  4. Radiobuttons on/off Wert ändern
    5.1k
vis
5 Beiträge 2 Kommentatoren 793 Aufrufe 1 Beobachtet
    Phillip89
    ich habe vor einiger Zeit meine VIS erstellt und alles hat soweit auch funktioniert. Nun habe ich mir andere Steckdosen gekauft (Osram) die mit der Deconz Instanz auch laufen. Allerdings wurden meine bisherigen Steckdosen mit den Werten 0;1 gesteuert, die Osram Steckdosen jedoch mit false;true. Die radiobuttons on/off geben jedoch ebenfalls den Wert 0;1 aus, wodurch die Osram Steckdosen nicht schalten.
    Bei diesen Buttons kann man den Wahr und Falsch Wert zB anpassen 0996cf63-ee98-404e-bb02-8e56dde84390-image.png b04bce91-ca6f-4122-aa47-aebc14800555-image.png
    Gibt es eine Möglichkeit diesen Wert auch für die radiobuttons zu verändern?
    Ich müsste sonst sämtliche Buttons in der VIS ändern und mir gefallen diese eigentlich am Besten :-(
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    io Broker | Raspberry Pi 3 | Raspberry Pi 4 | Raspbian
    • P Phillip89
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Phillip89 Du könntest über die neue "Alias" Funktion einen Datenpunkt unter alias.0 anlegen, der die Werte "true", "false" auf "0", "1" umstellt/umbiegt
        Phillip89
        @BBTown Danke für den Tipp. Einen Datenpunkt kann ich anlegen aber die "Alias" Funktion finde ich nicht.
        Und muss ich das dann für jede Osram Steckdose machen?!
        • P Phillip89
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Phillip89 wenn Du den js-controller auf v2.x.x aktualisiert hast, dann wird im Objektbereich ein alias.0 angelegt .... am Anfang wird der leer sein und ganz unten in der Auflistung ganz unscheinbar auftauchen.
          Wie die Aliase zu handhaben sind, geht aus dem Thread zum neuen js-controller hervor.
          Weiterhin gibt es einen eigenen Thread zum Alias
            Phillip89
            @BBTown Ah okay guter Hinweis, bin noch bei Version 1.5.x ....
            Dann mache ich mich erstmal an die Aktualisierung von node und dem jscontroller und lese mir dann mal den alias thread durch.
            Danke Dir schonmal!
