  4. Telegramm Heizkörper manuell einstellen
    5.7k
javascriptblockly
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    micha86
    ich nutze Telegramm um bestimmte Zustände (Fenster,Temperatur,etc) abzufragen.
    Nun würde ich gerne über telegramm manuell meine Heizkörperthermostat (Homematic) auf bestimmte Werte einstellen.
    Beispiel:
    Menü in Telegramm fürs Wohnzimmer mit folgenden Temperatur auswahlmöglichkeiten: 18,19,20,21,22 Grad.
    Und je nach Auswahl wird diese an das Homematic Heizkörperthermostat übergeben.
    Über Text2Command wüsste ich wie es hinbekommen würde, jedoch wären das eine ganze Menge Text2Commands :(
    Die Frage ist, ob ich das auch über ein Blockly oder Javascript hinbekomme?
    Wäre super wenn mir hier jmd helfen könnte.
    Viele Grüße,
    Micha
    GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M micha86
      Beispiel:
      Viele Grüße,
      Micha
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @micha86
      Kennst du das : Telegram Menü dynamisch
        micha86
        nee kannte ich noch nicht.
        Hab es probiert einzurichten, jedoch sagt er, dass er das Kommando /menue nicht kennt.
        Hab schon alles neu gestartet hat aber nichts geholfen.
        Das Log sagt:
        text2command.0	2019-11-14 23:20:24.336	info	processText: "#menue"
          mirK
          So sieht es momentan bei mir aus. Das passende Javascript kann ich im Laufe des Tages posten.
          • M micha86
            Beispiel:
            Viele Grüße,
            Micha
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @micha86
            Kennst Du schon diese Aleitung?
            • M mirK
              micha86
              @mirK Das wäre Super nett von dir, dann kann ich mir hier die richtigen Ansätze heraus suchen!! :)
              • BBTownB BBTown
                @micha86
                micha86
                @BBTown Nein, kannte ich auch noch nicht, aber wäre natürlich auch eine Feine Sache alles ohne Text2Command zu machen. Dein Script hab ich verstanden stellst du nicht mehr zur Verfügung, oder?
                • M micha86
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @micha86 sagte in Telegramm Heizkörper manuell einstellen:
                  zuviel der Ehre, das ganze kommt von @dslraser bzw. diesem YouTube Video von Sven Topp 😎
                  In der Beschreibung des Videos findest Du auch ein entsprechendes Script
                  PW: ioBroker
                    micha86
                    Hallo BBTown,
                    mit Hilfe der Anleitung und deinem Skript hab ich meine Anforderung erfüllen können.
                    Vielen Dank nochmal !!
                    Grüße Micha
