  4. [gelöst] Problem node-red kein iobroker.in node
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    tesso
    nach dem neu erstellen meiner kompletten Installation habe ich ein Problem mit node-red.
    Ich habe die Flows für dir Fritzbox und den Roomba installiert. Diese meckern beim Deploy über einen nicht vorhandenen iobroker.in node.
    In der linken Spalte sehe ich den Node jedoch.
    Auch ein deinstallieren von node-red und erneutes installieren hat nocht geholfen.
    Was habe ich falsch gemacht und wie kann ich das Problem lösen?
    Vielen Dank
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Hallo tesso,
      hast du ein paar zusätzliche Informationen?
      Welches System?
      node.js-Version?
      Welche Version des node-red-Adapters?
      Welche Version von node-red wurde installiert?
      Gab es irgendwelche Fehlermeldungen von npm bei der Installation des Adapters?
      Werden beim Start von node-red im ioBroker-Log Fehlermeldungen ausgegeben? (sieht man nur, wenn das Log-Level des Adapters in den Experteneinstellungen auf dem Instanzen-Reiter auf debug gestellt wird)
      Wie sind die Flows auf den neuen Rechner gekommen?
      Wie ist die genaue Fehlermeldung beim Deploy?
      Was schon jetzt auffällt: Der Type des ioBroker in-Node ist " ioBroker in" und nicht wie in deinem Text angegeben "iobroker.in". Dies müsste auch genau so im json-Export des Flows stehen.
      Beispiel:
      [{"id":"ba976750.e75b98","type":"ioBroker in","z":"8cbf9f78.225d6","name":"","topic":"*","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":243.5,"y":327.66666412353516,"wires":[object Object]}]
      Markus
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        hast Du den ioBroker in einfach mal neu eingesetzt (aus der Werkzeugspalte links) und die Konfigdaten kopiert?
        Bei welchem der 3 Flows hängt es denn?
        Gruß,
        Eric
          tesso
          @eric
          Das löst tatsächlich das Problem.
          Die iobroker in nodes haben rechts oben ein rotes Dreieck. Wenn ich einen neuen node einfüge und den mit den Daten versorge, ist es ein blauer Kreis.
          Das ist mir noch nie aufgefallen.
          Ich werde jetzt alle nodes ersetzen und das Ganze und "komisches Phänomen nach dem Umzug" ablegen.
          Es ist der Steuerungsflow.
          EDIT:
          Es reicht sogar eine Änderung vorzunehmen und den node zu speichern.
            Problem als gelöst markieren?
            Rainer
              tesso
              Hab ich eben erledigt.
