  4. Xiaomi Bewegungssensor und Yeelight
    5.7k
blockly
4 Beiträge 2 Kommentatoren 568 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    crabs
    Hey Leute, ich versuche meinen Xiaomi Bewegungssensor und die Yeelight zu kombinieren.
    Leider verfüge ich über keinen Shelly.
    Ich bräuchte ein Script, in dem die Yeelight bei Bewegungen angehen soll und nach sobald keine Begegnungen mehr wahrgenommen werden das Licht bzw die Glühbirne ausschalten.
    Habe die Suchfunktion auch schon genutzt gehabt...
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke euch.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • C crabs
      Danke euch.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @crabs
      Musst nur anpassen.
        <variables>
          <variable type="" id="O.sEoI)}}2aIbQ+^.)ci">value</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="-338" y="188">
          <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0003021a6a.state</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="3|U;];;51Jj,U3uB,2wK">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="UhnjR@Z{0tN5loalB9W|">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="9w]=RmYP%8a3EXUV4xqc">
                      <field name="VAR" id="O.sEoI)}}2aIbQ+^.)ci" variabletype="">value</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="time_compare_ex" id="S]ry+SBP)Mee]2cy8*s_">
                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="8yQb(@G%=Ol8]xSfZNjO">
                          <field name="TEXT">21:30</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="3.kEEv(t*(VuQ?nr@3hM">
                          <field name="TEXT">06:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                  <field name="OID">Licht.0.Küchenlicht</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="KcrzUls}`J]NYb8.C0F.">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="IuZ%XF?T4(6q!Nc]z#@z">
                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">3</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                        <block type="logic_boolean" id="U?2J/V+XJCEs^x!(2a?b">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        @crabs
        Musst nur anpassen.
          <variables>
          </variables>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        crabs
        @ostseereiter
        Danke schon Mal dafür.
        Nur verstehe ich das mit den ganzen ID's nicht so und du hast dann wahrscheinlich 2 Birnen/Räume in dem Script?
        • C crabs
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @crabs ja musst du dir nur auf deine Bedürfnisse zurecht schustern.
          Gruß OSR
          Plattform
