachdem ich es normal über apt-get install nodejs nachinstalliert habe. war das falsch? `
            Nö - absolut richtig.
            Vielleicht hattest du den reboot vergessen??
            Hast du denn auch noch apt-get install build-essential installiert? (Obwohl die eh drauf sein müssten)
            @nieIP:
            Wie kommt den nun iobroker auf die sd karte ? `
            cd /opt/iobroker
            Rainer
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              Hallo
              ich habe jetzt die Installation von
              build-essential
              python-rpi.gpio
              noch mal einzeln aufgerufen.
              Als Ergebnis wurden 0 Paket installiert 0 Pakete aktualisiert. Ist also drauf.
              Die Zeile
              bewirkt nix. Ich bin sofort wieder auf der Kommandozeile ohne Ausgabe von Ergebnissen.
                Mach mal bitte (einzeln):
                nodejs -v
                node -v
                npm -v
                Hast du dem Ordner /opt/iobroker alle Rechte (777) gegeben?
                Kannst du dich noch an den Fehler erinnern, der beim ersten Versuch kam?
                ggf. hilft ein
                sudo npm cache clean
                vor einem erneuten Versuch mit
                Rainer
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  @Homoran:
                  nodejs -v
                  node -v
                  npm -v
                  Rainer `
                  Hallo
                  sollen die Befehle die jeweiligen Versionen ausgeben ??
                  Bei allen 3 Befehlen kommt : "Ungültiger Maschinenbefehl"
                    Das klingt gar nicht gut.
                    Das hat man normalerweise, wenn man die falsche nodejs-Version drauf hat (für die falsche Hardware).
                    Da wir ja noch ganz am Anfang stehen, würde ich jetzt vorschlagen. Fang bitte nochmal ganz von vorne an.
                    Bitte bedenken, dass du nodejs und iobroker als root anlegen musst (nicht als user pi mit sudo!)
                    Dazu musst du erst ein root passwort als user pi anlegen.
                    Anstelle dieses Schritts lt. anleitung
                    ` > Root Zugang freischalten
                    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                    Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                    SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                    ****sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                    mit passwd ein Passwort vergeben****
                    Ausloggen und als Root über Putty anmelden `
                    benutze ich immer:
                    sudo passwd root
                    Solltest du als user pi dringewesen sein, kannst du es ja nochmal als user root versuchen.
                    Rainer
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      Hallo
                      falsche Version war der entscheidende Hinweis :roll:
                      Da mein neuerer RasPi eine Micro SD hat, war ich von einem Modell 2 oder 3 aus gegangen.
                      Es ist ein Modell B+ , also ein RasPi 1 :|
                      Zurück zur Startlinie ….
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        Hallo
                        ich versuche das jetzt zum Über auf dem RasPi 1 noch hin z bekommen.
                        node v 0.12.6
                        npm v2.11.2
                        ist drauf. nodejs nicht.
                        Installation von iobroker hat zumindest begonnen.
                        Dienstag oder Mittwoch dann noch mal auf einem soeben bestellten Raspi 3 :roll: :roll:
                        Danke für die Geduld :oops:
                          @nieIP:
                          ich versuche das jetzt zum Über auf dem RasPi 1 noch hin z bekommen. `
                          Der RasPi 1 kommt aber schnell an seine Grenzen!
                          @nieIP:
                          node v 0.12.6
                          npm v2.11.2
                          ist drauf. `
                          Damit wird nicht alles laufen :(
                          Wenn du richtig üben willst nimm doch eine neue SD-Karte und installier Jessie drauf.
                          Dann alles nach Anleitung (für Pi1!)
                          @nieIP:
                          Danke für die Geduld :oops: `
                          Da nich für, dafür sind wir da!
                          rainer
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            Hallo
                            eine Frage bitte noch zu den Adaptern
                            Wenn ich "SQL History" nehme, brauche ich dann ausserdem "History"?
                            Welchen Adapter brauche ich für Diagramme?
                            Brauche ich alle 3 "Homematic" Adapter für das loggen der CCU2 ?
                              @nieIP:
                              Wenn ich "SQL History" nehme, brauche ich dann ausserdem "History"? `
                              nein, aber eine SQL-Datenbank.
                              Außerdem unter Systemeinstellungen (Zahnrad ganz rechts oben) Haupteinstellungen die gewünschte History-Methode als default einstellen.
                              @nieIP:
                              Diagramme `
                              nimm flot.
                              @nieIP:
                              Brauche ich alle 3 "Homematic" Adapter für das loggen der CCU2 ? `
                              nein.
                              Die Datenpunkte werden mit dem hm-rpc (bei eintsprechender Konfiguration) die Systemvariablen und die Klartextnamen von hm-rega eingelesen.
                              hmm brauchst du nur, wenn du keine CCU hast und die Komponenten konfigurieren möchtest.
                              Dafür brauchst du je eine weitere hm-rpc Instanz für CUxD, jede weitere CCU, Homegear und was du da sonst noch haben könntest.
                              Rainer
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                hallo
                                ich mach Schluss für heute. Das Ganze ist doch rel. komplex und bedarf einiger Einarbeitung.
                                ich habe zwar die IP der CCU eingetragen, sehe aber gefühlt nur 30% der Geräte. Was ich unter Objekte sehen kann sind hauptsächlich SysVar.
                                Aber z.B. die ganzen Heizungskomponenten, die alle 3min senden, sehe ich nicht oder sie haben keine Daten.
                                Wie gesagt, heute nicht mehr.
                                "mal schnell" io.broker als ccu.io Ersatz installieren war jedenfalls der falsche Ansatz :(
                                  @nieIP:
                                  hallo
                                  Aber z.B. die ganzen Heizungskomponenten, die alle 3min senden, sehe ich nicht oder sie haben keine Daten. `
                                  Dann hast du wahrscheinlich nur hm-rega Daten und keine von hm-rpc.
                                  Das kann ich mir im Moment auch nicht erklären, außer dass es an der alten nodejs-Version liegt.
                                  Nein, da warten wir auf den Pi3 der ist ca. 10x schneller und dann direkt mit den neuen Versionen
                                  Naja, wenn man den Fehlstart und das lahme Tempo herausrechnet sind 4 Stunden gar nicht mal so schlecht.
                                  Aber vielleicht habe ich ja NOCH eine gute Nachricht für dich, wenn du nach Hause kommst.
                                  Rainer
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    Hallo
                                    ich würde das Thema dann hier erst mal abschließen
                                    Heute kam mein RasPi 3 und obwohl es mir gesundheitlich nicht so gut geht, habe ich die Grundinstallation noch durchgezogen.
                                    Ich bekomme Daten von der CCU und kann ach Diagramme zeichnen, wenn auch noch nicht in der von mir gewünschten und von ccu.io gewohnten Form.
                                    Weitere Fragen dann in den nächsten tagen an anderer Stelle.
                                    Vielen Dank für die Hilfe und Motivation beim Einstieg.
                                      Dann erst mal Gute Besserung.
                                      Den Rest bekommen wir schon hin ;-)
                                      Rainer
