  4. Oilfox-Adapter Fehler seit Heute
oilfoxerror
27 Beiträge 15 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hi Leute,
    seit heute ca. 16:30Uhr funktioniert mein Oilfox-Adapter nicht mehr, ich vermute dass Oilfox da was geändert hat. Habe ein Issue auf Github erstellt.
    Hier der Log:
    2019-11-12 20:43:00.236 - debug: oilfox.0 objectDB connected
    2019-11-12 20:43:00.249 - debug: oilfox.0 statesDB connected
    2019-11-12 20:43:00.260 - info: oilfox.0 starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v10.17.0
    2019-11-12 20:43:00.275 - debug: oilfox.0 adapter.on-ready: << READY >>
    2019-11-12 20:43:00.275 - debug: oilfox.0 adapter.main: << MAIN >>
    2019-11-12 20:43:00.291 - debug: oilfox.0 send data: {"email":"XXXXX","password":"XXXXXXXXXX"}
    2019-11-12 20:43:00.367 - debug: oilfox.0 recieved chunk:
    HTTP Status 404 – Not Found
    2019-11-12 20:43:00.367 - debug: oilfox.0 recieved data:
    2019-11-12 20:43:00.370 - error: oilfox.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
    2019-11-12 20:43:00.370 - error: oilfox.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
    at JSON.parse ()
    at IncomingMessage.tokenRequestResult.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:64:27)
    at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    2019-11-12 20:43:00.872 - info: oilfox.0 terminating
    Kann das jemand von euch bestätigen?
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Jochen hat es auf Github gefixt, bei mir geht es nun.
      • PeoplesP Peoples
        Hi Leute,
        Hier der Log:
        at JSON.parse ()
        Stefan Hanke
        @Peoples
        ...kann ich bestätigen, der selbe Fehler auch bei mir...
          Snatch
          Bei mir das gleiche Problem.
          • K Offline
            Klutez
            gleicher Fehler auch bei mir.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Jogibear9988 weiß bereits Bescheid.
              Auf Git Hub wurde bereits ein Issue eröffnet.
              ° Fixer ---> iob fix
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Negalein
                Ja von mir 😉
                • PeoplesP Peoples
                  @Negalein
                  Ja von mir 😉
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Peoples
                  So seit heute soll es ja wieder funktionieren, bei mir werden zwar die States angelegt aber nicht befüllt. Wie ist das bei euch?
                    Brokerabe
                    Hallo allerseits,
                    erstmal Danke an Jogibear9988 für das schnelle Update 👍 .
                    Bei mir siehts es genauso aus wie bei Peoples, keine Werte unter Metering .
                    Gruss
                    Uwe
                    • B Brokerabe
                      Hallo allerseits,
                      Gruss
                      Uwe
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Brokerabe
                      Ich habe jetzt nochmal unter dem bereits geschlossenen Issue geschrieben mal schauen wer da und was da drauf geantwortet wird
                      • J Offline
                        juettra
                        Ja, gleiches Problem wie bei Peoples ... Update auf 2.0.1 gemacht ...
                        • J juettra
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @juettra
                          Zu deiner Frage auf Github, solange die neue Version im latest liegt kannst du unter den Adaptern oben eine Url. eintragen von der du Updaten willst. Kann dir da auch paar Bilder machen wenn du willst
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            • PeoplesP Peoples
                              Stefan Hanke
                              @Peoples
                              ...dito, bei mir kommen die Daten nun auch an.
                              Herzlichen Dank für's Anpassen !
                                Bachmann77
                                Wie muss ich denn jetzt updaten?
                                Oder alles löschen und neu von der Git...installieren?
                                Danke für eure Hilfe
                                LG Tom
                                  Brokerabe
                                  Funktioniert bei mir, vielen Dank, Top Leistung 👍
                                    Bachmann77
                                    Bei mir auch.....viiiieeeeelen Dank
                                      Motsche1
                                      Hallo
                                      Habe auch den oilfox adapter 2.1.0 installiert. kommen auch daten. jedoch nicht alle . mir fehlt die anzeige über aktuellen ölstand usw.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Motsche1
                                        Hat sich erledigt ........ mein fehler
                                        • H Offline
                                          huettmaster
                                          bin noch recht neu im iobroker. Habe den Oilfox 2 heute installiert. Die App läuft soweit. Habe allerdings die gleichen Fehlermeldungen im Log wie oben, da ich anscheinend nur die Adapterversion 0.0.5 besitze. Wie kann ich diese manuell updaten auf 2.1.0? Über die WebUI wird kein Update angezeigt. System läuft auf einer Synology DS218+ im Docker.
                                          • H Offline
                                            huettmaster
                                            Hat sich erledigt. Verwahrungsort stand noch auf default.
