  4. vis Adapter für Kamera
    2.5k
    4.5k
viscamera
46 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dtp
    @Samson71 sagte in vis Adapter für Kamera:
    Wenn Du schon eine Surveillance Station hast und nutzt warum bindest Du die dann nicht in VIS ein?
    Bei zwei Kameras kein großes Problem. Aber wenn es noch mehr werden, ist es evtl. etwas teuer, für diese Kameras extra eine Lizenz kaufen zu müssen.
    Übrigens, jede Raspi-Kamera kann problemlos per MJPEG-Stream in vis eingebunden werden. Oder man nimmt ein ausgedientes Android-Smartphone bzw. -Tablet, packt z.B. IP Webcam Pro drauf und nutzt es dann als WLAN-Kamera.
    Ich habe übrigens das umgekehrte Problem, dass ich diese Kameras nicht auf meinem Echo Show 5 angezeigt bekomme, weil der nur RTSP-Streams unterstützt. Es geht zwar über den Umweg mit vis in einem Browser-Fenster, aber so ganz befriedigend ist das leider nicht. Jemand eine Idee dazu?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #41
    @dtp sagte in vis Adapter für Kamera:
    Nur für eine Anzeige in VIS ein sicher berechtigter Einwand. Aber darum ging es (zumindest mir) gar nicht. Die Anzeige in VIS war bei mir eher ein nettes Abfallprodukt. Aber eben auch ein funktionierendes.
    Mir ging es um eine zuverlässige Aufzeichnung. Und da ist die Surveillance Station m.M.n. um Längen besser als die in die Cams integrierte Bewegungserkennung. Und wenn man ohnehin eine ausreichend dimensionierte Syno 24/7 betreibt, bietet sich das geradezu an. Und im 4er Pack sind die Lizenzen als Einmalaufwand etwas günstiger, aber das muss ich Dir als "Spardose" ja vermutlich nicht extra erklären ;)
    @ltsalvatore sagte in vis Adapter für Kamera:
    ok.. dann schau ich mal, dass ich erst eine neue kamera finde, die auch besser als die hikam s6 ist... denn diese ist absoluter schrott..
    die kamera ist regemäßig offline, die app stürzt ständig ab und ist sogar ein sicherheitsrisiko, habe ich gestern festgestellt. denn egal was man in der app für passwörter hinterlegt. einloggen kann man sich am ende mit jedem passwort 👎
    Ich nutze aktuell total "billige" Cams von Vansview und bin damit ganz zufrieden. Liegt zum Einen daran, dass ich an den Stellen kein LAN-Kabel habe (POE) und zum Anderen dort ohnehin auch schon schaltbare Beleuchtung vorhanden ist. Die Nachtsicht ist bei den Teilen nämlich durchaus verbesserungswürdig.
    Für die mobile Betrachtung nutze ich die Apps von Synology wie z.B. DS Cam
    Markus
    Bitte beachten:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      ltsalvatore
      #42
      ganz deiner meinung was die surveillance station der Syno angeht.
      man ist das schon sehr flexibel.
      und das mit der DS Cam ist auch ne feine sache..
      habe das vorgestern noch getestet gehabt, und die übertragug ist viel schneller und flüssiger als bspw. die hikam, welche ich parallel getestet hatte.
      und mit der syno hat man noch die möglichkeit, die daten über das passende plugin direkt auf google drive usw. zu sichern.
      werde ich definitv so umsetzen, sobald ich mich für ne neue kamera entschieden habe..
        dtp
        #43
        Also ich nutze ja selbst die Surveillance Station meiner DS718+ mit großer Zufriedenheit. Auch die App DS cam finde ich sehr gut. Allerdings hat sie eine Zeit lang auf dem iPhone ihre Probleme mit den Video-Streams gehabt.
        Ich muss aber bei weitem auch nicht alles aufzeichnen, was meine Kameras so einfangen. Eine nutze ich z.B. in Verbindung mit dem DoorPi an der Haustür. Für die benötige ich die Surveillance Station nicht, zumal das RPi_Cam_Web_Interface für den Raspi bereits eine sehr gute Bewegungserkennung mitbringt. Eine weitere Raspi-Kamera habe ich im Briefkasten sitzen. Auch bei der wäre es irgendwie blöd, sie über die Surveillance Station laufen zu lassen. Daher bin ich froh, dass ich sie direkt in vis einbinden konnte.
        Dies nur zur Motivation, warum nicht jede Kamera über die Surveillance Station laufen muss, auch wenn sie es könnte. Bei reinen Überwachungskameras sieht das natürlich wieder anders aus. Wie gesagt, ich kann da wirklich die App IP Webcam Pro empfehlen. Damit kann man aus einem ausgedienten Android-Smartphone eine sehr passable Webcam machen.
        • D dtp
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #44
          Alles keine Frage. Da ich aber keine "Spielereien" wie eine Cam im Briefkasten etc brauche, sondern ausschließlich eine Rundumüberwachung am Haus (incl. Eingang) realisiert habe, reichen 6 Cams und damit eine Erweiterung der Syno um 4 Lizenzen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            #45
            Hab mal irgendwas gebastelt:
            https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
            • dbwebD dbweb
              ltsalvatore
              #46
              @dbweb sagte in vis Adapter für Kamera:
              interessant..
              werde ich testen, sobald ich wieder eine kamera besitze.
              aber schon mal danke für die arbeit
