  4. Kompatible Heizungssteuerung / Heizungsregelung?
heizungssteuerungvaillant
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    keineIdee
    ich habe eine Vaillant Atmotec classic Gas-Etagenheizung und dazu ein Vaillant VRT320 Raumthermostat/Heizungsregelung. Ich wüsste gerne, inwiefern es smarte Hardware gibt, die die bisherige Heizungsreglung ersetzen kann und mit iobroker kompatibel ist. Der übliche Weg dazu scheint wohl zu sein, nichts an der Therme selbst zu verändern, sondern das VRT320 Raumthermostat zu ersetzen. Ich weiß, dass das smarte Raumthermostat von Tado meine Therme steuern kann und auch Controme bietet eine Möglichkeit, das bisherige VRT320 Raumthermostat zu ersetzen. Ich möchte mir aber einen Überblick verschaffen, inwiefern es Alternativen gibt.
    Wer das Problem so nicht kennt: Meine Therme wird vom Raumthermostat VRT320 kontrolliert. Das misst aber nur in einem Raum die Temperatur und heizt dann, bis es dort z.B. 22° C hat. Dann hört die Therme auf zu heizen, sprich das Wasser im Heizkreislauf wird nicht weiter erhitzt. "Überraschenderweise" habe ich aber nicht nur ein Zimmer, sondern mehrere. Und die sind evtl. noch nicht so schnell warm oder schneller wieder kalt. Darum möchte ich eine smarte Lösung installieren und so konfigurieren, dass geheizt wird, sobald einer von 2 bestimmtem Räumen unter 22° C hat. Und ich möchte dabei so weit wie möglich auf offene Lösungen setzen, damit das ganze auch zukunftssicher ist.
    Danke euch :-)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K keineIdee
      Danke euch :-)
      I Offline
      I Offline
      IDiver
      @keineIdee
      Meine Armotec (20 Jahre alt) hat die Möglichkeit neben den VRTxxx Thermostat auch mit einem normalen Thermostat (Schalter) gesteuert zu werden. Wird das VRTxxx verwendet sind die Anschlüsse für den normalen Thermostat in der Therme überbrückt.
      Habe bei mir den VRTxxx auf 30° gedreht und steuere mit einem Homematic "HM-ES-PMSw1-Pl" über ein Relais die Überbrückung für das normale Thermostat an, ein schalter dazwischen dient als "Notschaltung" die Schaltkontakte werden geschlossen und die Steuerung der Therme läuft wieder über das VRTxxx.
      ACHTUNG Über diese Schaltkontakte laufen 230V !!
      In jedem wichtigen Raum ein Homematic Wand Thermostat und Heizkörper Thermostate,
      Nebenräume nur Heizkörper Thermostate.
      Haben die Heizkörper Thermostate einen gewissen Öffnungsgrad erreicht wird die Therme über das Relais eingeschaltet.
      (diese Idee stammt aus dem Homematic Forum.)
      Die Steuerung der Thermostate übernimmt dieses Script:
      https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script
      Läuft bei mir schon das 2. Jahr ohne Probleme.
      Lg Hemut
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IDiver
        @keineIdee
        Lg Hemut
        keineIdee
        @IDiver Danke für deinen Post! Jetzt bin ich aber kein Techniker (der IT-part ist kein Problem) und habe da noch eine Verständnisfrage: brauchst du denn das VRTxxx überhaupt noch, d.h. warum hast du das auf 30° C gedreht statt es zu entfernen oder einfach vom Kreislauf zu trennen? Danke dir :-)
        paul53P I 2 Antworten Letzte Antwort
        • K keineIdee
          @keineIdee sagte:
          @IDiver sagte in Kompatible Heizungssteuerung / Heizungsregelung?:
          • K keineIdee
            I Offline
            I Offline
            IDiver
            @keineIdee Für die Notschaltung, ein Kippschalter überbrückt die Relais-kontakte und Originale Thermostat übernimmt wieder die Steuerung, so könnte sich auch mein Weibchen drüberhelfen falls ich nicht da bin 😊
            Nicht vergessen die Temp runterzudrehen 😢
            Lg
            • I IDiver
              Lg
              keineIdee
              @IDiver said in Kompatible Heizungssteuerung / Heizungsregelung?:
              Lg
              ah ok, danke dir :-)
              @paul53 danke auch dir, hatte es erst nicht verstanden ;-)
