  4. [gelöst]ObjectBinding-2 Werte subtrahieren&runden
    6.0k
vis
9 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
    ich habe zwei Temperaturen, die ich direkt in Vis voneinander subtrahieren möchte. Das funktioniert auch mit einem HTML-Widget mit folgendem EIntrag
    {t1:modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI;t2:hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE;t1-t2}
    Jetzt möchte ich das ganze auf 1 Nachkommastelle runden, da mir als Ergebnis manchmal 1.6000000000 o.ä. angezeigt wird. Das funktioniert aber so
    {t1:modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI;t2:hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE;t1-t2;round(1)}
    nicht. Dann bekomme ich 0 angezeigt.
    Bei meiner Windgeschwindigkeit funktioniert es mittels
    {openweathermap.0.forecast.current.windSpeed;*(3.6);round(1)}km/h
    Wo ist mein Denkfehler
    Dolomiti
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    BBTownB PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
    • DolomitiD Dolomiti
      Dolomiti
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Dolomiti
      wenn ich es richtig verstehe, dann gibt "round" immer nur ein ganzzahliges (also ohne Nachkommastellen) Ergebnis aus.
      Du könntest versuchen den errechneten Wert vor der Rundung mit 10 zu multiplizieren und nach der Rundung durch 10 zu dividieren um auf eine Nachkommastelle zu kommen.
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @BBTown
        In der Doku steht:
        round(N) - round the value with N places after point, e.g. 34.678;round(1) => 34.7
        Bei der Windgeschwindigkeit geht das ja auch.
          @BBTown
          In der Doku steht:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Dolomiti ich habe nicht in der Doku nachgeschaut, sondern per google nach "round" in Verbindung mit JavaScript gesucht .... wenn es sich in ioBroker spezifisch/atypisch verhält, dann passt meine Antwort natürlich nicht 😎
          hast Du meinen Vorschlag denn mal ausprobiert?
          Allgemein gäbe es unter JavaScript sonst noch "num.toFixed()"
          Ich weiss aber nicht ob dies auch in ioBroker Anwendung findet?!
            Dolomiti
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            @Dolomiti
            versuch mal:
            {t1:modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI;t2:hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE;(t1-t2).toFixed(1)}
            Sollte funktionieren. (Habs bei mir mit zwei Werten getestet da gehts)
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @BBTown
              Das multiplizieren fuktioniert nicht bzw. ich scheitere schon an der richtigen Syntax.
              @Peoples
              Das funktioniert so. Danke
                @BBTown
                @Peoples
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Dolomiti
                Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das Ergebnis von toFixed ein String; falls Du im Anschluss weiter mit solchen Werten rechnen wollen würdest
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @BBTown
                  Hab ich auch grad gelesen. Alternativ geht evtl. toPrecision. Allerdings muss man hier die Vorkommastellen mit einbeziehen. Für mich is toFixed i.O., da ich die Differenz nur im Vis anzeigen möchte.
                  Danke für die Unterstützung
                  Edit: Hab grad noch mal nachgelesen und festegestellt, dass Round auf einen Integer rundet. W3schools. Falls also das Round aus der Vis-Doku und das oben beschriebene Round gleich funktionieren, stimmt die Vis-Doku nicht ganz und das kann nicht funktionieren.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @BBTown
                    Ralf 8
                    Ich benutzte die Bindings in einem Html-Widget in Vis-2 und habe darin genau dasselbe Problem.
                    Leider funktioniert round im Binding anscheinend nur bei einfachen Ausdrücken,
                    obwohl die Doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects round als Möglichkeit nennt.
                    Hier funktioniert es, sogar mit Auswertung eines JSON im Binding:
                    {mqtt.0.Shelly-Pro-3EM.events.rpc; json(params.em:0.total_act_power); round(0)} Watt
                    Diese beiden Versionen funktionieren NICHT, es kommt 0 heraus.
                    (die Zahl 166464.8 ist bei mir nur eine Korrektur, damit die Werte mit meinem Stromzähler übereinstimmen):
                    {wert: alias.0.ShellyPro3Em_Emdata_total_sum; (166464.8 + parseInt(wert)/1000); round(2)}
                    {wert: alias.0.ShellyPro3Em_Emdata_total_sum; parseInt(166464.8 + wert/1000); round(2)}
                    Erste Lösung: toFixed sieht zunächst mal ganz gut aus:
                    {wert: alias.0.ShellyPro3Em_Emdata_total_sum; (166464.8 + parseInt(wert)/1000).toFixed(2)}
                    ABER: toFixed ist unzuverlässig. Mal wird kaufmännisch gerundet, mal wird aber auch nur nach unten gerundet
                    Mit toFixed funktioniert das also mal und mal nicht …
                    Lösung, die bisher bei mir zuverlässig funktioniert:
                    {wert: alias.0.ShellyPro3Em_Emdata_total_sum; Math.round((166464.8 + wert/1000)*100)/100}
                    Ich habe übrigens lange gesucht, bis ich herausgefunden habe, dass Binding im vis-2 im html-Widget funktioniert.
                    Damit habe ich viele Formatierungsprobleme in vis-2 durch Tabellen gelöst.
                    Für alle die das auch noch nicht wissen, hier eine Beispiel-Tabelle:
                    <table style="width:100%">
                      <tr>
                        <td style="color:#000000;width:60%; color: white"><b>Shelly Pro 3EM</b></td>
                        <td align="left">&nbsp;</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td style="color:#000000">Gesamtleistung aktuell</td>
                        <td color="#ff0000">{mqtt.0.Shelly-Pro-3EM.events.rpc;json(params.em:0.total_act_power);round(0)} Watt</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td style="color:#000000">Zählerstand &emsp;<font color="grey">{0_userdata.0.Zaehlerstand_bei_Sonnenaufgang}</font></td>
                        <td color="#ff0000">{wert: alias.0.ShellyPro3Em_Emdata_total_sum; (166464.8 + parseInt(wert)/1000).toFixed(2)}</td>
                      </tr>
                    </table>
